    Здравствуйте.
    Купил ТЛК 100 совсем недавно, но ни как не могу включить пониженную передачу (рычаг не двигается). Подскажите пожалуйста в чем может быть причина или она включается как-то по особенному?
    • Машина: ТЛК80 'Black Diamond' FZFE,AT/MT
    Если Акпп,то ставишь селектор передач в N,и переключаешь рычаг раздатки.
    Изменено пользователем Раш
    Если механика ,то выжим сцепления и переключаешь. И в тот и в том случае ,лучше остановившись.
    Автомат. Пробовал на месте в положении N не получается. Говорят ей очень редко пользовались
    Изменено пользователем Hutorjanski
    Заржавел просто рычаг от того что не пользовались им .
    Куда и как надо залезть и что надо помазать?
    А ты её когда покупал пробовал включать?может что либо с раздаткой, попробуй ещё раз ,только сначала рычаг акпп ставишь в N ,потом глушишь мотор и потом рычаг раздатки двигаешь на выключенном моторе. Если включиться, то всё не так плохо,как сказал Aziat, а если и на глохнутом моторе не включиться...
    потом глушишь мотор
    Зачем?
    Машина досталась от родителей. Они говорят, что пользовались всего пару раз (2007 Г.в.) но в любом случае спасибо за совет, завтра попробую. Если не получится, то придется раздатку снимать?
    • Машина: tlc 80 лифт ОМЕ+3 бампер ARB 35-е колесья
    сними консоль кпп и резиновые кожухи залеи в нишу рычага ркпп 150гр транс масла и неделю поезди (может потечь через верх , ничего страшного ) и потом переключай на здоровье
    Спасибо, я попробую
    Зачем?
    У меня на буханке, такая фигня была, понижайка только выключенном мотре врубалась,так и продал её,но там механика была, вот такой глюк был, предполагал, что вращение валов и шестерен не давало включить её, но тут акпп, наверное выключение мотора всё таки ничего не даст... но пусть попробует, иногда машины и не такое выкидывают...
    У  тебя  буханка  была с  АКПП  от крузака ?
    )) Да нет конечно.
    +100500разобрать,снять и все смазать.
    • Машина: семь-восэм
    Крузак 100 это такой гамурный джип которому понижайка не нужна - ей всё равно не пользуются... :)
    Вместо трансмиссионки можно купить баллончик WD40 (чтобы не воняло в салоне) и, как и подсказали - напшыкать в место качания и  шарнирного соединения рычага.
    У меня без снятие не получилось.Пришлось в тисках разрабатывать,а потом разбирать чистить и смазывать.
    Это если ну совсем заржавело...
    • Машина: ТЛК 105, HD-T с турбиной KINUGAWA, лифт 4", COOPER STT 35", бампер, лебёдка, шнорхель.....
    Купил машину, так же рычаг раздатки с трудом перемещался. Вскрыл кожух, резинки. В нишу (отливка на раздатке где рычаг крепится) налил керосина всклень, и всё собрал на место. Сейчас рычаг очень мягко переключается.
