arbst
Установка Simex Extreme Trekker 35 х 11,5 R16 на 70-ку c лифтом +2"
    • Машина: на TLC тоже ездим
    В связи с тем, что 80-ка обрела нового хозяина, а интересы остались прежними, пришла очередь и 70-ке показать свои способности.
    Но там, где 80-ка на Симексах 36 проползала лишь с включённой межосевой блокировкой и понижайкой post-33837-0-71488300-1434904073_thumb.jpost-33837-0-61340100-1434904126_thumb.j, то на 71-ом, кроме переднего моста и понижайки, приходится подключать ещё и обе межколёсные блокировки, да и лебёдку периодически разматывать.
    Может рессоры с передней защитой тормозят, а может я такой «специалист»…
    Но передвигаться подобным способом на расстояние почти 20км (в одну сторону)post-33837-0-71763400-1434904219_thumb.j, мягко выражаясь, не совсем удобно, поэтому и встал вопрос о замене мажорных шин Mickey Thompson Baja MTZ на более рабочие, к которым, по-моему мнению, можно отнести Interco Bogger и Simex Extreme.
    Но, учитывая то, что перед тем, как окунуться по уши в грязь, необходимо ещё и проехаться 200-300км и по асфальту, свой выбор мы остановили на Simex.
    Сейчас сезон и времени на какие-либо переделки практически нет, поэтому решили попробовать установить шины Simex Extreme Trekker 35 х 11,5 R16 на а/м с лифтом подвески Ironman +2 и дисками с вылетом -14.
    То, что получилось – видно на фото. При полностью вывернутом руле бывает цепляет за брызговики, но эта неприятность - ничто по сравнению с открывающимися возможностями. Да и эту проблемку разрешим в самое ближайшее время.
    Было - Mickey Thompson Baja MTZ 285 х 75 R16
    реальная высота – 33,1
    реальная ширина – 11,3 post-33837-0-61895400-1434904312_thumb.jpost-33837-0-40576100-1434904444_thumb.j
    Стало - Simex Extreme Trekker 35 х 11,5 R16
    реальная высота – 35,5
    реальная ширина – 12,6 post-33837-0-21251800-1434904487_thumb.jpost-33837-0-48152400-1434904520_thumb.jpost-33837-0-93629200-1434904573_thumb.jpost-33837-0-19229400-1434904604_thumb.j
    Всем удачи…
    • Машина: -
    Маловато будет, на мой взгляд
    • Машина: TLC76
    Интересная тема.
    А в мосту пары так и оставили 4.3?
    Интересно услышать как теперь 70-ка на Симаксах едет по сравнению с 80-кой.
    У меня тоже выбор резины стоит: также 200-300 по асфальту до грязи, но ищу от 36-37. Выбираю из TSL, Maxxis Trepador или Simex
    На Симаксах после такого пробега по асфальту  голова не трещит?
    Что-то думается, что для её веса и габаритов даже лишку будет, в самое ближайшее время и испытаем... )))
    Интересная тема.
    Пары остались родные
    После первого же "заплыва" отчитаюсь...)))
    Если по глине, то думаю Simex лучше
    Да нет не трещит, от ФБел 160М "очучения" были неприятные
    • Машина: -
    Не будет - пару лет назая уже испытывал)
    • Машина: Тойоты!
    Короткая и длинная 70 - это два разных авто
    • Машина: -
    Какова разница масс?
    • Машина: Тойоты!
    Точно не знаю. Думаю знатоки сейчас напишут. Кило 200-300
    На весы не заезжал, но по документам:
    масса без нагрузки = 1885кг
    разрешённая мах = 2600кг
    То, что короткая и длинная это две разные авто, в том числе и по проходимости, думаю, что с этим спорить нет смысла...
    • Машина: Тойоты!
    Крокодилы попробуй.)) 36. Расширяет сознание
    Похоже сейчас влезут и они..., поставил проставки 30мм под передние пружины и убрал эти грёбанные выступы в передних колёсных арках...)))
    Но, для начала попробую "расширить сознание" на Simex...)))
    • Машина: -
    78ая:
    1950 и 2980. Вот тебе и вся разница: 19 кг на колесо =) Посмотрим, что покажет практика. У меня 78ая на 35x10,5 в мягких грунтах  тупо рыла на одном месте.
    Что касается крокодилов, ездили вдвоем с дефом 110ым на колесах тоже 36-ых (у меня сейчас симки 36x12,5) -- ничего космического я не заметил, сидел он дге и везде. Может водитель, конечно, не очень - не знаю... Еще ребята зело ругались на них, что мол рвутся легко, но сдуру, как известно, можно и х. сломать )
    Прямо на днях и поглядим, тоже интересно как поедет на этих, фото покажу...)))
    Ну а что касается ям, канав и т.д., а также и езды по тайге между деревьями, то тут "конкурентов" не находится, это уже испытано...)))
    Изменено пользователем arbst
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    Тоже интересно, есть ли альтернатива Симексам екстрим. Сейчас стоят Купер Дискавер STT. Едут, но мылятся быстро. На Суррфе были Симаксы 35" но наездится не успел.
    Ну есть ещё Сильверстоуны, КингКобры, Крокодилы, ещё что-то азиатское есть...
    • Машина: TLC 77, ГАЗ 21, Corolla, ToyoAce
    Dick Cepek Crusher 35*12.5*R15 третий сезон, лифт подвески 4"(серьги, рессоры), диски -44, з/мост ЛСД, блокировок (пока)нет  - доволен!
    Только с педалью газа аккуратней - зарывается как экскаватор. Зачетный выход из колеи.
    У меня JT 34/11,5. Подкатывал к машине сдутую белку, так она даже поменьше... Уже второй комплект таких катаю. на мой взгляд они более сбалансированы между глиной и слабыми грунтами, по факту едут не хуже ЕТ. И по трассе можно ехать быстрее 90, на ЕТ такого желания не было.
    Съездили рыбку половить, можно и поделиться впечатлениями:
    Сравнивать с тем, что стояло "до" думаю смысла нет, если коротко, то "как небо и земля"
    В сравнении с 80-ой на 36" Симексах - тут 71 на 35" превзошёл все ожидания, так как проходил без какого-либо напряга как по глинистым грунтам, так и по болотистым
    При этом, включен был только передний мост и понижайка, межколёсные блокировки, лебёдка и пр. принадлежности в этот раз не использовались, давление в шинах также не сбрасывалось, хотя по бездорожью прошли 18 км "туда" и 18 км "обратно", правда в каждую из сторон на это уходило примерно по 5-6 часов
    Что же касается артикуляции, то после установки под передние пружины просставок 30мм и устранения выступов в задней части передних арок - ничего не шоркало и не задевало.
    Из лесовозной колеи выходит без посторонней помощи, конечно-же не всегда с первого раза, но выходит...
    И в заключение, думаю стоит добавить и то, что какого-либо "якорного" эффекта от рессор замечено не было, если коротко - прёт как танк...
    post-33837-0-43727900-1438501243_thumb.jpost-33837-0-57864300-1438501395_thumb.jpost-33837-0-91835400-1438501418_thumb.jpost-33837-0-10930200-1438501440_thumb.j
