NikolayII
Объясните неопытному
    • Машина: Surf 98
    Вывешиваю задний мост, кручу колесо, а второе стоит. Включаю 4ВД и различные блокировки, второе колесо начинает вращатся в противоположную сторону. Я как понимаю, что в мосту LSD нет, так или не так.
    А то вот здесь http://www.4runner.sovintel.ru/ring_pinion.htm написано:
    А) для того, чтобы определить наличие или отсутствие LSD, необходимо вращать одно из вывешенных колёс моста и следить за вращением другого колеса. Если другое колесо вращается в ту же сторону, что и вращаемое Вами, это значит, что LSD есть (либо есть жесткая блокировка, которая включена). Если же другое колесо вращается в противоположную сторону от вращаемого Вами колеса, это значит, что LSD нет (либо существующая жесткая блокировка выключена).
    и немного непонятно вращать надо при включеном ВД или нет.
    И получается, что при диагональном вывешивании я встану.
    Тогда получается, что я tormoz.gif и купил фуфел sad.gif а не вездеход.
    Все правильно понимаешь! Когда включаешь раздатку-кардан не крутится и второе колесо крутится в другую сторону.
    Диагональное вывешивание и при блокировке межосевого дифа может не дать тронуться!
    насчет фуфела - это ты погорячился немного. Если хошь экстрима - ставь блокировку, а в штатном режиме - это внедорожник, а не вездеход!
    • Машина: Surf 98
    Тогда какое лучше масло лить.
    Если для LSD Castrol SAF-X, то для обычного что.
    Эта тема бесконечна! Здесь на форуме ей посвящено столько временеи........и сломано столько копий......
    В принципе - масло для гиппоидных передач, вязкость согласно инструкции, от приличного производителя.
    • Машина: Surf 98
    Может не коректно задал вопрос. Сейчас залил родное Тойтовское GL-5 на банке написанно что-то типа для LSD. Пойдет или нет в зиму, т.к. Кастрол "пожиже", поэтому и спрашиваю.
    • Машина: Toyota 4 Runner 1994 3VZ-E механика
    251528[/snapback]
    Совсем недавно пережил такой момент в жизни. Изучил все масла для LSD. И пришел к выводу, что Castrol SAF-XJ- это оптимальный вариант. Вся инфа у Castrola на сайте.
    Для обычных мостов-Castrol SAF-X
    Хочу предостеречь ОДНОЗНАЧНО ! SAF-XJ - масло для БМВ и их специализированных задних мостов ИМЕННО так я приговорил СВОЙ задний мост - уж скока сружки высыпалось не передать cry.giffocus.gif . Сейчас пользую согласно рекомендации того же Кастрола SAF-X который прекрасно подходит для наших мостов с LSD, а SAF-XJ - НЕТ УЖЕ В РЕКОМЕНДАЦИЯХ
    • Машина: Surf 98
    sergk65 что-то не догоняю мне то подойдет для моста без ЛСД кастрол SAF-X
    To: NikolayII
    Подойдет конечно
    • Машина: Toyota Hilux 3L 1988 год
    залил тойотовское масло что тебе еще не хватае ...........
    ездей...............
    зачем менять раз залил...........
    • Машина: Toyota 80 HDT
    To: sergk65
    Неделю назад залил себе Castrol SAF-XJ
    Сравнил ТТХ:
    SAF-X
    Допуски и спецификации:
    SAE 75W-140
    API GL-5/6
    Scania STO 1:0
    ZF TE-ML 05D/12D/16G
    Физико-химические характеристики:
    Плотность при 15 оС, г/см3 0,863
    Вязкость при 40 оС, мм2/с 182
    Вязкость при 100 оС, мм2/с 25
    Индекс вязкости 171
    Температура вспышки в открытом тигле (COC), оС 226
    Температура застывания, оС -51
    SAF-XJ
    SAE 75W-140
    API GL-5
    BMW
    MIL-L-2105D
    Плотность при 15 оС, г/см3 0,860
    Вязкость при 40 оС, мм2/с 177,0
    Вязкость при 100 оС, мм2/с 25,0
    Индекс вязкости 174
    Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC 220
    Температура застывания, оС -54
    Различия вроде не значительны - или я не прав?
    ЧТО ТЕПЕРЬ ТО ДЕЛАТЬ???
    To: Troglodit
    Я думаю Андрей ездить дальше что же еще остается раз уже неделю катаешся, возможно у меня все так совпало (ну уж больно точно) у меня мост загудел сразу на первых же километрах.
    Вот данные Кастрола для 4Runner
    Toyota - 4Runner - 3,0 (1990-1996 год)
    Розница Марка продукта Обьем Возможная замена
    Моторное масло EDGE SAE 0W-30; EDGE SAE 0W-40; Magnatec SAE 5W-40 C3 4,5 Magnatec SAE 10W-40 A3/B3
    Масло для механической КПП Syntrax Universal 3,0 EP 80W-90
    Масло для автоматической КПП ATF AMX 4,5 ATF TQ DIII; TQ-D
    Масло для раздаточной коробки Syntrax Universal 1,1 EPX 80W-90
    Масло для моста Syntrax Universal ; SAF-X 1,9/2,2 Hypoy LS 90 ; EPX 80W-90
    Тормозная жидкость Response DOT 4 * НЕТ
    Жидкость для ГРУ ATF AMX * ATF TQ DIII; TQ-D
    Охлаждающая жидкость
    • Машина: Toyota Hilux Surf RZN185, 2001, SSRX
    Верны ли спецификации Castrol'a? Т.е. что И в раздатку И в мосты (без ЛСД) на RZN185 можно лить Syntrax Universal? Или все же для мостов чем-то принципиально лучше TAF-X (перед) и SAF-X (зад)?
    • Машина: 2008 Tacoma GRN245L 4WD OME +2" BFG MT KM2
    А может быть лучше придерживаться рекомендаций Toyota, нежели Castrol?
    Передний редуктор и раздатка - SAE 75W-90 API GL-5;
    задний редуктор без LSD - SAE 80W-90 API GL-5.
    И выбирать по этим параметрам хоть из Кастрола, хоть других...
    • Машина: 130 4runner 92 г.3-VZE, 80 пружины, 6см. бодик, карячу проставки, в общем готовлюсь к 35 каткам, ............................
