    Передний от 80ки да, т.к. он 8'
    А задний нет, т.к. он 9,5'
    Про ГП как я понял возможно, от сурфа
    • Машина: TLC KZJ78
    подскажите, а можно  лочные передние редуктора от 80-ки поставить в перед и зад на 72?
    пары 4,1 можно поменять на 4,88?
    Вперед - да, назад - нет.
    • Машина: крузики разные
     а почему назад не подойдет?
    8*2,54
    9,5*2,54
    вот из-за это разницы и не войдет.
    8*2,54
    9,5*2,54
    я понял, что 9,5" в 8" не влезет)))
     если передний 8" подойдет в передний мост, почему такой-же 8" в задний мост 70-ки не получиться поставить?
    ТОгда правильно и задавай вопрос.
    передний назад можно поставить,........
    тех и целесообразность, опустим.
    • Машина: TLC KZJ78
    Передние мосты на 70 и на 80 реверсивные. То есть если передний воткнуть назад, то зубчатая передача будет работать наоборот. То есть вогнутая сторона ведомой шестерни станет стороной переднего хода. Она не рассчитана на работы в таком режиме. И масляные каналы и маслоотражающие шайбы при вращении ведущей шестерни задом наперед угонят масло от внешнего подшипника и ему кирдык.
    • Машина: TLC KZJ78
    Он правильно задал вопрос:)
    этого можно избежать, если на обоих передних  лочных редукторах  от 80-ки, установленных в передний и задний мосты 70-ки, внедрить пары с той-же 70-ки, т.е.4.88?
    и вообще это реально(я про пары)?
    • Машина: TLC KZJ78
    В передний (реверсивный) редуктор не встанет задняя (не реверсивная) пара.
    а от какого авто можно поставить реверсисивную пару 4.88 в задний мост, чтобы вся эта система заработала?
    • Машина: TLC KZJ78
    Реверсивная пара не будет работать в заднем мосту. Нужно искать задний лочный редуктор 8". Подходит от 70, 95 и других.
    ясно, спасибо!
    Работать будет но недолго.
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    ОТ 95 не встает, встает от 80-ки. Только ПЧ другое.
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    Просвещенные Вожди подскажите на передний лочный редуктор от 80ки встанет пара от легкого 78 с кзетом передаточное число 4.3. А то я незнаю толстая она или тонкая.
    Вопрос встречный, а пара от 78-ки какая? передняя или задняя. По передаточному числу тоже мимо. На 80-ке 4.3 не встречал. Реверсивные пары не бывают ни тонкие, ни толстые...они одинаковые.
    Пара с 78 передняя . Нашел недорого передний редуктор с блоком от80ки хочу себе в 78 воткнуть.
    Так встанет...
    80-ка обычно 4.1, а вы говорите о 4.3
    вот тут проблема)
    Да на редукторе стоит 4.1 я ее сниму и поставлю 4.3.
