Makc777
При каком пробеге меняют грм на 100-ке
    На дизеле (FTE) 150 тыс :)
    У меня не прошел 150т.км :angry: .Менять нужно гораздо раньше!!!!Не испытывайте судьбу и не экономьте.
    Модераторы!Объедените темы.
    Пробег до замены сильно зависит от условий эксплуатации!Тому пример у Игоря.
    Я менял на 151т.км по состоянию роликов и ремня прошли бы еще гарантировано 30т.км.Но у меня пробеги в основном трасса в спокойном ритме от 100км.
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    У нас пробок нет, зимой хоть и холодно, но ВЕБАСТА рулит. Пробег мой после смены 80ткм, менять буду через 40-60ткм, т.к. все 3 года назад менялось на оригинал вместе с помпой. Ремень снаружи был не очень (180ткм и 11 лет эксплуатации) думаю мой за 5 лет и 120-150ткм хуже не будет. Заезжал к официалам они говорят, что замена через 150ткм на бензинке и 100ткм на дизеле.
    Изменено пользователем GORODOK
    • Машина: TLC 100 4,7 2004 года
    Вообщем ответа нет))) а можно ли его как-то проверить?)
    • Машина: RX300, 2004, 1MZ-FE
    Ну, если 21 ответ, это - ответа нет. Значит ответа и не будет)
    А проверить его можно, надо взять и проверить.
    Почитал посты 17-19, 69, ничего "красивого" не увидел)
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Можно,снять и посмотреть  :)
    • Машина: нравится
    поменял вчера на 275440км со всеми сопутствующими.
    прежняя замена была 155000км.
    состояние ремня почти как новый ещё тыс 30 прошел бы точно, но подшипник в ролике обводном который в сборе с кронштейном или натяжителем уже шумел. пыли было немного под крышкой какой то черной. промыл заодно дроссельную заслонку, и заменил антифриз с зеленого на красный.
    А помпу почему с сальниками не меняли?
    На соседней ветки некоторые товариши НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуют!)))))))
    • Машина: нравится
    менял помпу, кронштейны, ролики и прочее что сопутствует. запчасти они сами купили: Влад Дакар, кто их знает тот поймет.
    Помпу можно через раз менять. По-моему даже в мануале так написано.
    На всех авто совмещал эти работы. Мотивация следующая:
    1.когда помпе кирдык - растёт Т. Уследить тяжело. Когда родной показометр об этом сообщит - скорее всего будет поздно.
    2.если эта канитель случится на выезде из гаража - херЪ с ней, в других местах - сюрпризы не желательны.
    3.на крузаке помпа стоит около 4кр. Чтобы её снять - снимать комплект ремня ГРМ и не только. Если делать самому - двойная работа, если на СТО - ещё и двойная оплата. По сальнику РВ тоже самое, правда снимать/платить ещё больше....
    Выбор каждый оставляет за собой.  :unsure2:
    • Машина: toyota land cruiser-105
    На дизеле 150000. На панели приборов загорается сигнальная лампа замены ремня ГРМ. После замены счетчик сбрасывается (написано в руководстве как это делается) и устанавливается на следующие 150. При замене лучше брать оригинальный ремень и натяжной ролик и менять все в комплекте.
    пробег до следующей замены можно установить какой вам нужно кратно 10т.км.
    • Машина: TLC 200 Brownstone 2015 г
    Сотка, 4,7, 2004 год, пробег 115 000, эксплуатация город, трасса. Говен не видела. Когда стоит заменить грм, кто говорит на 100 000, другие на 150 000. Где правда?)
    я замахнул на 100 000 ... полёт нормальный. лучше перебдеть чем потом решать глобальные проблемы.. ИМХО
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, TLC100VX 1HD-FTE
    На 1HD-FTE, при пробеге 150000 км., на панеле загорается T.BELT, самое время менять. При этом поменять ремень проще, чем сбросить надпись.
    На 1HD-T тоже самое происходит на 100000км.
    • Машина: Лексус LX470,Нисан Террано,Опель Корса.Делика
    поменял почти все, потому как не знал когда менял прежний хозяин.мастера говорят еще ездить и ездить можно было.
