serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #2741 Опубликовано: 18 февраля 2015 (изменено) нет не смогут..... разное количество соленоидов..... есть же отдельный раздел про акпп.... там много всего написано читай не ленись это не датчик - это клапан увеличивающий холостые обороты двигателя от нагрузки приложенной на гур... можно и заглушить.... живут обычно не долго и начинают пропускать жижу их бачка во впуск..... Изменено 18 февраля 2015 пользователем serg4x4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #2742 Опубликовано: 19 февраля 2015 (изменено) и еще вопрос: что за датчик? Можно не подключать. Изменено 19 февраля 2015 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser5990 1 Откуда: Ижевск Машина: 4runner sr5 V8(1UZFE) акпп 30-40le(isuzu bighorn) #2743 Опубликовано: 20 февраля 2015 (изменено) Всем привет, вопрос: можно как то определить какая стояла коробка с двигателем?. Просто есть сомнения. мозги такие: Изменено 20 февраля 2015 пользователем ser5990 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser5990 1 Откуда: Ижевск Машина: 4runner sr5 V8(1UZFE) акпп 30-40le(isuzu bighorn) #2744 Опубликовано: 20 февраля 2015 по эксисту определился, 30-41le коробка, с тросиком причем. Ставились с 07.1990-08.1992 год Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #2745 Опубликовано: 20 февраля 2015 все равно какая коробка - главное чтоб стояли нужные гидромозги на ней...... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #2746 Опубликовано: 20 февраля 2015 по эксисту определился, 30-41le коробка, с тросиком причем. Ставились с 07.1990-08.1992 год Что то на первой версии 1 UZ не видел акпп без троса. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wintikrut 0 Откуда: НСК Машина: GW Hover #2747 Опубликовано: 11 марта 2015 У меня есть вопрос. Имеется две АКПП + раздатка 1. 31-81le 2. 30-40le Мозги будут 1uz 4wd. Изначально я хотел перекинуть выходной вал, переходник на раздатку и раздатку от 30-40le на 31-81le, но увидев состояние 31-81le, призадумался. Корпуса у АКПП одинаковые, однако на 30-40le, датчиков больше(не мешают) и нет одного единственного, Датчика скорости, который стоит спереди слева возле колокола на 31-81le(кроме него нет вообще ничего). По идее можно перекинуть гидромозг, просверлить дырдочку, вставить в АКПП 30-40le ещё один этот спидсенсор и радоваться жизни, или можно воспользоваться тем, который стоит в переходнике на раздатке? тот что в переходнике на раздатке работает с 4-мя лепестками на валу. А вот какой сигнал спидсенсор отдаёт от первичного вала около колокола, мне пока не известно. Мне кажется, что сигналы отличаются. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #2748 Опубликовано: 11 марта 2015 Без переднего датчика акпп на родном компе работать небудет ,нужны все 3 датчика скорости. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wintikrut 0 Откуда: НСК Машина: GW Hover #2749 Опубликовано: 11 марта 2015 (изменено) Без переднего датчика акпп на родном компе работать небудет ,нужны все 3 датчика скорости. А где ещё 2 датчика? На АКПП 31-81le всего 1 датчик скорости, гребёнка селектора, гребёнка на гидромозги и 2 провода управления соленойдом 4WD на раздатке. УСЁ Изменено 11 марта 2015 пользователем wintikrut Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #2750 Опубликовано: 11 марта 2015 С 4WD с 1 UZ мозгами дело не имел .Надо смотреть как они управляют акпп .На всех заднеприводных есть передний датчик оборотов .задний датчик оборотов и датчик скорости с панели приборов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wintikrut 0 Откуда: НСК Машина: GW Hover #2751 Опубликовано: 11 марта 2015 Вобщем я понял, что мне придётся всё таки сверлить и вкорячивать туда передний датчик скорости и менять гидромозги. