    • Машина: ТЛК 60
    В продаже навесное на 2лте,с марк 2,в наличи:
    Стартер,генератор,насос гур,ТНВД,форсунки,трубки,свечи накала,помпа,турбина,коллектора,термостат,теплообменник,датчики,немного новых запчастей.все находится в Ярославской обл,отправлю транспортной.Можно позвонить 8920 114 15 01 Сергей
    Торг никто не отменял,оптом скидки :ok:
    Итак:
    Стартер-3000р
    Генератор -3000р
    Насос гур-2000р
    Термостат-1000р
    Теплообменник-сорвана резьба под один штуцер -1000р
    ТНВД-8000р
    Помпа-700р
    Свечи накала с шиной-1000р
    Форсунки 3шт+трубки топливные и обратка-1500р
    Турбина-работает,но гонит масло (катридж под замену),вместе с коллекторами может надо кому комплектом все-5000р или по частям
    Прокладка под гбц+2 новых болта (короткий и длинный)-700р
    Ремень грм новый,тойота-1000р
    Шкив тнвд новый,тойота-1000р
    Шкив коленвала новый,тойота-1000р
    Датчик коленвала новый,тойота-500р
    Датчик заслонки,б/у-500р
    Всякое барахло-
    Движка 2лт,колено вроде живое,гбц мертвая,если надо что,спрашивайте-
    • Машина: ТЛК 60
    Генератор,насос гур,и датчик коленвала в резерве пока.
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    приобрел бы.....за мной резерв.....особенно датчик интересен...мой присмерти
    • Машина: ТЛК 60
    Датчик по тел. предыдущий форумчанин спрашивал,обещал пока за ним оставить,пока по другим позициям вопросы не утрясли.ремень могу отправить
    • Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души
    Крюки с ГБЦ интересны
    • Машина: ТЛК 60
    Не понял немного,уточните
     Крюки - за которые мотор вынимается, они к ГБЦ прикручиваются
    • Машина: ТЛК 60
    Посмотрю,но вроде нет
    • Машина: toyota land cruiser prado 70 2,4 TD SX5 91г.в.
    патрубок который на турбине тойотовский (родной) ? если да то готов взять ремень ГРМ+патрубок за 800 руб.
    • Машина: ТЛК 60
    Крюков нет к сожалению
    • Машина: ТЛК 60
    Патрубок похож на родной,не знаю.Ремень пока за предыдущим форумчанином,если не передумает
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Какой разьем у генератора ? Круглый или квадратный?
    Насос ГУРа? Праворульный или леворульный? Состояние?
    • Машина: ТЛК 60
    Разъем завтра могу посмотреть. Насос такой же,как на моем праворуком Сурфе.По состоянию на вид нормальный,вот слова прошлого хозяина мотора (сам мотор сейчас у меня стоит) - "Пробег не знаю. Снят с Марк 2. Перед снятием ездил на этой машине, ехала бодренько."
    • Машина: ТЛК 60
    Насос гур,генератор,датчик коленвала и ремень уходит первому покупателю(по звонку). ТНВД в резерве на пару дней.
    • Машина: ТЛК 60
    Прокладка гбц в резерве до вечера
    • Машина: GW Safe,5L-T,мосты TG с пневмоблоками ARB, трехрычажка TG на стойках ORI 14", 2 лебедки, 2 раздатки (2.3+4.7), 39.5 Айрок, Си-Би и доброта )
    поддон живой? в мостовой машины?
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    Интересуют коллектора, турбина, теплообменник и трубки охлаждения. Вобщем все что надо для турниров анис 3L
    • Машина: ТЛК 60
    Турбина дует хорошо(себе ставил),но так же неплохо масло во впуск кидает,так что катридж менять. А так есть оба коллектора,прокладки металл.,верхний патрубок металл.,один резиновый. Турба без охлаждения была на этом моторе
    Вспомнил-трубок подводки масла к турбе нету вроде...
    Изменено пользователем Baiker
    • Машина: ТЛК 60
    Продано:
    Генератор
    Насос гур
    Ремень грм
    Датчик коленвала
    Прокладка гбц с болтами
    Шкив коленвала
    Трубки охлаждения и кронштейны кондея.
    Форумчанам с хорошей репутацией ТНВД отправлю вперед без оплаты для проверки на стенде\машине-весь риск-стоимость пересыла
    Так же рассмотрю обмен моих зап.частей на ваши-интересен  маховик на 2лт,новые поршня с кольцами,рулевой маятник,полуось со шрусами,обшивка заднего борта,ручка открывания борта
