alex_60 64 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #21 Опубликовано: 9 мая 2015 Это трубки идут на сепаратор паров топлива Короче экология Там должно быть 4 тонких выхода и два выхода на заправочную горловину Тонкие можешь глушить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda 6 Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #22 Опубликовано: 9 мая 2015 Не глушить -это колхоз Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #23 Опубликовано: 9 мая 2015 Не глушить -это колхоз Ага! Себе поставил топливозаборник с 70-ки и заглушил на НЕМ трубку обратки. Не колхоз! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda 6 Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #24 Опубликовано: 9 мая 2015 Ну это не по феншую ,а родное надо делать как доктор(тойота)прописал.Обратка не в счет и раздутый бак компрессором тоже Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash 41 Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #25 Опубликовано: 11 мая 2015 Что такое заглушенная трубочка не по феншую по сравнению с пружинной подвеской на 40-е? НЕ колхоз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruleos 3 Откуда: Иркутск Машина: ТЛК-60 #26 Опубликовано: 12 мая 2015 был бы сепаратор, тогда не глушил бы... но я эту банку снял ибо раздолбанная была... поэтому - глушить буду Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel68 3 Откуда: Белгородская обл. г. Ст. Оскол Машина: Land kruiser60 #27 Опубликовано: 12 мая 2015 Вообще-то, если мне не изменяет память, то там ещё обратный клапан стоит. Воздух в бак засасывается из салона, с правой стороны багажника. Вот это важная штука! У меня несколько лет назад даже глох, пока этот клапан не прочистил. Да и сейчас когда бак открываешь (если долго относительно ездил) такой резкий всос идёт! А если этот клапан заглушишь 99% будет глохнуть... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz 34 Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #28 Опубликовано: 12 мая 2015 Да, клапан в системе сепаратора есть! А если вместо этого клапана поставить простой сапун (все остальные трубки можно заглушить.). И вывести его куда повыше?! Выше заливной горловины, например в заднюю стойку. Там где есть решётка вентиляции салона. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruleos 3 Откуда: Иркутск Машина: ТЛК-60 #29 Опубликовано: 13 мая 2015 Да, клапан в системе сепаратора есть! А если вместо этого клапана поставить простой сапун (все остальные трубки можно заглушить.). И вывести его куда повыше?! Выше заливной горловины, например в заднюю стойку. Там где есть решётка вентиляции салона. а смысл с дальнего угла бака выводить трубку, когда есть еще три у заливной? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz 34 Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #30 Опубликовано: 13 мая 2015 Так я говорю о глушении трубок которые идут по правой стороне машины. Именно они идут к сепаратору. Именно там стоит клапан. Я понял, что не хотите ставить сепоратор. А две трубки которые спереди слева - там, как я помню стояла стальная трубка в форме змеевичка. Она у меня сгнила. Что я забабахал на их место - не помню нужно посмотреть... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruleos 3 Откуда: Иркутск Машина: ТЛК-60 #31 Опубликовано: 13 мая 2015 давайте уточним какие трубки куда идут))) а-то так и запутаться можно - ближние, дальние, фиг поймешь))) в красном кружке отвод на сепаратор, как я понимаю и их можно глушить... и в какую трубку воткнуть сапун? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut 16 Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #32 Опубликовано: 13 мая 2015 А у тебя нету всей пластмассовой хреновины с трубками? Так она лежит у меня, могу сфоткать и сепаратор этот тоже лежит, недавно снял с разрезанной машины. А у тебя нету всей пластмассовой хреновины с трубками? Так она лежит у меня, могу сфоткать и сепаратор этот тоже лежит, недавно снял с разрезанной машины. Но только в субботу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruleos 3 Откуда: Иркутск Машина: ТЛК-60 #33 Опубликовано: 13 мая 2015 А у тебя нету всей пластмассовой хреновины с трубками? Так она лежит у меня, могу сфоткать и сепаратор этот тоже лежит, недавно снял с разрезанной машины. если это ко мне вопрос, то я не знаю о какой пластмассовой хреновине речь... з.Ы. будь добр сфотографируй Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut 16 Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #34 Опубликовано: 13 мая 2015 если это ко мне вопрос, то я не знаю о какой пластмассовой хреновине речь... з.Ы. будь добр сфотографируй Куда все трубочки от бака сходятся, отдельно у меня лежит, в субботу сфоткую, в личку почту напиши, а то сюда с телефона не всегда вставляется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruleos 3 Откуда: Иркутск Машина: ТЛК-60 #35 Опубликовано: 13 мая 2015 Куда все трубочки от бака сходятся, отдельно у меня лежит, в субботу сфоткую, в личку почту напиши, а то сюда с телефона не всегда вставляется. такой фигулины у меня точно нет! в личку написал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz 34 Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #36 Опубликовано: 14 мая 2015 У меня сейчас обивка снята. Сделать фото удобно. Сепаратор внутри зад. прав. крыла. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz 34 Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #37 Опубликовано: 14 мая 2015 Шланги соединяющие сепаратор и бак. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruleos 3 Откуда: Иркутск Машина: ТЛК-60 #38 Опубликовано: 15 мая 2015 Шланги соединяющие сепаратор и бак. спасибо! на этом фото кажется, что все 5 трубок у тебя выходят из бака в одном месте - у заливной, это так? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut 16 Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #39 Опубликовано: 15 мая 2015 спасибо! на этом фото кажется, что все 5 трубок у тебя выходят из бака в одном месте - у заливной, это так? Да, они там сходятся в одну пластиковую штуковину, но на баке есть еще одна трубка, она уходит по раме и делает петлю по поперечине. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruleos 3 Откуда: Иркутск Машина: ТЛК-60 #40 Опубликовано: 15 мая 2015 Да, они там сходятся в одну пластиковую штуковину, но на баке есть еще одна трубка, она уходит по раме и делает петлю по поперечине. на моем баке две трубки (обведены красным) отдалены от основной кучи))) есть какая-то принципиальная разница? и что за "еще одна трубка", какое ее предназначение? у меня кроме тех, что на фото больше трубок нет))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
