shellcode
длинна расжатого заднего кардана в tlc80, мкпп, fulltime, без виски
    Всем привет,
    форум курил, поиском пользовался, однозначного ответа не нашел.
    Какова длинна расжатого заднего кардана от флянца до флянца TLC80, МКПП(H151F), FULLTIME без вискомуфты... ?
    • Машина: Ленд Крузер 80
    Привет!!! Все же зависит от ..ЛИФТА....Тебя же не сток интересует...
    У меня по факту лифт 5, 5 дюйма....машинка на яме в гараже...замерю, сообщу чуть позже...Но это будет размер РАБОЧЕГО кардана...Лежачего на полу нет
    Замерил По низу (установленного на машине , при лифте 5, 5 дюйма ) от флянца до флянца 114, 5 мм, причем 45 мм это та часть в районе шлицов, которая  предназначена для свободного хода ..
    машина фултайм, механика, 1НZ, 80-ка 1997 года, GX   десятиместная
    • Машина: TLC-80-НDT GX +2, бодик +2, все блоки, COOPER STT 315/75/16, KingOne TDS 12,0. ПРОДАН
    110 см HDT механика без вискомуфты это вжатом состоянии
    Изменено пользователем Dok Ufa
    • Машина: ______________
    посмотри чуть выше в этом разделе , в "важное" там целая тема подвешена про карданы
    спасибо мужики , но поиском нашел только длину сжатого кардана, а вот полностью расжатого нет....
    мне нужна именно длинна лежачего на полу т.е. максимальная длинна после которой кардан разберется....
    Может у кого то есть...Но я снимать не буду, извини
    Егор! Я на выходные смогу посмотреть! У меня лежит кардан в гараже! Что то я забыл про него когда ты мне звонил!
    очень жду! =)
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    110см сжатый
    это я уже нашел, мне треба именно РАЗжатого =)
    115 см
    А срывается со шлицов при 121см. Тоесть от захода на шлицы и до упора 11см.
    Егор я тебе звонил. Дерзай!
    Всем огромное спасибо! Отчет о заднем кардане с гуком обязательно выложу!
    Какая все таки необходимость  ГУК на задний  кардан  ставить при 4 дюймах лифта???
    ПРИЧИНУ в студию...
    причина банальная, вы угол работы штатных крестовин при лифте 4-5" видели ? меня как бы не устраивают вибрации.
    Изменено пользователем shellcode
    ну и еще маленький плюсик - цена нового карадана с гуком и нужной мне длинны равна цене нового штатного оригинального кардана.
    ПРИЧИНУ в студию...
    важное уточнение - мне на машине нужно передвигаться и очень часто со скоростью 120-140 км.ч, на 5й передаче при оборотах двс 2800-3000 вибрация от заднего кардана без гука очень ощутима. на переднем стоит с гуком.
    У меня 5,5 дюймов лифт...Передок гудел НЕВЫНОСИМО..при скорости 100км и более..при сбросе газа...Менял карданы...и еще кучу всяких переборок-- НОЛЬ!!!
    Поставил передний с ГУКОМ- наступило СЧАСТЬЕ!!!!
    А задний-- никак не проявляется...СТОИТ РОДНОЙ при таком лифте...Там углы работы крестовин -- оптимальные...нет вибраций...Может что то..другое??!! Ты проверял? при снятом заднем...пропадают вибрации???
    Может же..раздатка....трещина в раме (не дай Бог!!!)...Редуктор...задний...Да...кстати износ шлицов на полуосях...такое выдавать могут...!!!
    А еще....при 100-110 км в час надо НАУЧИТСЯ получать ..КАЙФ...От окружающей природы...Пейзажей...Участников движения...Когда ЭТО прийдет- от Ленда- максимальное НАСЛАЖДЕНИЕ получишь...
    Зачем 140??? Пожалей машинку...она же ЧУДНАЯ!!!
