Mif 59 Откуда: Пермь Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE #21 Опубликовано: 30 января 2018 https://m.ru.aliexpress.com/item/32682751423.html?pid=808_0004_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32682751423 Или вот Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Георгий К Откуда: Спасск Машина: 4runner #22 Опубликовано: 30 января 2018 Напишите мне в лс подробные требования к оборудованию (тех.задание).Есть у меня поставщик-оптовик в питере. Они как раз этой байдой занимаются. Узнаю. Только без установки естественно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Somstyle Откуда: Люберцы Машина: LC в планах #23 Опубликовано: 30 января 2018 11 час назад, Mif 59 сказал: https://m.ru.aliexpress.com/item/32826029041.html?pid=808_0004_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32826029041&gclid=EAIaIQobChMI3NiyvKj92AIVx-AYCh1M9wQdEAAYASAAEgLm5vD_BwE Вот например На первый взгляд достаточный комплект. Докупить жесткий диск (3 тр за террабайт, можно поболее), блоки питания для камер скорее всего не пригодятся особо, проще пару 5А блоков взять и растянуть питание до камер, иначе будет ограничение в количестве и близости розеток. 13 часа назад, Oleg Y. сказал: Есть Wi-Fi камеры с функцией ночного видения до 50-100м? Можно и с большей рабочей дистанцией. У бюджетов самое большое 30 метров, скорее всего 15-20, вариант добавить ИК прожектор (http://mirsb.ru/beward-lir3.html), скорее всего на том же Али побюджетнее вариант можно найти Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mif 59 Откуда: Пермь Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE #24 Опубликовано: 30 января 2018 Спасибо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #25 Опубликовано: 30 января 2018 13 часа назад, Mif 59 сказал: Вот например камеры 960P бесполезны . Более менее чего то видно будет только при хорошем освещении , ночью только силуэты . 19 часов назад, Somstyle сказал: чтобы я не купил какунить хрень устаревшую. камеры надо от 1080Р , чтобы от 2мпикселей и выше . Камер надо чтобы две три были с PTZ , чтобы дистанционно их можно было крутить . Остальные надо определять где будут стоять и что должны видеть , от этого определять с каким фокусом сколько камер брать . Так же не маловажный момент , это с каким облаком и каким приложением работает рессивер . Например XMEye работает шустро и имеет русский язык , а N_EYE тормознутое , русского нет и неудобное в пользовании . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Somstyle Откуда: Люберцы Машина: LC в планах #26 Опубликовано: 30 января 2018 Выход на оптовиков тоже могу предложить, но так как там все же бренды (хотя тот же Китай на 90%) цены будут больше, чем комплекты с Али. К примеру 8 камер RVi, IP, не Wi-Fi, регистратор с Poe, ЖД, кабель + мелочевка выходили где-то в районе 65 т.р. для меня. Сообственно не люблю WiFi, но это скорее привычка, хотя... 7 минут назад, AZIAT сказал: камеры надо от 1080Р , чтобы от 2мпикселей и выше . Камер надо чтобы две три были с PTZ , чтобы дистанционно их можно было крутить . Соглашусь, но и цена будет больше. А сильно надо их крутить? И писать в облако тоже не всегда вариант. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mif 59 Откуда: Пермь Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE #27 Опубликовано: 30 января 2018 2 часа назад, AZIAT сказал: камеры 960P бесполезны . Более менее чего то видно будет только при хорошем освещении , ночью только силуэты . камеры надо от 1080Р , чтобы от 2мпикселей и выше . Камер надо чтобы две три были с PTZ , чтобы дистанционно их можно было крутить . Остальные надо определять где будут стоять и что должны видеть , от этого определять с каким фокусом сколько камер брать . Так же не маловажный момент , это с каким облаком и каким приложением работает рессивер . Например XMEye работает шустро и имеет русский язык , а N_EYE тормознутое , русского нет и неудобное в пользовании . Спасибо, вот уже что-то в мою копилку знаний, а то я щас пока в этом плане ваще не о чем... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #28 Опубликовано: 30 января 2018 16 минут назад, Somstyle сказал: А сильно надо их крутить? Иногда надо . Но это зависит от задач и от того , за чем наблюдать хочешь . 17 минут назад, Somstyle сказал: И писать в облако тоже не всегда вариант. В облако не надо , но через него есть возможность дистанционно следить за обьектом . 3 минуты назад, Mif 59 сказал: а то я щас пока в этом плане ваще не о чем... Я тоже был ни о чем . купил на али за 12 тр по скидкам 11.11. А теперь хочу покупать все новое ибо , то что купил бестолковое . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mif 59 Откуда: Пермь Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE #29 Опубликовано: 30 января 2018 11-го года или 11-го месяца тока недавно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Somstyle Откуда: Люберцы Машина: LC в планах #30 Опубликовано: 30 января 2018 (изменено) 9 минут назад, AZIAT сказал: В облако не надо , но через него есть возможность дистанционно следить за обьектом . В 99% обходимся прямым доступом на регистратор С PTZ камеры крутились на моей памяти только при настройке или баловства ради. На фото скрин с 5 МП камеры, купол, PTZ. Расстояние до камеры метров 50. Камера дорогая, стоит по ФП "Безопасный регион" в Люберцах. С семечками я, ждали пока админ камеру настроит) Изображение не оригинал, скинуто в воцап, поэтому меньше сильно. В основном требования камер зависят от требований - кому просто картинку с окрестностей дачи, кому номера чтоб видно было. Там и цена разная. Изменено 30 января 2018 пользователем Somstyle Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #31 Опубликовано: 30 января 2018 10 минут назад, Mif 59 сказал: 11-го года или 11-го месяца тока недавно 11 ноября каждого года день распродаж на Али . Somstyle Ты профессионал , я любитель . Я хочу купить и поставить и получить получше , но при этом не платить тебе или твоим коллегам . 