    Как провода эти соединить с русским реле?
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Да уж..........а если так
    Желтый с черной полосой-на клейму 85
    Желтый с черной полосой-на клейму 87
    Желтый с зеленой полосой-на клейму 86
    Розовый с голубой полосой-на клейму 30
    Может правда к электрику ? Там делов на 100 рублей.
    спасибо! Попробую по Вашей схеме
    О как зарисовал,шедевр.)))
    post-39298-0-97473800-1450991671_thumb.j
    Огромное спасибо!!!!! Завтра пробуем!!!!
    Еще вопрос: лампочка включения кнопки (ораньжевая) не работает. Она завязана на этот отопитель? Сама лампа рабочая
    Кнопки двух видов на подогреватель 1-без фиксации,2-с фиксацией.Питание приходит на разъем?
    Кнопка без фиксации. 6контактов. Как я понял левые 2 подсветка, центральные два повышение оборотов, правые два оранж лампочка. Минус на ней рабочий
    Спасибо за схему. Схема рабочая. Муфта так и нет включается. Я так понял вся проблема с желтло- зелёным проводом. Куда он идёт? На кнопке такого цвета проводов нет.
    У тебя схема есть?
    Предохранитель не спалил?
    Схемы от машины нет. Предохранители под капотом проверял. Целы
    Схему скачай,а лучше книжку купи.Без схемы на "пальцах" не разберешься.
    Понятно. Может кто ссылку скинет?
    Всем, привет! Вот нашел такую инструкцию:
    Условия включения:
    1. Температура ОЖ двигателя ниже +70С,
    2. Обороты двигателя не ниже 700.
    2. Температура на улице не более +5С.
    3. Рабочее напряжение на клеммах АКБ не менее 9В (под нагрузкой)
    4. Регулятор температуры - на максимуме
    5. Вентилятор печки - включен
    6. Кнопка "PWR HEAT" включена (горит около 60 мин).
    Вот ссылка на сайт: http://hilux4x4.club/forum/viewtopic.php?f=391&t=2640&sid=af840f1532b0b6924edd928225b126cf
    Проверил все предохранители. Одни в салоне был сгоревшим
    У меня от температуры на улице и оборотов не зависит.Включается всегда.Около 70 отключается сама.Да и печка пофигу,включена или нет.
    Подскажите что делать???? Еще вычитал, что там 2 реле. Если так, то где стоит 2е реле?. Еще вопрос: возможна причина в том, что подсоединяю через обыкновенное реле?
    Нет там никаких больше реле,да и зачем ? У тебя же + приходит,значит "-" нет, ищи.На кнопке провод белый с черной полосой,там "-" есть ?
    Это завтра проверим
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    1998.1-2000.7
    562.pdf
    2000.8-2002.7
    l_19.pdf
    Огромное спасибо за схему. Реле нашел, провода нашел, что к нему подходят. Но так и не понял, куда идет желто-зеленый провод. Думаю с ним у меня и проблема
    Есть ещё коробочка, которая управляет этой виской. Вот к ней он и идёт. Находится за бардачком на блоке вентиляторов печки. Номер 87480-60010 или 87480-60030 в зависимости от года выпуска.
    Изменено пользователем kudasov
