serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #21 Опубликовано: 5 июля 2015 запах кошачей мочи ( для меня правда запах хорошего секача) на желтом герметике болтов.... всегда чувствую когда их отворачиваю.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Avi@tor 0 Откуда: N 66.9368 E 88.3752 Машина: ПРАВильный "Зелёный Кузьма" HDJ81, VX LTD, 1HD-FT, АКПП, лифт 2", катки 33", EW 12000, LSD, `95г.в. #22 Опубликовано: 7 июля 2015 (изменено) ну секача не нюхал а котов в доме хватает. Значит так, сопротивление на первом солиноиде 134,7 (так понимаю не нормально), на остальных 12,4. И ещё, клапан в солиноеде открывается при подаче напряжения или на оборот? у меня на первом при подаче напряжения происходит закрытие... думаю должно быть на оборот Изменено 7 июля 2015 пользователем Avi@tor Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #23 Опубликовано: 7 июля 2015 (изменено) 134,7 - не нормально. С соленоидами - великая тайна, в книжке пишут, блокировка закрывается плюсом, остальные открываются, по показаниям пользователей - все закрываются. Изменено 7 июля 2015 пользователем =^. .^= Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #24 Опубликовано: 7 июля 2015 (изменено) глюк Изменено 7 июля 2015 пользователем =^. .^= Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Avi@tor 0 Откуда: N 66.9368 E 88.3752 Машина: ПРАВильный "Зелёный Кузьма" HDJ81, VX LTD, 1HD-FT, АКПП, лифт 2", катки 33", EW 12000, LSD, `95г.в. #25 Опубликовано: 7 июля 2015 получается так, по умолчанию у меня соленоид №1 открыт, и не закрывается, вот третьей и нет. а при чём тут задняя? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Avi@tor 0 Откуда: N 66.9368 E 88.3752 Машина: ПРАВильный "Зелёный Кузьма" HDJ81, VX LTD, 1HD-FT, АКПП, лифт 2", катки 33", EW 12000, LSD, `95г.в. #26 Опубликовано: 7 июля 2015 и ещё, почему тест со скребкой не показал неисправность 1го соленоида? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #27 Опубликовано: 7 июля 2015 (изменено) Да, так бы получилось, если бы пропали 3 и 4, про связь задней с 1-м соленоидом я не знаю. При включении задней на 2-м кратковременно +, потом на обоих 0 (насколько помню). Если индикация не работает и на обоих сразу 0, то задняя включается с мощным пинком. Если 1-й закрыт (будем считать, что книжка врёт) при включении R, то хз. И я так понял, после 2-й куда-то переключается и растут обороты без тяги. А в случае постоянно закрытого 1-го просто осталась бы 2-я скорость. Кстати, могу продать 1-й соленоид, новый. Потому, что там не обрыв, сам пишешь, что он работает, только, наверное, хреново. Изменено 7 июля 2015 пользователем =^. .^= Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Avi@tor 0 Откуда: N 66.9368 E 88.3752 Машина: ПРАВильный "Зелёный Кузьма" HDJ81, VX LTD, 1HD-FT, АКПП, лифт 2", катки 33", EW 12000, LSD, `95г.в. #28 Опубликовано: 7 июля 2015 Как я понял 1 соленоид постоянно открыт был Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #29 Опубликовано: 7 июля 2015 Это смотря как он работает. Все пишут, что он плюсом закрывается, а в книжке наоборот. Вечером в свой подую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Avi@tor 0 Откуда: N 66.9368 E 88.3752 Машина: ПРАВильный "Зелёный Кузьма" HDJ81, VX LTD, 1HD-FT, АКПП, лифт 2", катки 33", EW 12000, LSD, `95г.в. #30 Опубликовано: 7 июля 2015 Там в книге на пропускание 3 варианта, у меня вариант "б" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #31 Опубликовано: 7 июля 2015 https://www.cantanko.com/landcruiser-80/maintenance/a442f-doesnt-like-first-gear/кое что. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #32 Опубликовано: 7 июля 2015 http://www.sugarlump.no/cruiser/HDJ-80_S3.pdfчуть больше Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #33 Опубликовано: 7 июля 2015 Там в книге "а"- для №1, №2 и соленоида переключения, "б"- для соленоида блокировки, "в"- для какого-то непонятного соленоида безмозглой коробки. В англоязычной - то же самое, без "в". Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Avi@tor 0 Откуда: N 66.9368 E 88.3752 Машина: ПРАВильный "Зелёный Кузьма" HDJ81, VX LTD, 1HD-FT, АКПП, лифт 2", катки 33", EW 12000, LSD, `95г.в. #34 Опубликовано: 7 июля 2015 Все при подаче питания закрываются(проверил) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #35 Опубликовано: 7 июля 2015 Чо за а б в киньте картинку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Avi@tor 0 Откуда: N 66.9368 E 88.3752 Машина: ПРАВильный "Зелёный Кузьма" HDJ81, VX LTD, 1HD-FT, АКПП, лифт 2", катки 33", EW 12000, LSD, `95г.в. #36 Опубликовано: 7 июля 2015 (изменено) Ориентировочно Стр 124-125 или дальше, талмуда о дизельном крузере 80,нет возможности сканнить Изменено 7 июля 2015 пользователем Avi@tor Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Avi@tor 0 Откуда: N 66.9368 E 88.3752 Машина: ПРАВильный "Зелёный Кузьма" HDJ81, VX LTD, 1HD-FT, АКПП, лифт 2", катки 33", EW 12000, LSD, `95г.в. #37 Опубликовано: 7 июля 2015 Да, так бы получилось, если бы пропали 3 и 4, про связь задней с 1-м соленоидом я не знаю. При включении задней на 2-м кратковременно +, потом на обоих 0 (насколько помню). Если индикация не работает и на обоих сразу 0, то задняя включается с мощным пинком. Если 1-й закрыт (будем считать, что книжка врёт) при включении R, то хз. И я так понял, после 2-й куда-то переключается и растут обороты без тяги. А в случае постоянно закрытого 1-го просто осталась бы 2-я скорость. Кстати, могу продать 1-й соленоид, новый. Потому, что там не обрыв, сам пишешь, что он работает, только, наверное, хреново. Что хочешь за солиноид(можно в личку)? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #38 Опубликовано: 7 июля 2015 Я к чему. Безмозглых не бывает, бывают с тросом и без, вот без стоит сол.№5 линейного давления. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Avi@tor 0 Откуда: N 66.9368 E 88.3752 Машина: ПРАВильный "Зелёный Кузьма" HDJ81, VX LTD, 1HD-FT, АКПП, лифт 2", катки 33", EW 12000, LSD, `95г.в. #39 Опубликовано: 7 июля 2015 У меня 4 соленоида стоит,442 судя по шильде Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #40 Опубликовано: 7 июля 2015 а б в - пункты из книги. Хочу 5000р. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
