    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Господа если у кого снят потолок на 60-ке с высокой крышей сбросте фото есть пару вопросов в частности про люк.Как встает если самому ставить и какие есть нюансы.Заранее спасибо.
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Я так понимаю стандартная крыша тойоты не скандинавская?
    Ну скандинавская она или нет не знаю .Есть просто желание и кузов с высокой крышей ,но нет потолка,а еще есть желание поставить люк полноценный с электроприводом .Отсюда и возникает куча вопросов .Как стоит люк,как натянут потолок, и.т.д.
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    Эх, как раз вчера менял треснутое стекло люка на новое.
    Надо было раньше вопрос задавать, поснимал бы )
    • Машина: был mmc pajero 88г, сейчас tlc60, 1986г.в., мкпп
    Товарищи!
    Подниму тему, кто как, чем отмачивал края потолка, чтоб потом назад вернуть и не испортить? Ржавеет крыша на стыке ливневки и края стекол, есть желание всё снять  зачистить, загрунтовать, покрасить. Для этого нужно снять ткань потолка. Отсюда и вопрос.
    2 часа назад, Kozanostra сказал:
    Товарищи!
    Её не дорого сшить новую по старой, материала сейчас полно разного
    Ну что прям все кто снимали рвут и шьют новый, а если желание родной ламповый оставить?
    Тряпичный нормально снимается и тянется при последующих установках,ниче там не надо ращмачивать замачивать.Пластиковый похуже,он подубовей,но тоже теже действия при демонтаже.Если на крыше пучит краску то там часто труха..
    1 минуту назад, brat3 сказал:
    Сдернул уплотнительную резинку на водительской двери, поковырял ногтём, как будто на клей посажен или сильно от времени прилип. Вот и спрашиваю, кто делал, как выкручивался?
    Клей и скобки с завода. Скобку снял,клей отлепил,какие проблемы...
    Сейчас ещё раз глянул, видать когда кузов красили на краску и приляпали, что делать?
    Клей чем размачивать, чтоб ткань химия не съела?
    Ничем никогда не размачивал ,написал же выше.отлепил и все.Опытные,раз на краску приклеили ,а не на клей..Фото бы лицезреть оного...
    Коричневый это клей обычно.
    • Машина: ВАЗ 2103
    Я феном грел. У меня на черной мастике сидел.
    • Машина: TOYOTA 4runner 215 4.7 limited , 4Runner 185 M/T , TLC BJ 40 ждёт весны , SLK 230 kompressor , CENTURY V12 ))
    На моей ужасный люк , и вот чтобы от него избавиться думаю панорамную крышу делать ,
    может кто то пробовал , может у кого есть опыт ?
    44 минуты назад, TAVASS сказал:
    Блин на 200ке люк - издевательство над задними пассажирами, когда едешь по ущельям. Да, Давид, панорамы не хватает - факт!
    2 часа назад, TAVASS сказал:
    Чем ужасный?
    Врезан с газели?
    23.01.2024 в 12:47, brat3 сказал:
    Чем ужасный?
    Врезан с газели?
    Да - именно
    Так может врезать родной,если конечно крыша дутая.
