    • Машина: Land-cruiser Prado90
    Всем доброго дня! На подъемнике заметил что по центру заднего моста подтекает масло. В сервисе говорят скородировал корпус,варить не вариант , нужно искать донора и переваривать крышку. Кто сталкивался с такой проблемой и как решил её?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    чтоб скорродировал корпус заднего моста, его надо год кислотой поливать, потому как железо на нем толстое.
    вот трещина может образоваться, но это все лечится сваркой.
    короче, если хочешь получить дельный совет - выкладывай сюда фото.
    • Машина: сурф 185 5vz
    менял масло в дрыгателе, пока фильтр менял залил всю защиту, потом на ходу это масло каким-то образом перекочевало на шишку заднего моста, а СТОшники пугали что трещина
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    Было такое...прогнил корпус редуктора в месте крепления тросика стояночного тормоза...:)
    слили масло,зачистили-обезжирили и кажется в среде углекислого газа(чтоб не загорелось) заварили...езжу второй год-все гуд...
    Если трещина засверлить и заварить. А еще может сливная пробка или сальник подтекать
    Завтра еду на эстакаду, попробую отыскать трещину или коррозию и сфоткать.
    А ещё вопрос, может утечка масла(думаю в небольших количествах) из заднего моста провоцировать свист из под машины? Особенно прослушивается на скоростях 20-30 км/ч, но стоит выжать сцепление свист пропадает как и на нейтралке!
    Заехал на эстакаду,все протер насухо и щеткой очистил ржавчину, проехав порядка 10км пошло масло и как видно с верхней части. Трещина или нет не пойму, но что корродирует этот узел -факт.и сочиттся из под причиненного кронштейна.
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    них..ся как все запущенно.. У меня машин 96г еще в родной краске мост, да с элементами цветения, но не на столько.. А не проще махнуть чулок?
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    Тоже думаю что стоит махнуть чулок раз этот так прогнил.
    Я то же сильно удивился, что тоетовский в таком состоянии..., а машина 2002года! Попробую поискать новый чулок ))
    Не хочу начинать новую тему ибо про свист из под машины их было поднято множество, просто если есть мысли поделитесь. При движении с км10 и далее начинается свист, максимально чётко слышно на 20-40 км. При выжатом сцеплении или на нейтралке он пропадает, с чем это может быть связано?
    Кстати, долил немного масла в чулок, свист стал значительно тише, почти пропал.
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Похоже пара загудела.Пару под замену.Но в твоём случае,по внешнему виду моста, лучше заменить мост.
    р.с.така ржавчина для наших краёв в дикость.
    Весь мост в сборе?
    • Машина: Сурф 185
    Присоединяюсь к мнению о замене моста в сборе на контрактный. По состоянию моста снаружи, можно предположить, что внутри аналогичная ситуация.
    А контрактный это перебранный с гарантией? А где их можно посмотреть и прицениться? Изменено пользователем Behimoth
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    Контрактный это снятый с машины которая пошла в разбор. как правило без пробега по рашке. Можно заказать с владика поиск в теме барахолка...
    Ок, спасибо!
