     P.s. Свои сидушки (все) я перебирал сам от и до, поэтому что кому непонятно, спрашивайте отвечу.
    На фото до и после переборки.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    22.09.2023 в 16:38, Tiger77 сказал:
    Вот только нет отзывов, кто реально поставил.
    Я заказал, поставлю, напишу
    23.09.2023 в 22:35, Tiger77 сказал:
    Учтите что на каждой сидушке их две, одна в редукторе пластиковом, другая на редукторе мотора. Я сначала не подумал , что на моторе точно такие же шестерни стоят...
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    @Dima4241 Перешивал сам - что для этого надо и в каком количестве ?
    23.09.2023 в 16:35, Tiger77 сказал:
    На Озоне тоже есть https://www.ozon.ru/product/2-sht-elektricheskoe-upravlenie-sidenem-regulirovka-kolesa-shesternya-dlya-land-cruiser-lc80-4500-950397892/?avtc=1&avte=2&avts=1695672201&sh=_pApzSeojQ  но дорого
    12 часов назад, Dima4241 сказал:
    2 шт заказал, если нормально будет работать , потом можно ещё 2 заказать.
    3 часа назад, Ribak сказал:
    Собственно сами чехлы для перетяжки пошили в ателье в Москве. Лекала выпросил у ребят из Новосибирска на праворульный вх. Напрямую им прислали. Для перетяжки обязательно потребуется спец инструмент клещи для обжимания скоб:
    https://www.ozon.ru/product/kleshchi-dlya-skob-obshivki-sideniy-jtc-5536-658377631/?asb=6elt2uMGNeDwse2Nh819TUsYXLhZwYh7XDkY1VTn%2FKA4nMIEYjir6TAHl43xIeZ2&asb2=C_oS7miJc8l828T79vbWd-Nvq_v01IMTnyWM9yb0pzLwJ8lBLxSoUjujJeX7Qb45Wd_4I2TDIjy5Oc8rxLgVJ1ImYnwAlrq85iOEYQurI_zlI-vEaJD6Jx2ge8AqcOnDpYkQJxZWXBCIcGlx1LRuH7qUBr-lnO0IeL7vJTyVRew&avtc=1&avte=2&avts=1695683689&keywords=клещи+для+скоб&sh=arTYOJNozA
    Ещё нужно купить сами скобы, я их как раз в Питере брал у него:
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/skoby_klipsy_dlya_sborki_kletok_i_gabionov_1933392709?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
    Зачем эти приблуды, дело в том что в паролоне протянуты проволоки и аналогичные проволоки протянуты в обшивках сидений, их нужно будет достать и вставить в Ваши новые обшивки. Если проволока сгнила, то можете взять ее с других любых сидений, отрезать и согнуть по размеру, она там довольно жёсткая... эти две проволоки потом соединяются между собой, так происходит первичная натяжка обивок. Кто-то соединяет их пластиковыми стяжками, но это неправильно.
    Следущий момент: на ваших старых обшивках пришиты крепёжные пластиковые элементы их нужно отпороть и перешить на новые обшивы. Они отвечают за окончательную натяжку обшив. Я их перешил сам на ручной сапожной машинке. Но вы можете отнести в сапожную мастерскую (одновременно две обшивки), они с одной снимут и на другую перешьют.
    Если у вас электро сиденья , то нужно предварительно надев чехол сиденья прорезать в чехле дырку под переключатель положения сидений, ну а потом перешить пластиковую детальки для этого переключателя со старых обшив на новые. Остальные дырки можно (и нужно) резать уже на натянутых обшивках непосредственно на сиденьях.
    Отдельная проблема ремонт пароллона: понадобиться живая или новая любая подушка донор, но можно обойтись прессованным автопаролоном толщиной 4-5 мм. Паролоновый клей. Но и момент тоже не помешает тот что прозрачный. Нужна какая-то ткань для проклейки и укрепления мест склейки пароллона, я брал специальную у ребят в ателье в Москве, но подойдёт и другая (спанбонд, ватин, ситец) просто в идеале она должна быть эластична. Видео по ремонту подушек сидений в интернете думаю достаточно. Изучите этот вопрос.
    Из нюансов, обратите внимание на спицы сидений в паролоне, их нужно обязательно проклеить и укрепить... иначе при натяжке они будут вылазить из параллона и качество обтяжки упадет. Ещё нюанс если решите обклеить для укрепления паролон тканью, то клейте уж полностью всю обшивку сидений, что бы не изменять кардинально геометрию сидений, да и обшивка натянется ровно.
    Поставил с Али, 2 шт. Работает отлично:)
    Заказываю на второе сиденье.
    • Машина: МПС, ТЛК 80
    Я со скобами не стал заморачиваться, по месту пробивал пробойником и крепил на пластиковые стяжки к каркасу, как и металлические спицы между собой. Проблем с этим не было, только стяжки нужны качественные.
    2 часа назад, _mike сказал:
    Да конечно можно и так, просто срок службы пластиковой стяжки и металлической скобы разный. На заводе на пластик не собирают ни на одном автомобиле. Плюс по честному со скобами работать довольно удобно при наличии клещей для скоб.
