    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Тут правильно подсказывают, для начала проверь сеточки и нет ли подсоса воздуха.
    Если там все ОК, тогда возможно:
     - проблема в насосе низкого давления
     - проблема со всережимным регулятором
    • Машина: land cruiser 74
    Что такое всережимный регуоятор?
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    Если есть возможность проверь ТНВД на стенде,скорее всего подклинивают лопатки на подкачивающем насосе или подклинивает редукционный клапан,не создается нормальное внутреннее  давление,поэтому если медленно набираешь скорость,то все вроде нормально,но как только топнишь,топлива не хватает(если можно так сказать ,подкачка выполняет функцию предусилителя,(на примере постройки музыки),чем больше резко создастся внутреннее давление,тем эффективнее будет работать плунжер),на сайте Дизельмастера есть темы как проверить внутреннее давление не снимаю с двигателя,но это не совсем то,скорее для успокоения души ,что подкачка ещё совсем не померла.
    Если по простому то как то так. :thank: ну и соответственно проверить все три сеточки.
    стоит внутри ТНВД.
    стоит внутри ТНВД.
    Спс! Вообщем по порядку буду.
    Вообщем, в бак дунул, топливо слил, все чисто.
    Фильтр топливный поменял,(старый фильтр был немного грязный но не сильно) сетку в ТНВД нашел только одну, которая идет на обратку в болте, она чистая.
    Входной болт открутил, но сетки там не обнаружил.
    Динамика по прежнему осталась такая же. Единсвеннное что позитивное, так это шланг на в ход в ТНВД чуть подсасывал, из-за этого мотор птроил и не ехал, поскольку его я мошевелил. Его я заменил, все осталось по прежнему...
    Изменено пользователем Gotfrid
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Да.
    http://dieselmastera.ru/forum/7-692-1
    еще интересный момент, когда поставил фильтр-сеточку прозрачный на вход перед ТНВД, то "лягушка" на основном фильтре залипла. Может через нее подсос воздуха может идти?
    Если залипает лягушка, значит перекрыто между фильтром и баком. Если не сетка в баке, значит шланг или трубка. Или вакуум в баке, но он не сразу образуется.
    Всем спасибо, нашел причину, в шланге подачи к основному фильтру была какая то закупрка. Ранее я все трассу не продувал, только начало трасса от бака. Теперь продул от филтра до бака. Проблема ушла. Всем еще раз спасибо) !
    Бывает такое.
    • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
    Точ такие же симптомы начали наблюдаться, иногда авто глохло даже, в итоге заглох совсем и не завелся, нашел трещины в трубочках подачи топлива, заменил, признаться не ожидал такого эффекта, отклик и динамика улучшились ощутимо и двигатель ровнее стал работать.
    И насос дольше проживет,потому что очень вредно ему работать было на пенной топливной смеси.
    • Машина: Toyota land cruiser 80
    Здравствуйте ! 1HD-FT  есть у кого артикул плунжера ! и какою брать лучше (фирму ) заранее спасибо
    2214017841
