    • Машина: LX 470 FABULOUS
    Здравствуйте!
    Была проблема-масло ГУРа выливалось из бачка,пенилось.
    Перебрал насос ремкомплектом 04446-60070
    Насос не развивает достаточного усилия для поворота колес на месте.
    На ходу проблем нет.
    Насос собран ровно
    Трубка обратки не забита
    Кто сталкивался с подобным?
    Где искать причину?
    сетка не забита?
    Звуков посторонних не издает, сетка в бачке почищена, трубка обратки тоже.статор ротор новые.
    Где плясать и какого размера бубен?
    Не крутит колеса на стоячей машине...
    Колеса 35 вылет -40
    По клапану не стучал, продувал компрессором
    Ротор вот этот поставил 44033-36060
    Изменено пользователем Max116rus
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    Такая же фигня. Послежу за темой.
    Ротор со статором вместе идет, резинки тоже новые насчет рейки не совсем понял-что там можно перетянуть?
    В общем то до переборки такой проблемы не было...хотя лопатки на старом сточены на 1 мм, сегодня день загружен, завтра буду снова снимать, попробую старый ротор статор поставить..
    Клапан проверял как в книжке, держит...
    Жижа такая
    post-33433-0-10298500-1437640319_thumb.j
    Газовать пробовал, помогает конечно но на больших оборотах....
    у меня насос НОВЫЙ (а так же трубки ибачонок), не гудит, на холостых на месте колеса крутит, но из под крышки периодически поддавливает...... бачек и крышка новые колеса 35е, приходит конец р. редуктору ?
    Есть редуктор , попробую и его поменять....
    Но до переборки насоса то работало же!!!
    Хочется найти причину...
    Буду ставить старый ротор статор...
    Потом редуктор перекину...
    Потом незнаю...напьюсь наверное
    Не не трогал редуктор...
    Мост перед этим перебрал..
    Наконечники рулевые поменял..
    Но это же никак не влияет на работу насоса..
    С насосом провозился целый день...ставил и так и не так сначала не работал вообще..
    Потом вынул таки пластину ,под которой пружина, собрал все и заработало! Но давления нужного не развивает..
    Вчера перебрал снова, заодно проверил трубку обратки, собрал 100% правильно!
    Насос работает , не гудит , не шумит, но колеса на стоячей не крутит!
    Завтра разберу снова...
    Сход развал еще не делал
    Насос другой, пружина под задней крышкой есть и установлена как надо, крышка тоже ровненько стоит...
    Завтра разберу отфотаю...
    Попробую все таки старый ротор статор
    Да , сальник тоже менял, все оригинал
    Вот мой насос
    post-33433-0-81521300-1437675395_thumb.p
    Колеса 35 вылет -40
     А нафиг крутить такие колёса на стоячей машине? Это вечный ремонт редуктора и всего рулевого!!  Не крути больше на стоячей. Если на ходу при повороте когда руль отпускаешь, руль возвращается сам без твоей помощи, знач всё нормально, а если нет, то тогда проблема. А демпфер какой стоит? " Плечё большое стало и диски небось железки? Усиленный ставь. И неморочься больше. Вы бы ещё гусеницы установили, а потом бы вопросы задавали  ;)  :friends:  :)
    точно работало то ? Вспомни получше!?
    Да работало!
    Так как щас явно не должнл быть, ненормально.
    В ноль возвращается, но я демпфер с пружиной поставил, без него не возвращался
    Насос новый уже думаю купить...только вот если причина не в нем!?
    Завтра буду посмотреть..
    Тоже на клапан думаю
    Точно в клапане дело, сам клапан тоже разобрал,щас вариации делаю с пружиной внутри клапана которая, шайбами регулирую...
    К вечеру отчитаюсь с фотками
    Решил начать с клапана, снял, отмочил в карбклинере.
    Проверил длину пружины
    post-33433-0-59072300-1437816368_thumb.jpost-33433-0-75582800-1437816417_thumb.jpost-33433-0-72180200-1437816166_thumb.j
    Разобрал сам клапан
    post-33433-0-43189500-1437816189_thumb.j
    Промыл все ,
    Собрал без одной шайбы, их две было под болтом
    post-33433-0-60977700-1437816805_thumb.j
    Поставил в насос, долил жижи, завел, стало лучше!
    Решил попробовать поджать пружину , ту что в клапане
    post-33433-0-79091900-1437816982_thumb.jpost-33433-0-20015900-1437816997_thumb.j
    Собрал, долил,завел , вроде так же...
