касымханов
Причины мелкой вибрации после скорости 100 км.час
    • Машина: Toyota land cruiser 100
    Уважаемые, необходима ваша помощь. У меня  крузак 100 2004 года арабская версия, двигатель-1 FZ FE. Примерно 3 месяца назад появилась мелкая вибрация после набора 100 км/час и выше. Поменял все крестовины на новые оригинал , смазаны все шлицы   на карданах, диски, шины все в норме. АКПП и раздатка тоже вроде без замечаний. Поменял на оригинальные передние подушки двигателя, задняя менялась год назад.Кто может, помогите с советом, с мастерами как я понял  у нас в Ташкенте туго.Заранее благодарю за помощь.
    • Машина: Ленд Крузер 80
    В правом верхнем углу есть окошко - ПОИСК
    Набирай тему, которая интересует и читай....читай....читай..Очень много на эту тему написано..
    Там начиная от слабины подшипников в ступицах, до...балансировки колес....Воздуха в тормозной системе...
    Если машина ЛИФТОВАНА...то ситуация -- совсем другая....(Ты же не указал..ЛИФТ есть??? Какой??)
    Но очень важно проверить крепление рулевого редуктора к раме......и т д..
    Удачи
    • Машина: )
    если вибрирует около100кмч, а на 90 и 110 перестаёт, - то, однозначно дебаланс переднего кардана......чаще из-за износа его шлицев, хотя можно и погнуть от удара
    • Машина: )
    При вибрации 40-60 и 80-110 так же вибрацию даёт тупо балансировка резины ( диски китай или гнутые или резина слежалась ...)
    может и так, но надо отметить, что
    частота вибрации кардана в 4.1 раза выше вибрации колеса.
    для кардана около 50-60 Гц
    +100500
    ( тем - немеряно))
    К ста - Резину по сезону менял? Ничего не изменилось? Диски красивые китайские не ставил? Вибрация по ощущениям откуда? От двигла? От ходовой? В руль и педали или в кузов? После 120-ти пропадает? Включаешь понижайку ( только, без межосевого) что то меняется в вибрации?)
    Диски родные R-17,шины dunlop grandtrek AT 22, на понижайке со скоростью 100 и выше?! Спасибо за совет....А вибрация чувствуется на педали тормоза.
    При скорости до 90 км. вибрация не чувствуется, а с набором , со 100 и далее появляется и увеличивается, но на кузове еле еле чувствуется, особенно заметно на педали тормоза и и появляется какой-то вибрирующий  звук типа гула, но не сильный.Передний кардан снимал,шлицевая вроде без люфтов, выработка не большая, общий пробег 240 000, кардан собрал по ранее нанесенным меткам.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    ТС усранили вибрацию?
    • Машина: ТЛК200 4.5 дизиль ТЛК80 4,5 акпп
    Вот когда снимал передний кардан, надо было бы без него прокатится( заранее заблокировать Межосевой диф) и тогда было бы понятно от куда вибрация. Устал твой кардан наверное. А потом если вибрация не уйдет также без заднего попробовать, задний тоже может довать. И все будет ясно от куда у тебя вибрация.
    Победил вибрацию! :party:
    Причина мертвая левая рулевая тяга. Появился скрип какой то стали выяснять оказалась обрасла ржавчиной тяга в шарнире и сильно подклинивала.
    До этого полгода назад потикла рейка сделали капиталку и походу после этого появилась корозия.
    Оказалось просто: люфт хвостовика раздатки на передний кардан, пришлось менять подшипники.....
    • Машина: Lexus lx570
    Ребята это проблема не новая.... если вы убедились, что основные узлы не нарушены, то вибрация ( она даже не вибрация, а как бы резонанс по кузову на повышенной скорости) устраняется разворотом малого переднего кардана. Удачи.
