serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #2761 Опубликовано: 11 марта 2015 интересно все.... фотографируй... и желательно с двух сторон.... чтоб понять какая в этом адапторе система смазки и есть ли подшипники.... но насколько могу судить по этой фотке - это не гидрораздатка..... так что зачем ей давление рабочее? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #2762 Опубликовано: 11 марта 2015 (изменено) IMG_20150310_204421741274275.jpg Да ховер H3 2012 года. Раздатка с Isuzu AXIOM, а Axiom===Hover BorgWarner TOD с понижайкой НАПРАВО. У меня сейчас парт тайм. донор Crown Majesta 1uz VVTI 4WD UZS173 А почему просто не взять было агрегат акпп +раздатка от бигхорна .А ещё я приделывал родную китайскую раздатку к акпп А мы Axiom фултайм запихали от крузака. Изменено 11 марта 2015 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #2763 Опубликовано: 11 марта 2015 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wintikrut 0 Откуда: НСК Машина: GW Hover #2764 Опубликовано: 11 марта 2015 интересно все.... фотографируй... и желательно с двух сторон.... чтоб понять какая в этом адапторе система смазки и есть ли подшипники.... но насколько могу судить по этой фотке - это не гидрораздатка..... так что зачем ей давление рабочее? В Адапторе от Isuzu похоже ничего нет, никакого давления, просто сообщающиеся сосуды. Спидсенсор на адапторе Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wintikrut 0 Откуда: НСК Машина: GW Hover #2765 Опубликовано: 11 марта 2015 30-40le с адаптором Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wintikrut 0 Откуда: НСК Машина: GW Hover #2766 Опубликовано: 11 марта 2015 Вал с 27 шлицами на раздатку BorgWarner Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wintikrut 0 Откуда: НСК Машина: GW Hover #2767 Опубликовано: 11 марта 2015 Были трудности при установке? Рулевой карданчик, поддон? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wintikrut 0 Откуда: НСК Машина: GW Hover #2768 Опубликовано: 11 марта 2015 Раздатка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wintikrut 0 Откуда: НСК Машина: GW Hover #2769 Опубликовано: 11 марта 2015 Входной вал раздатки Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wintikrut 0 Откуда: НСК Машина: GW Hover #2770 Опубликовано: 11 марта 2015 Это раздатка от 1UZ 4WD, красным отмечена масленная магистраль. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wintikrut 0 Откуда: НСК Машина: GW Hover #2771 Опубликовано: 11 марта 2015 Собственно вопрос про Датчик Скорости. Здесь датчика нет Но есть вот такой, тоже 2-х контактный с правой стороны. Собственно они одинаковы? Стоят в одном месте, с разной стороны.Просто я потроха пока что ещё не вытаскивал Это единственный датчик на коробке от 1UZ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wintikrut 0 Откуда: НСК Машина: GW Hover #2772 Опубликовано: 11 марта 2015 Напоследок выходной вал 1UZ 4WD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #2773 Опубликовано: 11 марта 2015 (изменено) все правильно..... у аксиома не гидрораздатка - а два совершенно независимых агрегата..... количество шлицов такое же как и у бигхорна.... спереди нет датчика оборотов входного вала ( у узета он спереди слева).... а вот справа под гайку - это датчик температуры..... которого наоборот нет у узет... так что не путай - это два разных датчика.... у аксиомы нет в адапторе ни чего кроме датчика оборотов выходного вала..... ни какой гидросистемы..... а у узета - на валу нет пропеллера.... и нет этого датчика..... смотри - возможно он есть на раздатке.... у узета на раздатку от гидромозгов коробки используется два давления.... рабочее давление и давление смазки.... открыт канал слива отработанного масла и вентиляционный сапун.... собрать из этого набора возможно..... корпус, гидромозги, ГТ,колокол, маслянный насос, входной вал и планетракрка ОД - только от узета.... потроха смотреть..... выходной вал и адаптор с раздаткой с аксиомы.... гидромозги и корпус дорабатывать слесарно..... первая скорость получится 2,4.... 2, 8 не получится Изменено 11 марта 2015 пользователем serg4x4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #2774 Опубликовано: 11 марта 2015 (изменено) Были трудности при установке? Рулевой карданчик, поддон? Проблем при установке было предостаточно . Гораздо больше чем с Deer Ушло на монтаж в общем несколько месяцев.Ещё не заводил. Изменено 11 марта 2015 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #2775 Опубликовано: 11 марта 2015 с задней стороны сделай еще фотки гидрораздатки узета.... хочу понять куда два датчика скорости еще прилепили, раз на коробке их нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #2776 Опубликовано: 11 марта 2015 с задней стороны сделай еще фотки гидрораздатки узета.... хочу понять куда два датчика скорости еще прилепили, раз на коробке их нет Походу переднего нет а Скорость авто может и с ABS браться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hilux877 0 Откуда: Краснодар Машина: toyota hilux surf UZN 130 , rage rover classic p38 #2777 Опубликовано: 11 марта 2015 всем привет ! вопрос по коробке 1 uz , на коробе имеется два считывающих датчика , спереди и сзади . какой из датчиков отвечает за скорость на спидометре ? я предполагаю что задний , или с датчика АБС . коробка с цельсиора 20го 1994 г . и еще идея такая что оставить раздатку сурфовскую , с подключаемым передним приводом . подскажите свои мысли . за ранее спасибо . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #2778 Опубликовано: 11 марта 2015 всем привет ! вопрос по коробке 1 uz , на коробе имеется два считывающих датчика , спереди и сзади . какой из датчиков отвечает за скорость на спидометре ? я предполагаю что задний , или с датчика АБС . коробка с цельсиора 20го 1994 г . и еще идея такая что оставить раздатку сурфовскую , с подключаемым передним приводом . подскажите свои мысли . за ранее спасибо . А выше читать в лом Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hilux877 0 Откуда: Краснодар Машина: toyota hilux surf UZN 130 , rage rover classic p38 #2779 Опубликовано: 11 марта 2015 по датчику я понял , извиняюсь проглядел . а про раздатку , ни кто не пробовал такой вариант установки ? читаю тему , все ставят фултайм . или там какие то подводные камни , или я опять что то не дочитал , проглядел . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #2780 Опубликовано: 11 марта 2015 (изменено) а про какую раздатку то речь? гидра, шестеренка, цепная???? их знаете много разных было..... я все под узет делал, кроме гидры..... а еще были и с 70, 80, 100, 105.... митсубисики, мазды.... и тоже делал под узеты, везеты, жизеты.... Изменено 11 марта 2015 пользователем serg4x4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
