фанатик
Помогите разобратся с зажиганием и личинкой задней двери
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    В общем история такова, что при вытаскивании ключа зажигания, зажигание остается включенным, т. е. работает магнитола, вентилятор и т.д., первым делом на ум приходит кончина замка зажигания, или его контактов. Но зажигание отключатся после того как с ключа чуть чуть опустишь заднее стекло. С кнопки не пробовал. Помогите найти взаимосвязь между зажиганием и опусканием заднего стекла. Первое что приходит на ум это надо залезть в заднюю дверь и посмотреть на контакты и проводку, но где взаимосвязь?????
    Где-то уже была подобная тема. Поиском посмотрите.
    докладываю, временно проблема до выходных устранена, косяк где то в проводке задней двери, вечером потеребил гофру от кузова до двери, и глюк ушел... на выхах буду разбирать смотреть что к чему
