Roman564
На сотке с полуоси погнало масло! сальник и втулку запорную поменял не помогло! Что делать?
    • Машина: Land Cruiser 100
    Поменял сальник внутренний и фтулку запорную не помогло! подскажите что делать?
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    А подшипник глядел?еще сапун проверь
    Подшипник вроде нормальный не гудит! А масло гонит только с левой стороны когда в повороты закладываешь!
    подшипник или полуось кривая
    Не где не прыгал чтоб погнуть ось:-) подскажи как менять подшипник!
    Да и кто подскажет не работает датчик температуры масла
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    судя по теме там мост поменяли а это не выход:-):-):-):-)
    • Машина: LX470
    Такая же фигня на lx470, полуось не гнутая, подшипник новый ,выработки нет, сапун новый и сальников уже штук 6 поменял последний раз мегял хватило на 5 тыс км ,сейчас опять вонь горелого масла из колеса
    Да нет ,  сальник поменяли правильно и ездят.
    Так а как правильно то со смазкой:-) так я смазавал:-) а как подшипник проверить????
    Так а как правильно
    Оправкой  ставить , а  не  загонять сальник молотком и отвертками.
    в том то и дело что оправкой ставил:-)
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Масло гонит под запорной втулкой(такое бывает когда втулки менялись уже несколько раз).Ненадолго может помочь заливка компаунда или герметика(первый вариант) Замена полуоси с подшипником и др. расходниками (второй-дорогой,но действенный вариант)
    Как проверить подшипник кто подскажет????:-) да и вопрос не по теме :-) где стоит датчик температуры масла? ?? На приборке стрелка валяется
    а ты уверен что чулок моста не кривой? Если кривой, то гнать масло будет хоть каждый день сальники меняй.
    Это исключено! Не куда не встревал чтоб чулок погнуть:-)
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    На стенд заедьте сход развала и сразу видно будет гнутый не гнутый. У меня гнутый масло не бежит.
    Не гнутый:-)
    • Машина: LX470
    А имеет смысл укреплять чулок, например стальной уголок обварить снаружи?
    Миллионы  машин ездят по миру  без всяких приваренных уголков и не испытывают проблем.
