    • Машина: TLC-100, 1HD-FTE
    МуЖики помогите может есть фото отчет по снятию ТНВД с 1HD-FTE очень срочно нужно :sos:
    Вот что за дело...на ходу при скорости 140 км/ч, резко двигатель начал терять обороты как будто закончилось топливо (на самом деле в баке 90литров). остановился двигатель аж выпрыгивает вибрация сильная обороты 300-350 максимум и заглохнуть не может и работать не хочет. Заглушил постоял минут 5-7 а завести уже не как  вызвонил другана, решили поменять топливный фильтр метнулись старый сняли а там :blink2:  :blink2:  :blink2:  мама родная, топливо песочная эмульсия, причем песка больше... Поставили новый прокачали заводим кое как дым белый водилы на трассе аж с огнетушителями выбегали...10 минут дым прошел но оборотов нет, начинаю качать рукой помпу оба на все заработало, убираю руку и он глохнет. вообще утащили в гараж. После местные  знатоки сказали что может быть забит фильтр сеточка который стоит в ТНВД под крышкой... Пробую снять крышку не снимая ТНВД... верти нет но весь изъеб-я но снял а там НЕТ ЭТОЙ СЕТКИ ни кто не поверил 4 человека смотрели а ее действительно нет у меня почему даже в тойото центре не сказали ...РЕШАЮ СОБРАТЬ ВСЕ НАЗАД А ХЕР ДВА ЗАДНИХ ВИНТА НЕ КАК НАЗАД НЕ ВСТАВИТЬ И В ИТОГЕ Я ИХ УРОНИЛ МЕЖДУ ТНВД И ДВИЖКОЙ И ЕЩЕ КЛЮЧ.......Теперь только снимать КАААААААААААААААААААААААААААКК!!!!! Помогите
    • Машина: TLC-70,100,200
    Магнитом попробуй достать.Снять всегда успеешь.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Не жалей 1000 руб, купи книжку там все написано и картинки есть, и никакого фотоотчета не надо. Жалко денег, используй Гугл, найдешь электронную версию сервис-мануала. Поиск рулит, про сеточки и их положение в ТНВД писано неоднократно, даже в файлах схему ТНВД выложили....
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Имхо
    Сетка в этом тнвд  очень глубоко стоит,ты просто ее не увидел.
    http://dieselmastera.ru/forum/7-24-521-16-1236567370
    Спасибо за подсказки но все это уже прошел, и магнит и мануал есть правдо почему то в нем в основном про 4.7 и очень-очень мало про дизель.. Может у кого есть ссылка на мануал чисто дизельный.Прежде чем лесть фото от дизельмастера еще недели две назад распечатал там находил 5 фото.
    может быть такое что каюк плунжеру? или какому нибудь датчику? как проверить? открутил трубку форсунки от ТНВД пальцем зажал и держу а он продавить не может то есть топливо даже и не идет практически с ТНВД
    Много чего может быть..
    Может и плунжера подзаклинили,или насос подкачки низкого давления или сам подпружиненный клапан,который под электромагнитом дозатора подачи топливп.
    Снимать надо тнвд,весь разбирать,чистить и осматривать.
    Потом на стенде покрутить,проверить.
    Все понял... Может подскажешь как открутить две дальнии гайки? там просто паралоновая вставка между ТНВД и движком и она стоит мертво.. Ну верхнюю откручу может быть ключем который полумесяцем, а как нижнюю добыть???
    вынуть теплоизолятор и открутить обычной головкой на 12 с удлинителем, на картинке в легионовской книжке все достаточно понятно
    И снова здравствуйте!!! Опять появилось время добраться до "Соточки" , есть еще одна машина по тому до сих пор и не сделал не тороплюсь..В общем все снял, промыл, заменил сетки, собрал поставил, заводить, а он мне хрен.... Думал может не попал в такт. Снял опять ТНВД повернул вал на 360, на такт.... Ииииии опять хрен.... сделал компьютерную диагностику куча ошибок все скинулось кроме одной Р1670....Неисправность установленного на тнвд корректирующей пзу,или электропроводки от эбуд до пзу.... проводку проверил все приходит а вот как проверить датчик большей вопрос. Нет знакомых таких же авто что бы просто переставить... и не где не могу найти не новый не б/у весь Новосибирск исколесил абсолютно весь....Может кто подскажет где купить (131700-0011).... Машинка до снятия хоть как то заводилась и глохла а теперь вообще даже и не пытается схватывать....
    1. Не влияет на запуск эта ошибка.
    2. Не выходит из строя никогда пзу.
    3. Новую не надо покупать,она пустая.
    что новая пустая эт понятно....Вопрос в другом что делать дальше???? когда снял ТНВД почистил заменил сеточки, решил сдать на стенд, ни где не взяли говорят что надо ставить на машину и тащить к ним а так мол на стенде могут только на максимальных оборотах крутануть а это не чего не покажет... мне кажется меня просто хотят развести на бабки может и ошибаюсь... то говорят что форсунки открыты и не закрываются, сколько я его пытался завести саляра бы из трубы текла....просто отдать 50 денег пока нет возможности
    привез диагноста он просто ровно 5 минут говорит ошибка не скидывается я не чего не могу сделать ...2 рубля и вези меня обратно в город
    Сказал же что ошибка пзу вообще никак не влияет на запуск и работу.
    Что делать,чтобы запуститл двигатель?
    Ищи мастера,который знает принцип действия тнвд этого типа.
    Он на стенде проверит  и станет понятно в чем причина.
    ищу
    Нужен корпус ТНВД 22100-1С400, есть ли у него каталожный номер ?????  На нем 4 уха крепления..Нашел только 22101-17840 2-уха
    В каталоге файлов сайта поищи схему с номерками.
    Доброго времени!!! Андрей подскажи пожалуйста как вынуть деталь отмеченную на фото???
    В корпусе заглушка, а под ней доступ к  болтику.
    Отворачивается головкой 5/16,
    и  поршень корректора вынимается.
    post-6751-0-99719700-1438104905_thumb.jppost-6751-0-01789200-1438104998_thumb.jp
    много нюансов по разборке и сборке этого типа тнвд.
    Доброго времени!!! Андрей, сегодня разобрал свой ТНВД который мне сказали выкинуть по причине отсутствия внутреннего давления сказали надо менять корпус ротор и тд и тп вообщем покупай новый.. думаю раз все равно покупать разберу... разобрал все вроде аккуратно, и увидел такую хрень (не было телефона под рукой хотел сфотать, со сломанной ногой с гаража в дом уже не пошел)..в нососе низкого давления где 4 кулачка на пружинках 2 было ЗАКЛИНИВШИХ В НАЖАТОМ ПОЛОЖЕНИИ КАКОЙ ТО ПЛАСТИКОВОЙ СУПЕР ТОНКОЙ ХРЕНЬЮ. Все почистил, посмотрел ни какой выроботки не каких задиров, царапин... Собрал.. подключил к перфу к бутылке с салярой и форсункам крутанул и был в приятном шоке все работает....НО как и положено после радости смотрю на стол где разбирал а там какая то супер  маленькая пружинка и такой же шарик ОТ КУДА ОН :grabli: Подскажи пожалуйста