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #2752 Опубликовано: 11 марта 2015 (изменено) гидромозги в любом варианте должны быть родными с коробки двигателя.... но с полноприводными гидромозгами все намного сложнее.... тут думать надо много своими мозгами.... это и есть основная задача при работах с акпп проще недоприводные коробки стыковать с раздатками - чем к имевшим раздатки другую раздатку ставить.... а силовое железо оно везде однотипное - и меняется из коробки в коробку без проблем.... фрикционы и планетарки вынул... и меняй как хочешь... и в какой хочешь последовательности Изменено 11 марта 2015 пользователем serg4x4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wintikrut 0 Откуда: НСК Машина: GW Hover #2753 Опубликовано: 11 марта 2015 гидромозги в любом варианте должны быть родными с коробки двигателя.... но с полноприводными гидромозгами все намного сложнее.... тут думать надо много своими мозгами.... это и есть основная задача при работах с акпп проще недоприводные коробки стыковать с раздатками - чем к имевшим раздатки другую раздатку ставить.... а силовое железо оно везде однотипное - и меняется из коробки в коробку без проблем.... фрикционы и планетарки вынул... и меняй как хочешь... и в какой хочешь последовательности на полноприводных гидромозгах, как я понял есть отдельный канал на раздатку, причём в обоих АКПП, т.е в первом случае масло подавалось в Переходник раздатки, который заканчивается сальником, а во втором напрямую в мозги раздатки, управления 4WD через соленойд. Вот так выглядит нужный мне выходной вал, без переходника. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #2754 Опубликовано: 11 марта 2015 этот вал не имеет канала смазки .... таких у меня наверное штук 5 лежит.... ставить раздатку же вы собираетесь на родную от полноприводного узета... а какую то другую с выходом скорей всего направо.... а там подшипник будет и ему надо канал смазки с вала... или с отдельной трубки..... а вы хотите использовать рабочего давления гидрораздатки? так????? то есть обеспечен падение давления в линии давления сжатия фрикционов.... вообще хотелось бы понять - какую раздатку вешать собрались на эту коробку.... и на какую машину с какими мостами Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #2755 Опубликовано: 11 марта 2015 (изменено) этот вал не имеет канала смазки .... таких у меня наверное штук 5 лежит.... ставить раздатку же вы собираетесь на родную от полноприводного узета... а какую то другую с выходом скорей всего направо.... а там подшипник будет и ему надо канал смазки с вала... или с отдельной трубки..... а вы хотите использовать рабочего давления гидрораздатки? так????? то есть обеспечен падение давления в линии давления сжатия фрикционов.... вообще хотелось бы понять - какую раздатку вешать собрались на эту коробку.... и на какую машину с какими мостами Походу на Ховер . Изменено 11 марта 2015 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #2756 Опубликовано: 11 марта 2015 Дим, я тоже так думаю..... ховер, узет, коробка полноприводная.... но хотелось бы понять - какие мосты, раздатка и адаптор будут использоваться.... сам понял - что самые сумасшедшие тойотоводы - это владельцы китайцев..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Choobee 2 Откуда: Казахстан, г. Алматы. Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа #2757 Опубликовано: 11 марта 2015 это точно. чисто психологический, не жалко их пилить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wintikrut 0 Откуда: НСК Машина: GW Hover #2758 Опубликовано: 11 марта 2015 Да ховер H3 2012 года. Раздатка с Isuzu AXIOM, а Axiom===Hover BorgWarner TOD с понижайкой НАПРАВО. У меня сейчас парт тайм. донор Crown Majesta 1uz VVTI 4WD UZS173 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wintikrut 0 Откуда: НСК Машина: GW Hover #2759 Опубликовано: 11 марта 2015 Если интересует фото адаптора, вечером буду в гараже, пофотаю и скину. 1UZ уже выкуплен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxim511 148 Откуда: Калужская обл., г. Обнинск Машина: TLC Prado150 1GR-FE, в топку дизель #2760 Опубликовано: 11 марта 2015 Если интересует фото адаптора, вечером буду в гараже, пофотаю и скину. 1UZ уже выкуплен это не самое главное)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
