Makez
Перестал включаться O/D на HDJ80
    • Машина: admiral
    начни с селектора, раземов, косы....его согласования с ручкой в салоне, опор двигателя и раздатки....
    мозги сами лампочки не зажигают.... а только сигнал от селектора получают....что селектор им дал - то и включают
    Изменено пользователем serg4x4
    • Машина: GRJ
    Датчик положения тяги газа на тнвд поглядим. Может залил я его керхером...  Ну и селектор/коса/разъемы и тп само собой...
    Изменено пользователем Makez
    Но замкнуть может и в блоке.
    • Машина: GRJ
    Как поймаем косяк за хвост - отпишусь.
    • Машина: GRJ
    Махнули сегодня датчик положения тяги газа на тнвд на подменный. Итог - загорелась ошибка 41. Как следствие, позднее включение 2 передачи, отсутствие кикдауна. Проехал в тестовом режиме около 80км, четвертая не отключалась. Датчик прозванивали, был рабочим до установки. Очень похоже, что дело было в нем, как и писал Илья. Подскажите, почему после замены датчика мог загореться чек? При условии что датчик рабочий и не повреждена проводка, конечно. Разъем чистый. Все ли датчики эти одинаковы (hdtшные)? Как правильно его настроить после установки?
    • Машина: GRJ
    Илья, СПАСИБО! :thank: :thank: :thank:
    Осталось понять почему он мне по этому датчику (БУ) 41-ю ошибку кажет, как только мотор заводишь...
    • Машина: GRJ
    Поменяли датчик на ТНВД, сразу после замены появилась ошибка 41. Датчик выставили, согласно инфо в теме выше. Датчик поставили новый, пока что ошибка остается, прозваниваем проводку...
    • Машина: GRJ
    Прокатил сегодня чуть более 100км по Риге, тьфу-тьфу-тьфу. В итоге был поменян датчик тяги газа на ТНВД на новый. Илья Test был прав. Илья спасибо за дельный совет!
    • Машина: GRJ
    Не, не датчик... Сегодня опять эта шляпа вылезла. Попробуем жижу с фильтром поменять...
    С лампочками-то разобрался?
    • Машина: GRJ
    На приборке? Живут своей жизнью...
    Вообще складывается впечатление, что трабл как-то связан с нагревом АКПП. В пробке, при частом переключении АКПП нагревается быстрее и трабл вылезает быстрее. На трассе это занимает чуть дольше, но итог неизбежен. Остановишься, постоишь  минуты 2 с работающим мотором, минуту или две с заглушенным и можно ехать еще км 20. Вчера отъехал по М9, потолкавшись в вечерней пробке и хорошенько прогрев коробку, км 20 и четвертая вылетела. Постоял минуты 4-5 и нормально вернулся почти до МСК. Вырубилась четвертая только у МКАДа. Постоял на заправке минуты две, доехал до туннеля, там начались хаотичные включения и отключения четвертой, в итоге она вырубилась вообще.
    • Машина: GRJ
    Может ли такое происходить по причине давно залитого декстрона 2 (предположительно 2-3 года назад, но с пробегом на нем тысяч 20)??? Визуально жижа чистая, без посторонних примесей, не горелая, но цвет желтоватый уже...
    А впечатление, что происходящее связано с сигналом P в положении D на мозгах, стало быть почему-то не складывается? Даже несмотря на явную связь глюков коробки и лампочек? Ну поменяй декстрон тогда и фильтр. Толку не будет, но дело хорошее.
    • Машина: GRJ
    Поменяли декстрон и датчик температуры ATF. Пока полет нормальный...
    • Машина: GRJ
    Прокатился в Крым и обратно. На итого более 5тыс км пройдено за 2,5 недели. Коробка работает исправно. Получается, с большей долей вероятности, дело было в датчике температуры ATF и как вариант в частично утратившей рабочие свойства жиже.
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    И как дела сейчас?
    • Машина: GRJ
    Все с коробкой все ОК  :ok:  Загудела РК  :biggrin: По возвращению с Крыма поменяли сальник переднего хвостовика и шлицевую часть кардана заднего... и привет...
