VictorV Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #21 Опубликовано: 24 мая 2015 Над проёмом водительской двери. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #22 Опубликовано: 24 мая 2015 Спасибо,Виктор)) , -Датчик над головой я видел и раньше,не удивлён. Если содрать потолок,то посадочное место под этот корпусок есть и справа и слева. Хотя,эта "витая пара",на мой взгляд,выглядит маленечко не по Тойотовски... Непонятно,конечно,с его сопротивлением,но провода рвать не будем)).Завтра померяю на своем сопротивление... -Но вот внизу...чего он там намерить-то может... -Вот прям так и висит уныло ,ждёт,когда по нему пассажир кедом шлёпнет? Никак не прикреплён? -Похожая капсула стоит внутри испарителя кондея -может,оттуда ноги растут? Там никто не рукоблудил,часом? -Потолочка,я понимаю,у тебя такая же,как на моём фото? -А снаружи,в раме,у тебя есть хреновинка,как на фото berkut_а? Дядьки дальневосточные-кто еще что про градусники знает?)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #23 Опубликовано: 25 мая 2015 "Витая пара" на самом деле в кембрике идёт, изолентой её край обмотан чтобы не сползала )) Нижний датчик я обычно под обшивкой прячу ))) Провода прямо из жгута выходят и в другое место не тянутся ( При отключении датчика термометр кажет "-29" градусов ))) При отключении внешнего, на раме спереди, происходит также. Значит всё правильно работает ) Я подозреваю что оба салонных датчиков включены последовательно и показывают "среднюю температуру по больнице" ))) Возможно бывают разные комплектации, с одним датчиком и с двумя. ТОгда вышеупомянутое сопротивление в 1 килоом близко к истине. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #24 Опубликовано: 25 мая 2015 Ну и дела... Померил сопротивление своего датчика-1 кОм при 20 градусах. С ростом температуры сопротивление падает. Всё сходится. Непонятно только почему фишка его трёхконтактная,один провод раздваивается. Заодно померил и датчик из испарителя кондея. Там 2 кОма-не сходится... В общем, буду экспериментировать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
melafon Откуда: якутск Машина: TLC FJ62 3F-E #25 Опубликовано: 25 февраля 2017 У меня датчик который в бампере в ляпёшку" (внешний термометр) неисправный, консоль показывает "Е" error так понимаю. На схеме в каталоге не могу его найти, подскажите, номерок. Может есть у кого исправный? Или может какой совдеповский можно замастырить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #26 Опубликовано: 25 февраля 2017 Начало темы почитай. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #27 Опубликовано: 25 февраля 2017 В 25.05.2015 в 23:01, oleg-71 сказал: Померил сопротивление своего датчика-1 кОм при 20 градусах. С ростом температуры сопротивление падает. Даже можно и не начало темы...Просто строку сверху;) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #28 Опубликовано: 26 февраля 2017 В 25.02.2017 в 10:02, melafon сказал: У меня датчик который в бампере в ляпёшку" (внешний термометр) неисправный, консоль показывает "Е" error так понимаю. На схеме в каталоге не могу его найти, подскажите, номерок. Может есть у кого исправный? Или может какой совдеповский можно замастырить? Внешний датчик под потолочный "Мультиметер". 08.87-01.90 83482-90A02 До этих дат был номер 83482-90A01 Если Мультимитра нет, то номер был 83482-90A00 ============================= Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #29 Опубликовано: 26 февраля 2017 Располагать салонный датчик под торпедой - я не советую. При открытой печки (кран), под торпедой слишком тепло. Датчик будет сильно врать. Можно его расположить прям в потолочной консоли, там места мнооого. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
melafon Откуда: якутск Машина: TLC FJ62 3F-E #30 Опубликовано: 27 февраля 2017 20 часов назад, Landcruaz сказал: Внешний датчик под потолочный "Мультиметер". 08.87-01.90 83482-90A02 До этих дат был номер 83482-90A01 Если Мультимитра нет, то номер был 83482-90A00 ============================= Спасибо, но мне нужен датчик который под капотом в левой части крыла внизу тот что снимает температуру на улице. В 25.02.2017 в 16:24, 02_Alex сказал: Начало темы почитай. да, он есть на фото даже в начале темы, а номер каталожный этого датчика? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
melafon Откуда: якутск Машина: TLC FJ62 3F-E #31 Опубликовано: 27 февраля 2017 В 26.02.2017 в 02:15, oleg-71 сказал: Даже можно и не начало темы...Просто строку сверху;) на схеме в каталоге этот датчик кто нибудь видел? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #32 Опубликовано: 27 февраля 2017 Вот экран с экзиста Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
melafon Откуда: якутск Машина: TLC FJ62 3F-E #33 Опубликовано: 27 февраля 2017 59 минут назад, 02_Alex сказал: Вот экран с экзиста это же внутренний температуры!? нужен датчик наружной температуры , или я что то не понимаю? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #34 Опубликовано: 27 февраля 2017 Правый верхний угол на схеме Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #35 Опубликовано: 27 февраля 2017 В 26.02.2017 в 10:15, Landcruaz сказал: Внешний датчик под потолочный "Мультиметер". 08.87-01.90 83482-90A02 Ну уж вроде разжевали... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
berkut Откуда: Москва, Беляево Машина: HJ60LG-MRCW #36 Опубликовано: 27 февраля 2017 4 часа назад, melafon сказал: на схеме в каталоге этот датчик кто нибудь видел? На этой раме я его встретил первый раз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aurorыч Откуда: Заливные луга Рязанской губернии Машина: Toyota Land Cruiser 60 "Сундук" 89г.в.;Toyota Corolla Wagon 2.0D 94г.в. #37 Опубликовано: 28 февраля 2017 Кстати никто не сталкивался с таким делом, периодически высвечивает ошибку "Е Е". Иногда реже вообще не правильную температуру, иногда показывает как надо. Вот недавно начал вообще тухнуть, пока по консоли не стукнешь. Думаю конечно что где то контакт фиговый, но вдруг что другое? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #38 Опубликовано: 1 марта 2017 Это проблема самого устройства, поправимая. От возраста и постоянных вибраций пайка трескается, особенно возле массивных деталей. Например собственно дисплея. Нужно снять, разобрать и пропаять всё что можно. Должно помочь. Лично мне помогло Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #39 Опубликовано: 1 марта 2017 5 часов назад, VictorV сказал: Это проблема самого устройства, поправимая. От возраста и постоянных вибраций пайка трескается, особенно возле массивных деталей. Например собственно дисплея. Нужно снять, разобрать и пропаять всё что можно. Должно помочь. Лично мне помогло +1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aurorыч Откуда: Заливные луга Рязанской губернии Машина: Toyota Land Cruiser 60 "Сундук" 89г.в.;Toyota Corolla Wagon 2.0D 94г.в. #40 Опубликовано: 3 марта 2017 Ок. спасибо, попробую! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
