    Огромное спасибо! сегодня туда полезу!!!!
    Всем привет! Сегодня снял бардачок, вот что увидел: одно реле трансмиссии, фото прилагаю. И нашел свободную фишку. Вот грешу на нее. Жду комментариев знающих людей. Все пролазил с фонариком
    post-18885-0-82518300-1451322077_thumb.j
    post-18885-0-07062200-1451322085_thumb.j
    post-18885-0-33281700-1451322096_thumb.j
    post-18885-0-61140600-1451322105_thumb.j
    post-18885-0-81802500-1451322116_thumb.j
    post-18885-0-37003000-1451322131_thumb.j
    post-18885-0-03705500-1451322140_thumb.j
    Я так понимаю нужно это:
    post-18885-0-54764400-1451325422_thumb.j
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Всем привет! .... И нашел свободную фишку. Вот грешу на нее.
    Да это фишка блока управления вискосным подогревателем. Форма совпадает и по тем проводам что смог на ваших фото разглядеть - тоже совпадает со схемой.
    Завтра вскрою обшивки, если ничего не найду, то приступом к покупке реле
    Ещё бы фото или ссылку в каком месте оно должно стоять
    Упустил мысль...За какими обшивками и что искать собрался?
    Вопрос с фото про реле или блок управления?
    Вопрос про блок управления. Сниму порожек и правую боковинку в ногах
    Там его найти не получится...Читай выше-он крепится на блок вентилятора печки. Могу сделать фото, а можешь и сам посмотреть в каталоге запчастей
    Всем, привет! Сегодня все облазил. Реле нет. Если можешь, скинь фото. Желательно именно фото. Заранее спасибо.
    Всем, привет! Реле куплено! Поставлено. Подогреватель заработал!!!!! Но есть еще недочеты:
     - вчера заметил, что когда не стояло реле под капотом и не было блока салона, при включенной подсветке лампочка подсветки клавиши с одинаковым интервалом включалась и выключалась. Грешил на контакты. заглушил авто. машина была в покое. тоже самое повторялось
     - не включается контрольная лампа на клавише. Лампа сама рабочая (проверял)
    Во-первых, кину сюда фото что отправлял тебе по электронке. Вдруг кому-то пригодятся
    post-30346-0-85591200-1451509881_thumb.j post-30346-0-78935100-1451509856_thumb.j
    Во-вторых, кинь вин код машины на почту и номер того блока который ты купил+желательно хорошее фото проводов которые подходят к фишке блока...
    Схемы глаголят что есть разница в проводке и блоках, касаемая именно подсветки...
    И в самих кнопках.
    всем, привет! С наступающими!!!!!! Огромное спасибо всем, кто отозвался и особенно форумчанину из Киева с ником kudasov.
    Реле поставил. При включении стала загораться ораньжевая лампочка.
    Фото ВИНа скинул в личку
    • Машина: TLC100 1HD-FTE 2000 г.
    С Новым годом, всех!
    Спасибо за тему.
    Для меня тоже актуально.
    Вискозный нагреватель, у меня также не работает (не включается). Как приобрёл авто, понял, что нагреватель имеет внутренюю поломку - заменил его.
    Нашёл фишку реле под левой фарой (реле сгнило напроч, остались только контакты) - купил кронштейн, реле, фишку разъёма, контакты. Всё поставил.
    В салоне стоит кнопка IDLE-UP (без фиксации), обороты поднимает и всё. Кнопка с 4-мя контактами - 2 на замыкание, 2 - подсветка. Пробовал менять на кнопку Power Heater, толку нет, подогреватель не включается, лампочка на кнопке не загорается. Думаю, что у меня также отсутствует блок 87480-60010 (на днях гляну за бардачок).
    Может кто подскажет различие в подключении кнопок IDLE-UP и Power Heater (без фиксации и с фиксацией)? Схемы как-то не проясняют этот вопрос, кнопка IDLE-UP на схеме упоминается, но не понятно, как реализовано поднятие оборотов, кнопка то без фиксации.
    Кнопка у меня без фиксации. На ней 6контактов
    Интересно, а номерок не подскажите?
    Спасибо.
    Номеров чего
    Да я про кнопку Power Heater без фиксации.
    У меня кнопка Power Heater с фиксацией имеет номер 87290-60060, посмотрел в каталог, есть ещё номер 87290-60050 - наверное это без фиксации.
    На кнопке у меня написано: "Рower Heater", она без фиксации.
    Обороты поднимает ЭБУД, а сигнал на него подает та самая коробочка VISCOUS HEATER AMPLIFIER
    Кнопки без фиксации были на дорестайлинговых авто. С фиксацией - это рестайлинговые кнопки. Чтобы все заработало необходимо использовать те кнопки и те блоки усиления, которые выдает каталог запчастей.
