Serjik
Как скопироват файлы
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Ситуация следующая
    Человек увольняется с работы, но за время пока он там работал на компе накопилось куча всякой информации, в основном личного характера (фотографии и пр), которую хотелось бы унести с собой.
    К сожалению политика безопасности компании в последнее время изменилась так, что запрещен доступ к USB и пишущим дисководам. Тока через генерального dumb.gif . Но есть доступ к инету...
    вся сложность в том что объем почти 8 гигов.... закачивать на расшаренные сервера, чтоб потом оттуда забирать - сами понимаете такое будет быстро замечено сисадмином и ... hunter.gif
    Может кто что нить посоветует??
    Идея выдернуть HD не годится sad.gif к сожалению
    • Машина: NISSAN NAVARA 2.5 TD AT ,FORD Ranger 2.5 TD МКПП
    подцепить свой хард или принести пивка админу и все обьяснить он скопирует я думаю без проблем wink.gif
    залезать в железо - способности у человека не те....
    спаивать сисадмина....ну как вариант можно попробовать, тока....еще не известно чем это закончится,
    сис админ по апределению пьет пиво smile.gif И не обязательно его спаивать просто обьясни что тебе надо и все =)
    C сисадмином договриться нельзя sad.gif ... специально уточнил
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    Толку тогда от наличия инета если там непьющий админ бдит. Только если его 'убедить'.
    А как именно запрещён доступ к USB? Наклейкой, виндовыми доменными политиками,...? USB-шный винт воткнуть и за 10 минут всё слить...
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    Если есть блютус то принести ноут с блютусом и на него слить
    Были внешние CDдрайвы которые через LPT порт подключались - попросить у кого нибудь, а драйвера скачать из инета.
    Еще как вариант
    Выдернуть сетевой шнур (ЛВС)
    Имея загрузочный диск загрузиться с CD.
    Инсталлировать на комп какою нибудь win98
    Загрузиться с нее. Подключть USB флешку или диск
    Скачать все на USB
    Снести win98
    USB закрыт скорее всего
    то есть он есть, даже можно в него чего то воткнуть, но вот толку не будет
    а вот если.... сетевой шнур воткнуть в тот же самый ноут.. и на него все скачать предварительно перекинув нужные файлы на другой комп.. Это идея!
    но!!
    1. нужен ноут
    2. нужно прописать его в сеть - сможет ли это сделать человек, я не уверен((
    хотя.. нужен четкий инструктаж...
    А снять винт, принсти добрым людям, слить и вернть обратно не проще?
    To: Viacheslav77
    Идея выдернуть HD не годится  к сожалению
    как уже говорил - проще но не осуществима(((
    Так а я что тебе предлагаю. Поставить новую винду паралельно со старой и грузясь через нее юзать USB
    To: SanyPrado
    опыта у того человека не хватит, что б винду переустановить.
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    Не получиться - поставить и снести - остануться хвосты. С сетевухой тоже проблема: если у них закручены политики, то он не сможет загрузиться локальным админом, соответтсвенно не сможет подцепиться через сетевуху к принесенному ноуту.
    Проще загрузиться с дискеты или КДПЗУ уже отинсталированной ОСкой (хоть масадосом) и там заюзать сетевуху. Если есть старые нетварилайт или еще что-то, то из-под масадоса можно вообще создать автоекзек, который и в сеть войдет (к соседнему ноуту подключится) и сольет все, что надо. Сможет ли масадос взять длинные имена? Пусть закрутит все в один архив с коротким (8 символов) именем. Возьмет ли масадос большой диск.... вопрос.
    Хорошо, есть ли возможность создать КД загрузочный с отинсталированной виндой? Чтобы ее своп был на локальном хдд. Тоже не идет...
    Вообщем надо возвращаться в масадос и там проламывать - по одноранговой сети.
    Он в состоянии хотябы залезть в сетап и поменять очередность загрузочных носителей? если там первым хардятина стоит и сетап под паролем то нае..ть загрузку не получится. начнем с этого.
    А если подсунуть отинсталированный домен на ноуте с тем же именем домена, тем же именем пользователя и паролем? перерегистрить на ноуте машину перца и стащить все на стервер-ноут. А когда все вренется обратно в сеть сказать сисадмину "сбойнуло что-то". Он человек привычный - мелкомягкие глюкало еще то.
