    • Машина: land cruiser 74
    Машина иногда не едит, газ в пол, а мотор не реагирует, как будто еле-еле давлю на газ. Особенно ощутима при подъме в гору. На месте не дымит, не троит, на педаль отзывается четка, аж подбрасывает. фильтра свежие. при разгоне прерывисто появляется динамика. Кто что подскажет?
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Была такая тема на 1KZ-T, в итоге полная переборка ТНВД... Тяга также появлялась временами, чаще на поворотах. По ощущениям как будто турбина резко отключается и иногда также резко включается.
    то есть проблема в тнвд? однозначно? или воздух?
    Начни с простого - подсос воздуха, подача топлива.
    • Машина: TLC80 был 1hz стал 1hd-t мкпп 4" + Занрус.... Нет предела совершенству )))
    Я думаю надо начать с сеточек фильтров и т.д.
    • Машина: ТЛ80VX 4,2 1HDT "+2", "33" ECONOLINE XL89г - ждет своей участи
    посмотри шкив на ТНВД на шпонке не разболтался?
    Пока по признакам проблема в муфте, стартует резва но при резком разгоне динамика падает, тупеет, и муфта держит мотор на разгон-а именно душит. Пока не знаю, что и придумать, не держит она моих резких стартов. Есть ли на материке толковые муфтеры для тюнингра муфты?
    Муфты они такие... Нужно ехать в муфтерную, чтобы муфтер муфту перемуфтил или даже перевымуфтил.
    Топливную смотри - подсос воздуха, сетки, в баке тоже. Потом насос.
    Изменено пользователем =^. .^=
    зачем мне подсос смотреть, если при старте тачка рвет, потом провал. Мне нужны грамотные муфтеры, которые сделают АД из муфты. Мотор еще 5 тыщ не прошел после японии.
    Да ради бога, не смотри, начни с муфты. Что это, кстати? Гидротрансформатор? Да, эта та деталь, с которой следует начать, если движок не тянет! Срочно в муфтерную!
    мож сетка, или насос, либо фрикционная группа. ...
    Какая ещё "фрикционная группа"? В "муфте"? Если в коробке буксуют фрикционы, то обороты поднимаются без разгона, масло ч0рное и воняет. Единственная муфта, которая сдохнув, может дать такой эффект - обгонная муфта реактора в гидротрансформаторе. Вероятность, ну пусть будет 5%. 95 за проблемы с топливной. Начать надо с простого, проверить шланги, запитать из бутылки, почистить сетки.
    Еще сутки назад посоветовали посмотреть сеточку на подаче. Дело 10 минут ее глянуть, чего гадать про какие-то муфты?
    не погода, вообще пока некогда. А что за сетка-где она стоит?
    На ТНВД: под штуцером подачи (не на всех комплектациях, у меня нет и в каталоге тоже), в болте-жиклёре обратки и под электроклапаном. Ещё на трубке в баке.
    http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1
    спасибо большле на выхожных попробую что либо... фотки кину. Пока начну с бака, чтобы срань не тянулась далее.
    Изменено пользователем Gotfrid
    Бак из этого самое сложное, далеко лезть, ещё вроде на праворуких задние сидения могут быть прикручены секретными болтами. Сетку в баке лучше ликвидировать, от неё одни проблемы, особенно зимой. Для начала можно просто дунуть в бак через топливный шланг перед фильтром. Если засрана, то часть говн отвалится.
    у меня 74 - не 80-й
    турбина? :popcorn:
    турбина?
    турбина новая. тем более если турбина то дым был не реальный. Я как то салфетку оставил, ее засосала турбина на лопасти, там было вообще жесть. Интересный момент еще заметил, чем больше газ, тем хуже едит)
