    • Машина: FJкукуркзер
    Похолодало у нас.. перестал заводиться. Холостые не держит. Газу доьавляю с пол пинка заводиться. Ниче не понимаю...
    • Машина: prado bj78 13bt
    Пробуйте чуть пораньше сделать.
    Хотя может сдвинули болт  или тросик газульки.Болтик находится внизу тнвд,отвечает за холостые обороты.
    Ну а пока самое простое можете немного подкрутить подсос
    Обороты добавил нижним болтом. На полностью прогретом 800 молотит. На холодную не держит. Немного вручную добовляю с пол пинка взрывом заводится .
    Похоже только тнвд крутить остается(зажигание пораньше),мотор уже не новый
    Такое ощющение что топлива не хватает на остввшем движке ..схватывает и тут же глохнет. Ручным добавляю чуть выше холостых.. работает и не дымит.
    Ну савсем голову сломал уже.. не хочет заводится на холодную и все . Тоесть схватывает взрывом и тут же глохнет. На холостые не выходит... ручкой добавляю и прекрасно рабоиает.....
    Кто знает?есть ли у него система или реле какое холодного пуска...ничего не понимаю.
    Сетка подогрева  у него в коллекторе стоит. Работать начинает при температуре около 0.
    А чего тебя добовление оборотов ручкой напрягает. Для запуска холодного двигателя всегда ее подкручиваю.
    Сетка работает. Ниже ноля лампочка загорается. Меня больше напрягает то-что двигатель не работает на холостых, когда двигатель холодный. Все остальное впорядке.
    Не работает холостых даже если крутишь ручку? Ручка связана с педалью газа тросиком и при повороте эмулирует нажатие педали.
    Именно так... в районе холостых не хочет холодный тарахтеть... выше холостых ручкой докручиваю работает. Без докручивания еле еле набирает обороты, по мере прогрева холостые выстраиваются.
    Такая же фигня. Иначе зачем крутилка повышения оборотов нужна? Криминала в этом не вижу.
    Подымливает сизым на холостых. Пока не прогреется . А потом тока черным под нагрузкой.
    хочу чтоб с сигналки заводился. Летом то заводиться.
    • Машина: TLC-BJ73 86г. ТР-2
    Чтоб заводилась с сигналки, уходя накрути ручку холостых и все.
    Ну эт понятно. Имею желание разобпаться все же в проблеме.
    Да нет проблемы. Эти машины старые как г..но мамонта, нет у них компа, который автоматически поднимает обороты в зависимости от температуры ОЖ. Только аналоговая крутилка, только хардкор!
    Изменено пользователем БроневичОК
    Соглашусь с БроневичОК на 100%
    Да понимаю я это...но все же. ...