    Но ваще я не верю что с сисой нельзя договориться. Что за контора?
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    Ну и что, что 8 Гб слить надо? Фигарь, через сеть. Сразу не заметят, а если я правильно понял - ты увольняешься???!!!!!????
    да увольняется человечек, но не я))
    наверно так и поступим - через сеть сольем, хотяб ы самое ценное, а там как получится
    To: tornado я сильно извиняюсь, сказанное тобою перевести бы на нормальный человеческий)))) - так накрутить мы вряд ли сможем, если тока кто ниить рядом будет сидеть и все пошагово долго и нудно объяснять.
    что за контора.?.. да потом как нить расскажу
    Извините, неумышленно.
    Итак:
    1. Надо убедиться что setup на машине позволяет в него зайти. Как это сделать? На старте по питаню надо внимательно смотреть в самый первый черный экран, где идет отсчет памяти и внизу обычно напысано что нажать чтобы попастьв setup. Если не написано пробовать esc, alt, del, или какие-то комбинации (по паре клавиш) из служебных клавиш. говорю на всякий случай, т.к. это уровень знаний ликвидации компутерной безграмотности. Если он не в состоянии попасть в сетап то компутер выключить, отсоединить от питания и записаться на курсы. Я не шучу - эта процедура сродни запуску двигателя на авто. Если он благополучно попал в режим сетапа и у него не запросили пароль, то надо проверить последовательность загрузочных носителей. И при необходимости сменить на следующую: 1FDD;2CD;3HDD. Тогда будет доступен пул вариантов с подменой загрузки. Если setup под паролем, то все конструкции по замене ОС отпадают.
    2. Вариант подмены доменконтроллера - поставить виндовз сервер на приносимый ноут, причем в режиме домен контроллера, причем домен должен совпадать с конторским. После чего завести в нем того же пользователя с тем же паролем (впрочем необязательно) и с админскими правами. отсоединить комп на работе от сети, воткнуть _кросоверным_ хвостом в ноут, на ноуте зарегистрировать эту машину в домене и работать с ноутом как со своим штатным контроллером - выложить туда на расшареный диск все что надо. После чего отсоединить кабел, воткнуть штатный и попытаться перезагрузившись войти в обычную конторскую сеть если не получится звать сисадмина и говорить "не могу войти" делая круглые глаза. Админ перерегистрирует машину в своем домене и забудет про инцидент.
    3. Всетаки "втупую" выкачать все в Инет - все равно увольняться.
    4. контору пришли на личку - может найду знакомых.
    • Машина: Паровоз
    К НD доступа нет - надо понимать, на корпусе пломба?
    Пишущего сидюка на компе тоже понятно что нет.
    Самый легкий путь - притащить HD или пишущий сидюк с подключением через LPT порт.
    Но я бы пошел прямо к генеральному и попросил всё как есть - самый лучший способ. Если нормально попросить, скорей всего не откажет.
    А то если сисадмин там такой зверь, то наверняка отслеживает что на компах творится (это раз плюнуть), а некоторые операции типа залезания в сетап м.б. отслежены автоматом, и все ваши манипуляции будут пресечены в зародыше, да еще и с последующими личными проблемами...
    • Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso.
    если в компании стоит ад и грамотно разрулены политики + хорошо настроены компы и админ не дурак, то переустановкой ОС делу не поможешь, доступа к папкам не будет. Есть вариант:
    Бук, на буке поднимается win2k3 + DHCP это усе через кросс напрямую к другому компу, р###ится комп и кэша пользователь авторизнется и лей на бук все что хочешь.
    ЗЫ. уточняю у знакомого можно ли к нему слить на фтп 8 гиг инфы
    а вот сисадмину возможно будет до болды, кто что сливает в интернет
    все идет на счет переустановитьт винду или прописать комп - маловероятны - девушка вряд ли с этим справится
    Как я понял из объяснений любой доступ к настройкам только через пароль администратора. Все CD и пишушие и даже читающие !!!!! заблокированы... доступ с личного разрешения генерального
    тож самое с USB портами.
    смотри личку