6 минут назад, Somstyle сказал: В 99% обходимся прямым доступом на регистратор Ну это если умеешь или регистратор позволяет . Я не умею и регистратор мой хрен чего позволяет делать лишнего , только что китайцы прописали . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Somstyle Откуда: Люберцы Машина: LC в планах #32 Опубликовано: 30 января 2018 3 минуты назад, AZIAT сказал: Somstyle Ты профессионал , я любитель . Я хочу купить и поставить и получить получше , но при этом не платить тебе или твоим коллегам . Ну профессионал это громко сказано, сам постоянно что-то новое нахожу. Сугубо ИМХО, поставить систему ВН может любой человек, у которого руки не из места ниже копчика. У нас по видео в процентной раскладке примерно так - 70% госзаказы, так сказать, 25% - юр.лица, 5%, а то и меньше коттеджи, да и те больше как шабашки. Да и в целом видео у нас сопутствующее, а не основное. Просто комплекты, как и отдельные камеры с Китая на мой взгляд имеют право на жизнь, но имеют ряд ограничений, хотя есть и аналоги брендов (суть в другой эмблемке и ПО), но работать с ними я не очень люблю. К примеру, появился не так давно на нашем рынке бренд CTV, вроде все хорошо, но столкнувшись появился ряд нареканий, да и просто в руках чуствуется Китай. Тоже с MSB (бренд МирСБ). Вроде и камера, вроде и уличная, но ощущение, что палкой разбить можно. На фото выше камеру переюстировали после полировки "колпака" в автосервисе, камере несколько лет и сменила несколько мест, местами валялась на складе и по багажникам, полировка за 500 р и всем счастье))). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #33 Опубликовано: 30 января 2018 3 минуты назад, Somstyle сказал: что палкой разбить можно. У меня камеру газелька снесла Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Somstyle Откуда: Люберцы Машина: LC в планах #34 Опубликовано: 30 января 2018 У нас больше вместе со столбами))) Хотя бывает и так Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MrBlues Откуда: Звенигород МО Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT #35 Опубликовано: 31 января 2018 13 часа назад, AZIAT сказал: У меня камеру газелька снесла Камера -)) После ранения продолжала снимать -)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mif 59 Откуда: Пермь Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE #36 Опубликовано: 14 февраля 2018 А у кого есть опыт использования вайфай камер? Переживаю на счет их дальности передачи сигнала Вот уже на такое засматриваюсь https://m.ru.aliexpress.com/item/32810216175.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Somstyle Откуда: Люберцы Машина: LC в планах #37 Опубликовано: 14 февраля 2018 Вайфайки ставим иногда, но роутер обычно в таких случаях на расстоянии в 10 метров и не за армированным бетоном. Провода, на мой взгляд, надежнее, да и все равно к камере питание тянуть. Как исключение - с датчиком, запись по движению, от аккумулятора (батарейки). На прошлой неделе в качестве шабашки ставил комплект из коробки Ginzzu ( https://www.pleer.ru/product_336215_Ginzzu_HK_440D.html ), похожий, а может и такой, покупал не я, хозяйский так сказать, общее впечатление - кака... 1. Комплект не соответствует заявленному - должны были быть 2 "пули", 2 купола, по факту - 4 "пули" 2. Провода готовый, вроде и удобно, но чтоб протащить приходится рвать, КВК-В + BNC + штекер питания не так дорого стоят. Проще как-то 8мм просверлить, чем 18. Да и сами провода "сопливые". 3. Камеры сами по себе аккуратно сделаны, но характеристики ... Для просмотра на телефоне может и достаточно, да и свет постоянный в месте установки. 4. Регистратор без нареканий, ПО вроде тоже. 5. Единый БП на регистратор и 4 камеры (5А), как мне кажется не хорошо. Опять же к характеристикам - вчера были в д/с, снимали видео на флешку, ноутбук у них сперли. Камеры аналоговые, стоят больше 5 лет, разнообразные. Лицо при хорошем освещении не видно. Вечером же смотрели почти готовый объект, доделать мелочи надо будет, IP камеры RVi, 16 штук, 2-3 Мп, все 1080, дом+"придомный" магазин. Думаю там видео уже приличное будет), но и совокупная стоимость существенно больше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mif 59 Откуда: Пермь Машина: Койота TLC-100 VX 1HD-FTE #38 Опубликовано: 15 февраля 2018 Из одного комплекта с одними характеристиками у пули и у купола одно и тоже качество? Или у пули лучше? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #39 Опубликовано: 15 февраля 2018 55 минут назад, Mif 59 сказал: Из одного комплекта с одними характеристиками у пули и у купола одно и тоже качество? Или у пули лучше? Матрицы одинаковые и светосила одинаковая. Разный угол из-за оптики Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
proff42 Откуда: ЮГ КУЗБАССА Машина: Range Rover Evoque #40 Опубликовано: 15 февраля 2018 Тоже хочу ставить, а как вот этот набор? подскажите спецы. https://ru.aliexpress.com/item/ANNKE-New-4CH-CCTV-NVR-System-POE-NVR-1080P-Video-Ourput-4PCS-2-0-mp-1080p/32557260587.html?spm=a2g01.11180216.ne80699.1.6bbe38dcF0IGyE и такой вопрос, сама коробка куда всё подключают, должна стоять в тёплом помещении или можно в холодном ставить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
