    • Машина: TLC 100 4,2 td
    Корректоров на псевдорестайл НЕТ!
    Вот. Всё. Значит надо брать родные стеклянные...
    Спасибо.
    • Машина: LC 100 4.2TD FTE с гидроподвеской
    Подскажите фары стоят раздельно с повортником, фары 2007 г.в. встанут, если да то что для этого надо сделать?
    • Машина: МТЗ-82
    Вот тут все про ксенон, а кто ставил диоды? Вроде как подешевле получается, сам недавно задумался а не поставить ли их в ближний и туманки. Есть опыт у кого? Спасибо всем.
    Я ставил, только немецкие, а не китайские.
    Нет!
    Однозначно менять надо направляющую бампера ( такая планка с ресничками ) от 2-го рестайла ставить ( и то, если встанет), решетку радиатора от второго рестайла ... Х/з что там по крыльям чуть подколхозить надо будет и совпадут ли дырки для пистон и шурупов...
    Спасибо за инфу!
    Заказал фары с би ксеноном на сайте http://www.galogenu.net/catalog/gotovye_komplekty_far/
    ребята адекватные по советовали , купил у них комплект за 43000 руб.
    Биксенон - это очень хорошо, только, на сколько я знаю, т.к. пробовал себе поставить и не стал в итоге, у 100 ки придется нормально так в проводку вмешиваться, что б этот биксенон заработал ... Поэтому хорошо бы, что б этот интернет магазин еще и установил бы эти фары ...
    Как приедут фары, отпешусь какие возникли проблемы.
    • Машина: TLC-100 , 4.7 , 2005 г. араб, два бака, МТ-35 , силовики , две калитки , шнорхель, козырек, подвеска +2 от Дэна , багажник , люстры диоды по кругу, радиосвязь.
    Мне тоже мои фары DEPO  залинзовали ) Линзы G5 mini , лампы h1 , ксенон, светодиодные вставки RGB26 .
    Установка заняла порядка 1.5 часа. В салон были заведены стабилизатор, контроллер и сигнальный кабель ( установил в ноги, и подсветка и видно какой свет горит на ходовых огнях) . Пульт управления в бардачке ( можно выставлять разные режимы, цвет, насыщенность и прочее, но это баловство, поэтому ходовой цвет всегда — белый). Ближний свет настроил, получился очень достойный , дальний теперь и не включаю, никого не слепит. Да и внешний вид хорош, мне нравится.
    post-5809-0-98368000-1446222424_thumb.jp
    post-5809-0-57114500-1446222448_thumb.jp
    post-5809-0-82501200-1446222511_thumb.jp
    post-5809-0-31369900-1446222972_thumb.jp
    • Машина: Машина
    Биксенон - это очень хорошо, только, на сколько я знаю, т.к. пробовал себе поставить и не стал в итоге, у 100 ки придется нормально так в проводку вмешиваться, что б этот биксенон заработал...
    Не говори ерунду и не пугай зря, переделки в штатной проводке минимальные! А точнее, все переделки заключаются чуть-чуть в ином подключении около штатных разъемов.
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    "колись" теперь: кто, и почем инсталяцию делал?
    • Машина: TLC-100 2004 год бензин TLC Prado 121 3.4 бенз. mazda cx-5 2
    Специально для овцевода. сообщение 58
     Покажи пожалуйста сотку 2008 года ? Хоть одну.( твоя цитата:Я не про то, что всё совсем плохо ... всё делается, тока доработок уж много как то будет ... Я так понял - ты купил для сотки 2006-2008 г.в.)
    Вот тут этот мастер.
    https://www.drive2.ru/o/SimbaBlack
    15000 руб. вышла переделка и месяц ожиданий ) Я доволен )
    • Машина: Машина
    Специально для Vladimir4547: пройди по ссылке топика 55 и посмотри, что там под фарой на 100ку написано...
    Просто года два как достались мне фары какие то с биксеноновыми линзами, отнёс электрику, он сказал, что что б заработал ближний, вроде из за питания на шторку - надо будет резать фишки и по другому подключать... Т.е. Потом уже штатное просто так не воткнёшь... Я был протиф уродовать штатное подключение и вкорячил ксенон просто в ближний в штатные раздельные фары...( полярность только на фишках поменять пришлось)... Как то так вроде ...
    Можно подключить параллельно штатным разъемам, не отрезая их- это один вариант (ленивый и дешевый), второй- к новой фаре с новой линзой ставится обратная часть штатного разъема. В общем, это непрофессионализм твоего электрика или его нежелание подумать и сделать ,как надо. Изменено пользователем M@ks
    • Машина: Машина
    Параллельно решать - не фонтан, чем больше нештатных соединений - тем больше проблем...
    Если кривые руки твоего электрика или твои не могут что-то качественно сделать, то это не говорит о том, что никто это не может сделать качественно!!!
    • Машина: Машина
    просто в них управление шторкой было сделано напрямую, т.е. для машины, у которой изначально проводка и схемы питания должны предусматривать биксенон.
    Бред полнейший! У всех машин есть ближний и дальний свет, соответственно нет никакой сложности в подключении би-ксенона/би-галогена (ретрофит был сделан, как на всех своих машинах, так и на множестве клиентских). Переделок самый минимум! Рекомендую получить электрическую мат.часть авто.
    • Машина: Машина
    Я не цепляюсь к словам, не надо мне преписывать чужие заслуги! Лишь указываю на лень/ безграмотность твоего электрика. Что бы форумчане понимали, что нет ничего ужасного в подключении би-ксеноновых линз, что переделки проводки минимальны и есть несколько вариантов решения данной проблемы с сохранением штатных разъемов и полной работоспособности штатной проводки
    • Машина: МТЗ-82
    При подключении ксенона, любого хоть гейского, хоть в билинзах, нужна дополнительная проводка. Штатные реле ближнего не рассчитаны на пусковой ток блоков розжига. И со временем релюхи уходят в отказ. Проводка делается элементарно - два реле, два преда, на аккум а управление от одной колодки лампы ближнего. Фишки резать не надо. Или покупается готовая проводка за 500 рэ.
    Изменено пользователем Sredniy
    • Машина: МТЗ-82
    Дошли руки дэпо поставить себе. А то все другим, а у самого фары почти год пролежали.
    На заборе тоже написано..... За СВОИ слова отвечай . Где сотка 2008 года?
    • Машина: МТЗ-82
    И смысл в этом диалоге? Прекращайте уже
    96733eas-960.jpg ух я сегодня оттестил. С ксеноном сравнили, тьфу. Завтра регулировать и ослаблядь свет. Пока все молятся на барыгу питерского.
    Красиво выглядет!!!!
    Мне тоже нравится ) Сегодня к вечеру выставлю ролик , как они светят )))))
