oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #1 Опубликовано: 12 мая 2015 Приветствую всех. Приобрёл я,по случаю,сей девайс и датчик к нему,к сожалению один. Косичек проводки тоже не обломилось. И образовался ряд вопросов: -где этот датчик закреплён? раньше считал,что жить он может только над головой водителя,под крышечкой-сеточкой,ан нет. Неужели просто в недрах торпеды торчит? -должен быть еще и второй датчик- наружной температуры. По схеме торчит где-то спереди на своём кронштейне. Я его и живьём-то никогда не видел...Если фото кто сможет сделать и датчика и места его установки-буду рад. -а,может,и валяется у кого за ненадобностью? Купил бы и его и фрагменты какой-никакой проводки. В общем,интересует любая околотермометрная инфа)) Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda 6 Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #2 Опубликовано: 13 мая 2015 Внутренний поставил внутри термометра ,а наружний стоит в раме за бампером сам он в жестянной коробочке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex 29 Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #3 Опубликовано: 13 мая 2015 (изменено) Колхозил я эти датчики вместе с проводкой консольной, поищу сегодня в гараже, где-то осталась схема проводки. Я её как-то здесь на форуме уже кому-то рисовал, но как называлась тема не помню. Датчики из себя представляют термисторы с номиналом 1.5 кОм. Я их покупал в радиомагазине по смешной цене несколько рублей за штуку. Сравнивал показания с родным, положив их сначала в морозилку, потом в горячую воду, расхождения были в один-два градуса. Внутренний датчик по фен-шую действительно торчит посреди торпеды, точнее за ней спрятан. я его "положил" на пол под сиденье, наверное не лучший вариант, при жаре иногда показывал 40 градусов. Думаю, что снизу его от выхлопа подогревает. Зимой и в межсезонье кажет правильно, сравнивал с обычным градусником. Изменено 13 мая 2015 пользователем 02_Alex Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda 6 Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #4 Опубликовано: 13 мая 2015 Только один момент надо учитывать терморезисторы бывают с положительным и отрицательным ТКС нам вроде подходят с отрицательным т.е с повышением температуры сопротивление падает точнее скажу вечером дома где-то промеры лежат . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex 29 Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #5 Опубликовано: 13 мая 2015 (изменено) Я так помню, с отрицательным и не 1.5, а 1 кОм походу, забыл уже видать. Вот схему жгута консольного нашёл на компе. Нарисовал как смог, извиняйте. Изменено 13 мая 2015 пользователем 02_Alex Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut 16 Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #6 Опубликовано: 13 мая 2015 Вот наружный датчик где стоит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda 6 Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #7 Опубликовано: 13 мая 2015 Вот наружный датчик где стоит Не продается? Давно ищу оригинал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut 16 Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #8 Опубликовано: 13 мая 2015 Не продается? Давно ищу оригинал. Неа, теперь ищу себе потолочную консоль.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #9 Опубликовано: 14 мая 2015 Ну всё разжевали)) Спасибо,мужики)) Неа, теперь ищу себе потолочную консоль.. Будешь продавать-я перед koda занимал))))))))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV 38 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #10 Опубликовано: 16 мая 2015 Если я правильно помню, то салонный датчик болтается в ногах у пассажира, за обшивкой. Хотел же сегодня точно посмотреть, но память подвела (( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #11 Опубликовано: 16 мая 2015 По программе есть два варианта расположения салонного датчика: -над головой водителя -внутри торпеды Вариант "в ногах у пассажира"это что-то совсем...неправильное)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV 38 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #12 Опубликовано: 17 мая 2015 (изменено) Меня это тоже несколько удивило )) Но подозреваю что этот датчик и тот что над головой водителя завязаны вместе. При отключении любого из них салонный термометр не кажет )) Хотя... Возможно при разборки кондиционера этот датчик с проводами вместе под обшивку засунули. Изменено 17 мая 2015 пользователем VictorV Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #13 Опубликовано: 17 мая 2015 Будь друг- сфотографируй свои датчики-при случае(и "внизу" и над головой). Фото моего в первом сообщении. Была на нём,похоже,и "бородавка"резиновая-чтоб зафиксировать в каком-то отверстии... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
P_A_T 0 Откуда: Южно-Курильск Машина: Toyota Hilux Surf #14 Опубликовано: 17 мая 2015 Народ помогите пожалуйста. Сгорает пред ECU-IG. Блокируется кнопка коробы, загорается ABS. Стопы горят корректно. Самое интересное, что пред сгорает не сразу, а после нескольких минут езды. Можно проездить 5 минут, а можно 15.( где искать?) как решить эту проблему. surf 185 кузов Сегодня искал коротыш. Спали 3 предохранителя, на четвертом что то щелкнуло в салоне, теперь предохранитель не перегорает а ABS горит постоянно АКПП можно включить только с аварийной кнопки. Подскажите от чего плясать, что может быть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #15 Опубликовано: 17 мая 2015 Ты,брат,не в ту тему попал. На 60-м крузере отродясь электроники такой не было. Зайди на главную форума и в техвопросах найди своих коллег... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
P_A_T 0 Откуда: Южно-Курильск Машина: Toyota Hilux Surf #16 Опубликовано: 17 мая 2015 Спасибо. я уже где только не писал все молчат. спасибо хоть за такой ответ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV 38 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #17 Опубликовано: 18 мая 2015 oleg-71, мой датчик примерно так и выглядит, только без резинки. Раньше выходных до машины не доберусь, если не забуду то поснимаю ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #18 Опубликовано: 19 мая 2015 Лады. Ну ты же не забудешь?)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV 38 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #19 Опубликовано: 24 мая 2015 Как я уже упоминал, в моей машине два салонных датчика. Один в районе головы водителя: Второй в районе ног пассажира: И сам нижний датчик крупно: Сопротивление нижнего датчика - 400 ом, температура при этом около 22 градусов. Провода этого датчика прямо из жгута проводки выходят, в другое место не перенести. Верхний датчик без разъёма, поэтому сопротивление не измерил. Лень было провода отрывать )) З.Ы. руль правый, как практически у каждого дальневосточника ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
koda 6 Откуда: ташкент звезда востока Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас) #20 Опубликовано: 24 мая 2015 По первому фото вопрос ,а где стоит эта пласстмаска Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
