    Всем привет! Так и не сделал. при нажатии на кнопку обороты повышаются. Лампочка подсветки кнопки работает. Сегодня прозвонил кнопку. Не работает + который идет к лампочки включенного подсоса. Муфта рабочая, кидал плюс на нее с аккумулятора
    Подскажите куда лезть
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    В реле под левым крылом
    А где именно там стоит? Фару надо снимать? Бампер стоит силовой
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Посмотри реле под левой фарой,часто просто проводка отгнивает и муфта перестает работать.Предохранитель целый?
    +100
    И ещё +100
    Желательно его оттуда перенести,сыро там и грязно.
    А предохранитель где стоит? Под капотом или в салоне?
    Фото реле или его расположение на месте есть у кого- нибудь?
    че та теперь ссылки не вставляются ?
    Фару снимать надо,если дорестайл,там всё в жутком состоянии.
    Машина дорестайл
    По моему все когда то мучаются с этим прогревом.Себе то же лечил в прошлом году как купил.Фару сними уже и всё увидишь.Реле пошевелил и всё заработало.Снял, зачистил,перенёс по выше.
    Предохранитель-в монтажном блоке,в моторном отсеке.Маленький на 10А,сверху,слево направо третий.
    Спасибо за информацию. Завтра займусь
    У меня отключено реле уже как года три,потому что не тот регион России,ну нет таких свирепых морозов.Пользуюсь только кнопкой для поднятия оборотов,когда лебедка работает и когда винсом топливную промываю.1200 оборотов держит при любой температуре двигателя.
    Всем, привет! Нашел реле. На данный момент нужно реле и разъем к нему
    Провода вывел в капот. Реле и разъем пока прикупил отечественное. В машине 4 провода: желтый с черн полосой (при включении зажигания появляется +), еще один желтй с черной полосой (при включении зажигания появляется +), Желтый с зеленый полосою (без реакций) и розовый с голбой полосой (идет на муфту. Как это все сростить с отечественным реле????
    От же лентяй ))).
    1)   Желтый-чёрный на катушку реле.
    2) Желтый-черный на контакт реле.
    3) Желтый-зелёный на катушку реле  2-ой контакт катушки.(приходит с мозгов.При включенной кнопке и зажигании должен быть (-). )
    4) Сам знаешь куда.2-ой контакт контактов.
    Изменено пользователем tivalik6
    Спасибо. Вы можете уточнить на какие именно контакты?
    Там 85,86,87,30 спасибо
    Может к электрику лучше ?
    1) 85
    2) 87
    3) 86
    4) 30
    Можно и к нему. Но и самому интересно
    Поддержу Игоря,я и сам отопитель снял,ремень на кондишн поставил короткий) ну и вебаста конечно эффективней
    "Вебаста" то же есть,ну и девайс этот реанимировал.Выкинуть всегда успею,пока работает пускай будет.
    Помогите. Наверняка кто- нибудь елал такое
    Что опять не так ?
