    • Машина: Sportage I & TLC80
    Доброго дня
    дошло дело до замены тормозных барабанов,
    по vin пробивается номер 42431-60070 ему в качестве аналога предлагается OMC 100479
    НО производитель заменил 42431-60070 на 42431-60150, к которому уже в качестве аналога предлагается OMC 100497
    первый толще на 1.3мм по наружнему краю и 1мм по внутренней части, в остальном вроде одинаковы
    какой брать?
    выпуск 92 года, мост полуразгруженный.
    Доброго дня
    какой брать?
    практика показала неоригиналов нет. то что предлагают не подходит см мои предыдущие темы, у родного диска посадочная площадка утоплена немного внутрь а у неоригиналов нет.
    ткнете пальцем в темы? что то не нахожу....
    судя по чертежу вот тут площадка утоплена
    а вот тут более ровная
    Одинаковоплоские на твоих картинках,или неправильно отрабатывает акроридэр Изменено пользователем Wolf_crt
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    TRW DB 4334
    ABS 2636S
    Привет!
    Емекс, предлогает ещё пару замен. Но ценник дороже. А я бы наверно взял БУ шку и проточил если нужно.
    Изменено пользователем MixaTal
    Для прототоченных барабанов нужны ремонтные колодки с увеличеной толщиной,а их нет в природе,только рукоделить,но тогда и свои можно точить
    Вот фото см на зазор между центрами дисков и бетоном полаpost-463-0-07206300-1432590885_thumb.jpg
    • Машина: Ленд Крузер 80
    Там же еще ..балансировочные грузики....На одном - есть, а на втором нет..Вот и зазор на бетонном полу..Наверное как то так?!!!!
    прошу пардону, вчера опубликовал одинаковые картинки.
    сейчас исправлюсь.
    снял вчера барабан и сделал замеры, они указаны жирным шрифотм на картинках ниже.
    какой из дисков ближе по параметрам, как думаете?
    Мих, спасибо, но ТРВ негуманен по ценнику.
    я смотрю на итальянские OMC
    100497 1
    100479 1
    PS оригинал в PDF1 и PDF2
    Изменено пользователем mike482
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Два раза менял барабаны, два раза точил))) Сейчас жду мост с дисковыми тормозами, в сборе, от наших форумчам с ДВ, по цене практически двух барабанов)))
    сейчас исправлюсь.
    Я бы сказал, что ближе 150. Они и подешевле.
    И полегче, вес наше всё, с бОльшим весом в болоте утонеш :)  :laugh:  :laugh:
    спасибо.
    я собсно их и заказал.
    Вот,спрашивается,для кого пишу,объясняю чегото. На чертеже оба барабана мимо. Хотите эксперимента заберите мой что на фото и колхозьте до упора
    Вот спрашивается, вы ведь наверняка блокировку ARB в разгруженный мост поставили))) ну а у ТС мост полуразгруженный,он об этом писал ну и барабаны у вас разные)))
    нет у меня арб стоит в ПОЛУРАЗГРУЖЕНОМ мосту, как раз я читать умею.
    А если нет этого зазора. На что это влияет? Колодки по ширине не влезут?
    Барабан прижмет колодки торцами к тормозному щиту,насмерть!
    Доброго дня
    в пятницу получил тормозные барабаны OMC 100497
    в выходные установил.
    для сомневающихся - встали как родные, нигде ничего не трет и не зажимает.
    IMAG0933
    под барабан засунул разъем плоский изолированный 2.8мм (мама) - для демонстрации того самого углубления.
    IMAG0938
    PS теперь тормоза появились.
    это очень хорошая новость. для контроля еще отпишись через недельку, как они себя ведут в деле.
    Спасибо за инфу! Напиши потом как они...
