Алек54 Откуда: новосибирск Машина: toyota surf 1992 2lt-e #1 Опубликовано: 28 июня 2015 Всем привет ! владею 130 сурфом с двигом 2лт-е и вот какая беда : при старте с места или на светофоре очень и очень медленный разгон а при нажатии акселератора побольше повышаются тока обороты и подключается турбина но машина не хочет разгонятся ! может дело в пробуксовке коробки ? поделитесь опытом !!! спасибо !!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #2 Опубликовано: 28 июня 2015 Умерла коробка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #3 Опубликовано: 28 июня 2015 Может быть всё,от забитой сетки в баке и дырявой трубки топливопровода до умирающего насоса или коробки.Тут почитай Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #4 Опубликовано: 28 июня 2015 Может быть всё,от забитой сетки в баке и дырявой трубки топливопровода до умирающего насоса или коробки.Тут почитай Не будет двигатель при таких неисправностях как сетка или трубка с насосом повышать обороты и подключать турбину, о чем конкретно пишет Алекс54. Причина в коробке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #5 Опубликовано: 28 июня 2015 Не будет двигатель при таких неисправностях как сетка или трубка с насосом повышать обороты и подключать турбину, о чем конкретно пишет Алекс54. Причина в коробке. Ну как-бы категоричный вывод по интернетам делать сложно.Я вообще не настаивал на неисправности а дал человеку тему для "почитать для начала".А там глядишь щуп понюхает,поддон открутит и сам посмотрит что и как живёт.Или умерло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #6 Опубликовано: 28 июня 2015 Данных действительно маловато, должна стоять 30-43LE, с тросиком кикдауна, вероятнее всего проблема электрическая-неисправность по соленоидам, коробка в аварийном режиме и едет только на 3 и задней. Должна моргать od\off. Самодиагностика покажет неисправности а проверка масла на цвет и запах косвенно укажет наличие механических проблем. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #7 Опубликовано: 29 июня 2015 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=179273&page=2&hl=%2Bсоленоид#entry3151659 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алек54 Откуда: новосибирск Машина: toyota surf 1992 2lt-e #8 Опубликовано: 9 июля 2015 спасибо за ответы !!!!!!!!!! вот такая проблемка нарисовалась при включении печки с пасажирской стороны в районе обдува ног из выходов печки появились капельки антифриза и дует только холодным воздухом и при открытии крышки радиатора видна металическая стружка фото завтра будут ! приму любой совет ! спасибо ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #9 Опубликовано: 9 июля 2015 при открытии крышки радиатора видна металическая стружкавыложи фото , а то я никогда в жизни такого не видел Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #10 Опубликовано: 9 июля 2015 спасибо за ответы !!!!!!!!!! вот такая проблемка нарисовалась при включении печки с пасажирской стороны в районе обдува ног из выходов печки появились капельки антифриза и дует только холодным воздухом и при открытии крышки радиатора видна металическая стружка фото завтра будут ! приму любой совет ! спасибо ! Ремонтировали головку и не продули после фрезеровки. Стружки в каналах головки остается очень много. Стружку растащило по всей системе. Радиатор печки забило этой стружкой, кроме того он потек. Любой совет-распаивать и чистить радиаторы, полоскать каналы ОЖ в движке Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ghost-51 Откуда: Сафоново Смоленской обл. Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души #11 Опубликовано: 10 июля 2015 спасибо за ответы !!!!!!!!!! вот такая проблемка нарисовалась при включении печки с пасажирской стороны в районе обдува ног из выходов печки появились капельки антифриза и дует только холодным воздухом и при открытии крышки радиатора видна металическая стружка фото завтра будут ! приму любой совет ! спасибо ! Смотри в сторону помпы, так и двигло не долго спалить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
