=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #21 Опубликовано: 16 июля 2015 P и N идут на стартер с отдельных контактов в ингибиторе, 2 толстых провода отдельным жгутом. Все кроме D идут на мозги и на индикацию в приборке, R кроме того на фонари. D только на приборку, мозги воспринимают отсутствие сигнала как D, да. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muhasumarahu 0 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: Land Cruiser 80 #22 Опубликовано: 16 июля 2015 Ничо не раскажу. Задняя от электроники никак не зависит вообще. Если речь вести только о коробке то никакие пины на заднюю не влияют и вырубать ее не могут. Зависит, любой может отключить 22 пин от мозга и проверить, что будет отсечка на 2300 задней передачи. Я вообще эту проблему нашел изза того, что моему одноклубнику пришел не тот автомат, вместо безмозглого, такой же как у меня. Он не стал заморачиваться с установкой селектора, который слева на АКПП, и у него в точности повторились мои симптомы. После этого проблему мы нашли за пол часа на обоих тачках. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #23 Опубликовано: 17 июля 2015 Как связана отсечка с "Вылетает задняя", тема вроде такая? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Muhasumarahu 0 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: Land Cruiser 80 #24 Опубликовано: 17 июля 2015 Как связана отсечка с "Вылетает задняя", тема вроде такая? Тем, что я не специалист по АКПП и описываю проблему исключительно по своим ощущениям. И по этой же причине терминология хромает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #25 Опубликовано: 17 июля 2015 мозги не видят что включена задняя.... считают что драйв. обороты и скорость низкая - включается первый соленоид для первой скорости.... гидравлика правильно включает реверс в задней... ей так же нужен сигнал первого соленоида.... обороты возростают - мозги считают пора переходить на вторую.... включается второй соленоид а вот он то как раз и не нужен на включенной задней гидравлике. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #26 Опубликовано: 18 июля 2015 Я попробовал. Завел на подьемнике, скинул фишку селектора и ткнул заднюю - едет сколько хочешь и 3 и 4 тыс. крутит. LX470 F442F если чо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flat 0 Откуда: Самара Машина: Toyota Surf 130 #27 Опубликовано: 4 октября 2019 подскажите в чем может быть причина на 130 Surf ,автомат, не включается задняя передача, все остальные работают нормально. перед этим проехал км 200 по сырой погоде ОТВЕТИТЬ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #28 Опубликовано: 4 октября 2019 18 минут назад, Flat сказал: на 130 Surf ,автомат, не включается задняя передача, проверь регулировку тяг от рычага до коробки , скорее всего там люфты в шарнирах , поэтому передача не включается . 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flat 0 Откуда: Самара Машина: Toyota Surf 130 #29 Опубликовано: 4 октября 2019 3 минуты назад, AZIAT сказал: проверь регулировку тяг от рычага до коробки , скорее всего там люфты в шарнирах , поэтому передача не включается . она включается ,двигатель напрягается как будто включена но колесо при вывешивание чуть вперед прокручивает и встает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #30 Опубликовано: 4 октября 2019 1 минуту назад, Flat сказал: она включается ,двигатель напрягается как будто включена но колесо при вывешивание чуть вперед прокручивает и встает в акпп задняя передача включается только гидравликой - те подвинул рычаг, клапан механический открылся , пакет сжался , авто поехало. Если авто не едет , значит пакет задней передачи сгорел и поэтому не передает крутящий момент. Если у тебя сурф бензиновый , то там еще один пакет в раздатке, с ними может быть тоже самое. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flat 0 Откуда: Самара Машина: Toyota Surf 130 #31 Опубликовано: 4 октября 2019 19 минут назад, AZIAT сказал: в акпп задняя передача включается только гидравликой - те подвинул рычаг, клапан механический открылся , пакет сжался , авто поехало. Если авто не едет , значит пакет задней передачи сгорел и поэтому не передает крутящий момент. Если у тебя сурф бензиновый , то там еще один пакет в раздатке, с ними может быть тоже самое. бензиновый двигатель. в раздатке значит еще один фрикцион для задней передачи я правильно понял, его вскрыть и посмотреть . грешил на электронику Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #32 Опубликовано: 4 октября 2019 3 часа назад, Flat сказал: в раздатке значит еще один фрикцион для задней передачи я он не для задней , он переключает пониженную- повышенную. Если машина едет нормально вперед , то раздатка не причем. вот по раздатке из мануала и схема по управлению акпп . 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flat 0 Откуда: Самара Машина: Toyota Surf 130 #33 Опубликовано: 17 октября 2019 3 соленоид для чего? два понятно для 1.2.3.4 передач возможно из-за него не включается задняя и нейтральная передача ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #34 Опубликовано: 17 октября 2019 54 минуты назад, Flat сказал: 3 соленоид для чего? Блокировка ГТ 54 минуты назад, Flat сказал: возможно из-за него не включается задняя и нейтральная передача ? Нет , за это электроника не отвечает. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Flat 0 Откуда: Самара Машина: Toyota Surf 130 #35 Опубликовано: 17 октября 2019 23 минуты назад, AZIAT сказал: Блокировка ГТ Нет , за это электроника не отвечает. причину я так и не нашел ,в нашем городе автоматчиков нет ездил в другой город спец посмотрел ,прокатился, понюхал масла ,говорит что возможно залипли фрикционы. нашел коробку с дизеля 30-43LE (та что на столе стоит) подойдет ли вместо 30-80LE ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 241 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #36 Опубликовано: 17 октября 2019 42 минуты назад, Flat сказал: подойдет ли вместо 30-80LE ? 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
