ЮТЮБ. Загрузить goodbyedpi-0.2.3 . дальше см. видео. После каждого выключения процедуру с видео надо повторять. Или поставить в автозагрузку.
IMG_4080[1].MOV
У меня коротило из-за того, что перетерлась изоляция подводящего провода, об острый край рамки спинки сидения. Поменяешь предохранитель всё работает, пока не сядешь за руль, и не прижмёшь спиной этот провод к рамке. Нажимаешь на клавишу поясничного упора, и сразу сгорает предохранитель.
Если на прямую не горит то нужно открыть фонарь и проверить наличие +12в и массы на нем. А потом искать, то чего там нет.
На красном проводе наличие +12в нужно проверять контрольной лампой на массу, а не тестером.
А что за колхоз с проводами?
Красно-желтый пин1
Красный +12в пин2
Если при подаче 12в напрямую проводом с +АКБ на красно-желтый не горят противотуманки то проблема с проводкой.
Красно-желтый провод (он самый первый) идет назад к фонарям и в приборку. Если на него подать +12в должны гореть противотуманки и значок на панели. Рядом с ним красный там всегда должно быть +12в.
