tornado
Вдруг не работает стартер
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    Диагностика такова (два раза за последние 2 месяца):
    - стартер работает отменно;
    - аккум полный и целый;
    ВДРУГ при попытке завести (время простоя с предыдущего запуска не критично: от 5 минут до нескольких часов) стартер крутить не хочет. Причем втягивающее реле + реле под торпедой щелкают уверенно; просадка напруги явная - по индикации света... Вообщем крутить _ДОЛЖНО_. Но не крутит. Удары по втягивающему и по стартеру железякой (балонником, не очень сильные, скорее постукивания- не размахнуться) делу не помогают. Протяжка и шкрябание клемм на аккуме тоже.
    В один из разов ВДРУГ все прекратилось и завелось. Во второй... пришлось завести с толкоча. Тут же заглушил, попробовал - заводится на ять.
    Случай очень редкий, но.... в самый неподходящий момент: первый раз в клубе, уже домой ну очень надо было, потерял полчаса. Второй раз в Петрозаводске - до дома мегаметр.
    Сопутствующий момент - оба раза было ну очень жарко (за +30 точно).
    Что это может быть?
    1. Втягивающие пятаки? Вряд ли - обычно залипание отлипается ударом по корпусу.
    2. Подгорела одна обмотка и стартера появилась "мертвая точка"? Но ведь просадка есть.
    3. Щетки стерлись?
    4. Масло закоксовалось насмерть? Но ведь крутит же!
    5. Отваливается масса от стартера? То-есть недостаточный контакт?
    6. ХЗ.....
    Что скажете, волки? И главное - что делать? Новый стартер дорогое удовольствие.
    Думаю все банально наелся кексов механеизм куды ключ вставляется ИМХО конечно
    • Машина: SURF 1991 3Y-E, КРАСНЫЙ салон
    у меня точно такая же фигня
    • Машина: Toyota Voyager
    Была такая же фигня.Очень долго мучился.В итоге оказалось что ослаб верхний болт крепления стартера.Стартер вставал в раскоряку и не попадал в зацепление с зубами маховика(все щелкает,крутить должно,но не крутит!) Вопщем вот...затянул болты и все ОК
    246725[/snapback]
    Ну ты блин даешь blink.gif Замок зажигания? А то, что я так подробно описал что видно/слышно/ощущается не навело на мысль что уж ключ то я вставлял в замок раз эдак 30-40. Шаманство вообщем но ВДшку туда пшикну.
    Дениска, ты как лечишь? Толькать ведь дело неблагодарное.
    Снимать? Чешу в затылке но видимо к тому идет: опять в Пзаводск ехать надо. Иваси спасибо за идею - сам туда думал, но ведь черта нет и болты распускать некому. blink.gif
    Самая большая погань в том что эффект оооооооооооочень редкий: никогда не знаешь когда оно квакнет. sad.gif
    в том, то и дело, что снятие и вскрытие показало, что все в норме!
    попробовали еще один "+" провод с аккума через релюху на стартер кинуть, вроде помогло
    • Машина: Hilux Surf 3VZ-E 130, Chevrolet Tahoe LT 5.7L
    У меня когда так появлялось, на первых стадиях лелилось потягиванием из под крыла проводочка втягивающего, затем когда стало совсем плохо, отдал в переборку, оказались смешены пятаки и подгорели от этого очень, так-же наблюдался окисл в штекере и загаживание контакта щёток с ротором ...
    после прочистки и грамотной сборки крутит, как новый ...
    тьфу тьфу 6 месяцев уже ...
    вот и у меня некому было их откручивать,однако ж... Просто подергай стартер для самоуспокоения-до него не трудно дотянуться.Я когда это обнаружил еще месяц так ездил(лень было прикрутить)-как заклинит стартер,просил кого-нибудь ключ повернуть ,а сам в это время стартер рукой всавлял на место smile.gif
    To: Иваси
    To: Predator
    smile.gif и нечего так ржать! smile.gif Вчера,кстати я таки затянул рулевой карданчик!
    Щетки. При определённом положении тока не хватает. Просаживает втягивающее. У меня таже фигня. Помогает пять-пятнадцать попыток. Бывает редко и в жару. Щётки стоят копейки, правда свои я вожу вот уже полгода в бардачке - жду когда морозы настанут smile.gif
    Такой же косяк пропал после того как с аккума был проброшен новый массовый провод на двиг и на кузов .
    Серж, спасибо. Куплю щетки и буду перетряхивать стартер. главное что не подгорелая обмотка - остальное чинится попрограмистски - перебором.
    Сереж, помоги - не нахожу щеток:
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=E&piid=46399
    • Машина: Мятежный дух ищущий
    У меня тож было - контакт на массе закис, маленький провод на крыло возле аккумулятора, а разбирал как положено - до пятаков...
    Это проверял - порядок. ИМХУ что если масса то именно где-то по дороге на корпус стартера. Но вроде притянут - не шатается. unsure.gif
    • Машина: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo
    была такая же фигня, пятаки меняли, все смотрели... вобчем заежхал к электрикам.... 200 рублей поставили какую-то реле на стартер и уже 1,5-2 года проблем нет
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец
    Точно такая же ерунда происходит последние две недели. Думаю все -переборка. А как его снять если на него взглянуть-то сложновато. В мастерской, где делал уже не один стартер и генератор, и меня знают отказались. Грят приноси уже снятый. Так я там крепежа вобще не вижу. Он хот на скольки болтах сидит??? blink.gif
    В правой арке лючёк на саморезах
