Losted
АКПП. Осталась только 1 и 2 передачи.
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    832
    После газования по пескам, пропали 3,4 и задняя передачи. Ехал на повышенной, лампа температуры масла в коробке не загоралась. Выехал на ровный участок, начал разгоняться и обнаружил, что втыкается первая, потом 2я, а потом , когда самое время включаться 3ей, тяга вообще пропадает. Словно на нейтралку переключается. Ну и задней нету. Вернее почти нету. При включении R, небольшой ударчик чувствуется.
    Вот вопрос: что могло сломаться, и как это диагностировать и искать запчасти?
    Хотелось бы прикинуть масштаб трагедии в деньгах.
    На 3й обороты растут а тяги нет?
    Именно
    Изменено пользователем Losted
    Ещё вспомнил:
    В песках я дёрнул F-150 гружёный (мы на рыбалку ехали). Через динамическую стропу.
    • Машина: z22a
    Нужно ремонтировать, а вернее ревизия и либо ремонт либо контракт. Если не поломало барабаны и планетарки, то запчасти плюс работа от 30тр. а если силовым железкам досталось хорошо, то ремонт не рентабелен-может выскочить и в 100тр.
    • Машина: ПРАВильный "Зелёный Кузьма" HDJ81, VX LTD, 1HD-FT, АКПП, лифт 2", катки 33", EW 12000, LSD, `95г.в.
    Такая же ситуация,только катались в мае, по весеннему снегу высотой по бампер... :(
    Тест со скрепкой косяков не выдаёт :(
    • Машина: z22a
    А скрепкой и не нужно, когда фрикционы сгорели.
    Снял поддон, дальше куда лезть даже не представляю
    Снять коробку  и отдать спецам  в ремонт.
    • Машина: z22a
    Наверное в тех местах  это не вариант.
    Много грязи и кусочков горелых фрикционов увидели, есть-ли металлические предметы, запах гари, признаки воды или ОЖ? Коробка 340 или 440?
    Да уж, в наших лесах спецов нет. Коробка 442, грязь есть но не много, кусочков фрикционов вроде ни какких нет, за исключением 2 меленьких металлических иголочек длинной около 5 мм, запах гари - скорее запах кошачей мочи :) , признаки наличия ОЖ и воды отсутствуют. Коробка похоже уже вскрывалась, паддон на герметике, без прокладки
    Подшипник рассыпался или в  планетарке  или промежуточный  упорный .
    Интернет есть , транспортные есть,  спецы  в России тоже  есть .
    Да уж, из транспортных у нас только Почта России, в общем отправлять не вариант, завтра фильтр сниму, погляжу что внутри
    • Машина: z22a
    Если герметик розовый то заводской, бывает без прокладки, нет воды - хорошо, вода в акпп убивает все, кошачья моча с коробкой не ассоциируется у меня, можно сравнить запах с любой машиной, иголочки настораживают, как правило это обломки шлицов или зубов планетарок, перхоть от фрикционов может быть и как мелкие крупинки черные, хорошо чувствуются на ощупь. Задняя была? На магнитах ежики? Снимите фильтр, промойте его в бензине в чистой посуде - много в нем грязи?
    Грметик красный, запах масла резкий, иголочки похожи на обломки с шлицов шестерни, мелкие крупинки не чувствуются, скорее похоже на черную очень мелкую грязь, задняя и 3я отсутствуют, ежики небольшие, фильтр завтра гляну...
    P.S. коробка контрактная, прошла около 4000 км
    Изменено пользователем Avi@tor
    • Машина: z22a
    Вот подвернулось http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P366816629.html, если Ваш вариант, то очень дешево , вот только сколько перевоз обойдется.
    Вот подвернулось
    Еще  на 4000 км?
    Старая  коробка имеется?
    С двух одну  собрать можно . надо купить ремкомплект, скачать мануал, подготовить место для  разборки-сборки и  за  два  три  дня  можно собрать себе  отличную коробку .
    Еще  на 4000 км?
    Да уж, не хотелось бы. Старой нет.
    До меня из Красноярска доставка очень не бюджетно встанет :(
    • Машина: z22a
    Да. В ремонте эта коробка не сложна. Правда, мой коллега, например, лет 15 хорошо чинит ходовку а к коробке боится даже прикоснуться,т.е. не все готовы. Конечно Вам придется ее снимать и раскидывать, дефектовать и считать бюджет ремонта. Ремкомплект мастер на 442 стоит от 15тр. Что касается железа-планетарки,барабаны,валы то - очень дорого и вряд-ли рентабельно, дешевле контракт, правда как повезет, опять-же доставка.
