Андрей-312
Кто-нить пользовался хабами Warn?
    интересует опыт практического использования, плюсы-минусы, так сказать...
    Спасибо!
    В одном из старых номеров ORD есть очень неплохое сравнение и ТЕСТИРОВАНИЕ хабов.
    Статью нашел. Вот ссылка:
    http://www.off-road-drive.ru/index.php?link=155751
    Из пяти испытанных хабов импортными были только одни - AVM, причем они оказались и самыми лучшими party.gif
    Я так понимаю, что в среде крузероводов данный вид изделия бразильского автопрома котируется невысоко dry.gif
    Продолжаю собирать сведения о WARNe....
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: Андрей-312 из - нет конусов под эти самые конусные шайбы smile.gif корпус силюминь какой-то (у айсина сталь) крышка на шестиграниках резьбу в этом силуминовом корпусе срывает на раз (тянул без фанатизма) и на последок цена sad.gif +30% и родные купить можно
    kolyan,
    точно что силумин? т.е. как AVM? По цене 217 долларов за пару с доставкой к порогу (почти smile.gif) из Штатов...
    Во всяком случае, спасибо! Замечания по существу!
    • Машина: tlc70
    У меня стоят AVM и добрая половина клуба юзает AVM . Ни каких нареканий небыло. Полуоси рвало , да было, но хабы целые оставались.
    To: kolyan
    у айсина тоже силюмин
    • Машина: TLC HJ60 LG-MRCW 89г.
    У моих айсинов корпус сталь, крышка силумин.
    • Машина: LJ72
    To: Андрей-312
    С виду один в один с MileMaker, которые в клубном магазине есть.
    С моей точки зрения у ММ следующие недостатки:
    1. Они выше, чем Aisin, т.е выступают за колесо. При скользящем боковом ударе параллельно машине будет задета крышка хаба. У меня она треснула, но хаб функционирует.
    2. Отсусвуют конусные шайбы, т.е. теоритически возможен люфт.
    3. Шестигранники, крепящие крышку забиваются грязью. Два винта почему-то имеют меньший диаметр чем остальные 4. И это не только у меня. Надо шестигранник или звездочку докупать.
    4. Крепится на болт, а не на стандартное стопорное кольцо. Надо ставить на герметик.
    Если у тебя машина используется не как гражданская на каждый день, то нафиг хабы не нужны. Лишний литр солярки и чуть больший выбег на нейтрали не стоят того, чтобы вылезать из машины посреди грязи для подключения хабов.
    To: kolyan
    Aisin стоят 300 каждый, а тут 200 за пару. Это далеко не 30%.
    To: User_TLC ну, возможно, сильно старые айсины были стальные
    To: Sledge один айсин по экзисту - 130$, у нас один чел привозил - за 130, айсин smile.gif
    To: Sledge
    To: bogra
    тока крышка у него а это всё из него
    To: bogra- 1982 год
    To: kolyan весь корпус силюминовый
    по краней мере на машинах после 90го примерно года
    To: bogra 3 недели назд ставил корпус металл и сЫмал металл smile.gif хрен знает мож мне везёт
    мы про айсин говорим?
    • Машина: , , hilux, Раннер 61
    To: bogra
    Вов на 79 стальной брали по VIN..
    Вот тебе парт-намбер: 43530-60041.
    • Машина: LJ72
    Это парт-номер Тойоты. Я его и сам знаю. Дайте Айсин за 130 долл.
    To: Sledge по 130 где не знаю а по 170 знаю smile.gif
