    • Машина: TLC100 1HD-FTE 1999г
    Тоже была проблема с переключением раздатки.
    Делал на эстакаде. Открутил 4 болта, снял рычаг 36360G с корпусом 36344. Потом в тисках раскачал, смазал. Теперь раз в месяц включаю-выключаю для профилактики.
    Блокировку заднего дифа, кстати, тоже периодически тренирую.
    Колупался долго, все руки ободрал - места там не особо много, а ручонки-то не маленькие))).
    Из запчастей только прокладка 33584С с 4 металлическими уголками понадобилась - уголки отвалились. Но прокладку заранее купил - ЯрославTLC предупредил.
    Всё делается.
    • Машина: TLC105
    23 часа назад, Святослав186 сказал:
    вторая VSC off.
    Система курсовой устойчивости отключена. У меня при переводе рычага в "L" еще загорается зеленая иконка "полный привод". Правда это наверно я сам сделал. При демонтаже приборки обнаружил однажды отсутствие одной лампы в ней. Воткнул лампу и поставил приборку на место (ничего больше не делал). После этого при включении понижайки одновременно с символом блокировки стал светиться символ полный привод.
    • Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max"
    Пардон, джентльмены, спрошу, с всего позволения: так должна лампочка блокировки существововать и работать или нет? Тлк 100 бензин, первую рест.
    Благодарю.
    да должна,если никто не химичел!
    включается при подключении пониженного режима в раздатке.
    • Машина: TLC100 VX 2007
    2 минуты назад, Staier сказал:
    Какие именно иконки должны высвечиваться?
    6 минут назад, Staier сказал:
    Не химичил, в одних руках всю жизнь. Понято, будем искать. Благодарю.
    бенз или дизель !?
    на дизеле только  блокировка центр.диф (оранжевый символ)у бенза плюсом VSC of
    Только что, Staier сказал:
    бенз или дизель !?
    Бензин. При включении межосевой "кривые колеса" и "офф"
    при включении зажигания лампочки в приборке все загораются?может просто лапа свое так сказать отжила.
    4 часа назад, Staier сказал:
    На тесте все работают, лампочка блокировки ни разу не наблюдал.
    за пассажирским бардачком есть релюшка включающая блокировку(есть тема как сделать управляемой включение центр.блокировки)смотрите может на ней(релюшке) разем не одет или на кнопке которая на консоли!
    При включении понижайки цент.диф блокируется автоматически(если седьмой пин кто-то специально не перерезал)!
    Изменено пользователем Staier
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    :rolleyes:
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: 80ка
    не знаю в тему или нет ищу в инете ответов ( ТЛК80 араб, посадил его в поле , хотел вкл пониженную, а хрен там вкл нейтраль и все или повышенная или нейтраль понижайки нету ((( что может быть? машина у меня не давно ХЗ что там с ней до меня делали мне пока не нужна была понижайка ее и не вкл
    33 минуты назад, Он-Самый сказал:
    ( что может быть? м
    Нажми на рычаг вниз и потом уже двигай на пониженную.
    34 минуты назад, AZIAT сказал:
    у менчя на вултайме просто назад как выключатель двигается, а на партайме на кулисе было написано лифт, передок подключался так а дальше нужно было приподнимать вверх
    23 минуты назад, Andrey431 сказал:
    Да , точно.  Запамятовал .
    • Машина: 80ка
    не ну попробую канечно но что то не верится (( фото делал вчера вроде ни чего кроме 3х букв
    вул пар.. это что ваашпе ((( буду избавляться от крокодила ((( ищу обмен на пузотёрку или паркетник.... неассилил (
    • Машина: TLC-80
    А может у вас механизм закис, если не пользовались не разу?
    • Машина: 80ка
    30.03.2022 в 19:32, AZIAT сказал:
    СПАСИБО!!! дай Бог удачи и здоровья ))) все работает завтра проверю в говнах )))
    3 часа назад, Farkadii сказал:
    не пользовался но надо было просто вверх поднять и потянуть )))
    • Машина: TLC-80
    Ну вот, а то сразу избавляться:no:
