    Есть магнитола (установлена) в ней полный фарш.Выездной экран, ТВ, ДВД, блюпуп,нави, флешки, карта, и т .д. но приемник отстой полный, даже в городе шипит и теряет станции. И есть старенький кенвуд с кассетой - приемник у него обалденный, в гараже на гвоздь ловит все, что есть в эфире.
    Вот думаю вкорячить его вторым под магнитолу, все равно с бардачка (под магнитолой) на ходу все вылетает нафик.
    Вопрос как быть с акустикой? Тупо параллельно? Но есть возможность совместной работы - нави на одном и приемник на другом. Дайте совет. или ............... :)
    post-6015-0-25811100-1439973258_thumb.jp
    post-6015-0-25025100-1439973272_thumb.jp
    Изменено пользователем саш
    Варианта два.
    Первый (логичнее, как мне кажется) - заморочиться с антенной для имеющегося аппарата. При наличии грамотной антенны ловить он тоже должен все.
    Второй вариант - использовать старый Кенвуд только для радио, а аудиосигнал с него в AUX вход в уже установленный аппарат. Если на Кенвуде есть RCA выход на внешний усилитель, то для передачи аудиосигнала понадобится только межблочный коротенький тюльпанник.
    Но предлагаю все-таки антенну...
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
     Привет! Не факт, что Кенвуд в машине будет ловить также, как в гараже. Лечи антенну. Удачи!
    Антенну уже лечил, и на крышу ставил, и усилитель пристраивал, и от рации пристраивал -длинную. Толку нет. А с этим кенвудом я еще 15 лет назад ездил - горя не знал. От Рязани до Москвы, Питера, Ростова- всегда был с приемником, а современные - отъехал от Рязани на 15 км и все- до Луховиц - тихо, Только в районе городов и ловит.
    Варианта два.
    post-6015-0-28477800-1439988687_thumb.jp
    post-6015-0-61293500-1439988916_thumb.jp
    • Машина: LC100 турбо
    Я думаю что приёмник в машине не будет работать. Не будет из за супер головного устройства. Оно видимо сильно "шумит" в радиодиапазоне. Его проектировщики забили на его ЭМС(Электро-магнитную совместимость) притом видимо даже с самим собой. Открою "тайну". Все приёмники это стандартные микросхемы. Их параметры стандартизированы. И если он не работает как надо то что то ему мешает. Например виляние расположенного в паре сантиметров ЦП крутого мультимедийного устройства. И обвязка этого ЦП фонит в радиодиапазоне так что запирает приёмник. Это часто сейчас встречается. На радио проектанты забиваю, думают о крутом экранчике(
    судя из приложенных схем подать аудиосигнал с Кенвуда на уже установленную магнитолу действительно можно просто соединив их межблочным RCA кабелем с разъемами "тюльпан". Соединяем тюльпанный выход на Кенвуде с AUX входом на уже установленной магнитоле и все.
    А ведь можно, разобрав обе магнитолы, переставить отдельно принимающее радиосигнал устройство с Кенвуда! Кроме отверток, паяльника и тестера ничего не понадобится.
    Антенна от рации совершенно не предназначена для приема сигнала радиостанций. Частота антенн гражданского СВ диапазона 27 МГц. Для приема радиосигнала радиостанций (100 МГц) нужны другие антенны, так что не исключено, что наладить прием радиосигнала на имеющийся аппарат все-таки можно. Причем, скорее всего это самый простой и бюджетный вариант решения проблемы.
    Я привел пример как пытался. Но и штатная антенна не дает эффекта, и салонная (БОШ с усилителем) и отдельный усилитель ставил. Лучше не становится.
    Хоть я и заканчивал Радиоинститут, но это было в 83 году.  С паяльником и отвертками - дружу, но вот со схемотехникой уже нет! :unsure2: . Боюсь останусь совсем без музыки.
    Попробую подключить "на соплях" и поставить на то место куда планирую.
