AZIAT
Господа 80чники , кто рулетку в руках держать умеет?
    35 минут назад, 4ebotarev сказал:
    Здравствуйте, а подскажите пожалуйста расстояние от мостов до рамы или до отбойников на полном стоке подвески. А то не могу понять сколько дюймов лифт на машине.
    тут
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80 VX 4.2HDT-FT 94.г.в.лев руль автомат. Mitsubishi PAJERO 2
    Спасибо.
    Купил в  Челябинске  трубу  нужную и  сделал верхние  тяги с регулировкой  , чтобы  можно было повернуть мост по желанию под нужный  угол. Чтобы  конструкцию не  утяжелять , резьба  только одна  ,  те  регулировать можно только сняв  один конец  тяги с  авто . Но думаю это не  критично ибо каждый  день тяги крутить не  надо .
    На твои изделия смотреть - ну прям праздник :buzz:
    А вот ничего купить не получилось. Может как ни будь с обменными шарами для твоих сошек вопрос порешаешь?
    Что б тебе деньгу за всё, а ты шары с сошкой, а тебе родные шары взад, а ты сдачу обратно? А?
    1 час назад, Лексей сказал:
    А чего решать , если все решено ? Люди по такой схеме и покупают сошки  уже давно.
    Удлинил задние тяги на рекомендованные @AZIAT величины (25 и 23 мм при лифте 4дюйма).
    Морковка приподнялась и приняла вполне допустимое положение относительно заднего фланца раздатки. Мост встал по центру арок. Естественно, кардан почти вылез из шлицов. По крайней мере стал в этих шлицах сильно болтаться.
    Под руку попался кардан от 200-ки дизельной, и оказался он как раз милимов на 25 длиннее родного. Крестовины идентичны, посадочные места совпадают. Поезжу - отпишусь.
