    • Машина: ТЛК 80 ТАЧ ДОГ +2 тапочки 33 продан ЛК ПРАДО 120 куплен
    На Прадо 120 при движении звук тролейбуса. Что это может быть?
    Было похожее, когда глушитель касался рамы.
    Что это может быть?
    хана  редуктору  или подшипникам ступичным .
     А почему когда отпускаешь газ и идешь накатом все тихо. как только надовил на газ сразу тролейбус, причем звук в одной тональности ( какбудто майфун фонит, но это не он) :unsure2:  :think:
    Ну  это точно главной паре в  редукторе  хана  и требуется  её замена .
    На  вопрос почему тебе Гугл ответит по словам Гипоидная передача  .
    Не факт что редуктор. У нас на 95 такое было. Поменяли карданы-не помогает, редукторы- тоже, только раздатку не успели. В районе 80 начиналась песня, точнее с 80 под нагрузкой. Чего там только не делали. И карданы снимали по одному и поменяли все хорошее на новое... Вообще аборт по телефону. Мне казалось что как троллейбус они на пониженной едут, а вой редуктора под нагрузкой при разгоне и торможении двигателем отличить легко.
    Изменено пользователем АндрейPrado
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    На подъемнике крутните, сразу будет понятно.
    Там нагрузки нет, редуктор при сбросе газа поет до определенного предела. Вообще конечно нужно со ступиц начинать разбор полетов.
    У меня такое было с задним редуктором, на подъемнике все прекрасно слышно при наборе скорости... ну а вообще, хозяин барин, можно всю машину перебрать.
    • Машина: лк200 дизель
    Начни с простого.подшипники ступиц.на ровной дороги рулем чуть влево вправо.если подшипник то с разгружаемой стороны гул пропадает.мосты и карданы.снимаем кардан зад или перед по очереди.включаем блокировку едим слушаем. Если все без изменений остается раздатка.
    Дело в том ,что звук этот начинаеся прям сместа, только косаешься педали газа и вотон он. Мне казалось, что редукторы, ступицы подругому гудят. А здесь больше наверное писк.........
    • Машина: 2006 4Runner SR5 V6 4WD
    Колодки проверял? Может быть они там совсем кончились, до металла? Суппорты нередко клинят...
    Изменено пользователем 101%
    Сегодня проводил испытания. Когда коробку переводишь в режим D или R удерживая тормоз ( тоесть машина стоит) подгозовываешь и звук этот уже есть. Кода едишь набираешь скорость 80км коробка переключается на 4 передачу и все тихо! У друга такойже прадо только 4х литровый там такого нет. Поехал на СТО посоветовали спеца, он послушал сказал все нормально просто у у 2.7 моторов каробка работает пошумнее. Единственное сказал поменять масло и фильтр в кпп.
    Позвонил другу у него Прадо 150м кузове с таким же мотором 2.7 говорит у него также работает, но он уже привык и не обращает внимания. Сказал приедит в среду в гости прокочусь послушаю сам.
    колодки все новые
    Как  это ?  Ничего что коробка  вообще  безшумно работать должна  , у вас  же не ГАЗ 51 ?
    незнаю как :think: .карбка при этом работает как часы  :ok: швейцарские. переключения все плавные, без всяких задержек
    • Машина: Toyota 4Runner SR5 12/2004 GRN215 3-й ряд
    Если на месте шумит... прям не знаю, если компрессора нет, глушак сечет или задевает за что-нибудь.
    Может между защитой двига и двигом попало че-нить.
    А может быть просто пропеллер не отключается?
    На месте 340 коробки действительно шумнее, например когда заднюю включаешь на месте звук меняется, на ходу точно не должно быть слышно.
    Да не, есть с чем сравнить просто, я разницы по звуку не чуйствую v6 это или r4, четверку только колбасит сильнее на холостых, но оно и понятно.
    Может быть и шумнее, но не критично, в смысле на слух, совсем не трамвай  :) если трамваи с 3RZ делать не начали  :biggrin:
    Изменено пользователем AlexZandeR
    А дрыгатель-то какой?
    2TR