    Дайте совет.
    Занимать второй DIN под вторую магнитолу только из-за радио - ИМХО бредовая идея. Если уж так нужно радио - надо разобраться с первой магнитолой (может быть просто пропаять разъем на плате), хотя зачем нужно это идиотское радио с зомбо-идиотами в эфире мне не очень понятно...... Ну на крайняк поменять первую магнитолу на нормальную/исправную.
    Второй DIN лучше использовать под что-нибудь действительно полезное - например у меня там стоит CB-шка под диновый форм-фактор. Очень удобно.
    Изменено пользователем VADUS
    Да у меня тоже были те же вопросы. Вторая магнитола, да еще и из-за радио, которое я сам вообще не слушаю, мне лично нафиг не надо. Но Саш хочет радио, об этом и спрашивал. Смысла уговаривать человека в том, что ему радио не надо я не вижу. Тоже считаю, что лучше заставить первую магнитолу нормально радиосигнал ловить. А СиБишку я в самый низ поставил, так как на момент установки не смог найти переходник под диновый корпус, а самому колхозить было некогда.
    Саш, ждем результатов испытания Кенвуда "на соплях"
    Изменено пользователем Дядя Женя
    Есть СВ-шка, которая сделана изначально под DIN - Yosan Excalibur. Вполне приемлемый аппарат по соотношению цена/качество. Я ей доволен, пользую даже без кирпича с 2001 Лемом - отличная передача и приём. КСВ отстроил в минимум.
    Каждый сходит с ума по своему. Я хочу нормальное радио, а кто то
    У меня СВ-ишка MJ555 корпус спрятан, на виду только тангента.
    Я старался ................. всеми мне доступными способами. - Она меня победила.
    Жду вдохновения...................... :party:
    А если в ней еще что-нибудь сломается, будешь третью ставить?  :no:
    А в ней ничего и не сломалось. Она у меня уже третий год. Все кроме приемника устраивает полностью и качество и функционал, а вот приемник..................... ну люблю я, что бы что то разнообразное бормотало в фоновом режиме.!
    У меня тоже Yosan, но модель не помню. Корпус меньше, чем DIN.
    У меня лет 10 назад в аудюхе A4TQ стоял внешний автомобильный эквалайзер! Внутренних настроек магнитолы мне не хватало. Так что каждый сам решает чего ему в машине установить. Может у кого-то и три магнитолы... главное, чтобы ему самому это доставляло комфорт и удовольствие.
    :ok::buzz:
    то есть неработающий приёмник это не поломка? Может он изначально был дефектный?
    эквалайзер это понятно - девайс. Можно хорошую 2DIN магнитолу поставить.... Но две магнитолы - имхо что то конфузное. При этом полностью присоединяюсь к мысли о том, что каждый делает то, что ему нравится. Просто спросили совета - я высказал своё мнение. :thank:
    • Машина: Стирательная
    Там разнообразие первых дня 3-4, максимум неделю. А потом по кругу одно и тоже.
    Судя по фото он дефектный ещё в ДНК. Разработчика :)
    У меня была похожая шляпа только с надписью Хюндай. И радио стрёмно ловило и звук отвратительный.
    Изменено пользователем Interceptor
    Хендай аналогичный стоит в Пузотере. Качество звука похуже , чем в Варте прилично, но на штатной акустике ситроена - приемлемо. Приемник такой же тупой.
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    У меня 2 магнитолы, обе пионер, одна с выдвижным экраном(1-я), другая простая (2-я), обе СD без ЮСБ. 1-я гасит 2-ю при включении (она работает но звук идет от 1-й), 1-я работает через усилки, 2-я работает на прямую с динамиками. На 2-й радио и диски, на 1-й телек смотрю на рыбалке/охоте, больше 1-я ни каких функций не несет.  Все никак не раскошелюсь на нормальный аппарат, наверное потому-что не меломан 100 раз, денег жалко )))))
