Сергей Артюх
НАРОД SOS! АКПП переключается только на вторую скорость еле как и всё!
    • Машина: SURF KZN130 1995 А/Т лифт +2"
    Фраза красным корректно должна выглядеть так: контроль включения 4ой передачи в зависимости от температуры  двигателя . ГТ блокируется только на 4ой и блокировка не зависит от темп., а только от 4ой и от нагрузки-скорости км.ч на этой передаче. Вообще это не Ваш случай, от блокиравки затянутось переключений коробки не зависит никак. Напишите подробно что не так работает.
    Переключение происходит на очень высоких оборотах: с 1-й на 2-ю примерно 2,5 - 2,7 тыс.об. со 2-й на 3-ю более 3-ёх тыс.об.   4-й нет.
    Вот как то так!
    • Машина: z22a
    Понятно,более-менее. Я бы начал с самодиагностики,перемычка Е - Те, интерес представляют 22,41,42,44,61,62,63,67. Если ошибок нет, то прозвонил-бы на сопротивление проводку соленоидов 1 и 2 от разьема ЭБУ, если в норме вскрыл бы ЭБУ для осмотра на предмет потекших конденсаторов. Не исключая возможности дохлого контракта проехал бы с отключеным разьемом соленоидов, должна ехать на L на 1ой,на 2ке на 1ой и 3ей,на D на 3ей и 4ой, 2ой передачи не будет,  нужно чтобы тросик правильно работал при такой проверке, т.к. коробка работает в безмозглом режиме и управляется только им. Про сопротивления и распиновку ЭБУ ищите в разделе акпп, все есть и по многу раз, незачем повторяться. Возможно проблема только в электрике, тогда и родная коробка была не при делах. Не редко сталкиваюсь с тем,что люди меняют коробку и имеют то что имели, не проверив должным образом электрику.
    Самодиагностику делал, чек показывал ошибку 22(датчик темп.охлаждающей жидкости), сейчас в последние 3-4 дня каждый день провожу - ошибок не показывает(клеммы с акумов скидывал) Почему так!? Х.З.!!!
    Проводку не прозванивал, ЭБУ вскрыл - как новый. Подскажите как отключить разъем соленоидов, искал что то не нашел. Электриков по близости нормальных нет!
    Честно - я уже заеба.......ся!!! :ohmy:  :ohmy:  :ohmy:
    • Машина: z22a
    • Машина: TLC KZJ-78, mark2 gx115, TDM 850 4TX, GRJ120 - угнан
    Ошибка не всегда показывается, попробуй вместо датчика поставить резистор на 1 кОм, проверишь изменение поведения коробки
    • Машина: z22a
    О каком датчике речь и почему 1 ком? Если ДТОЖ ,то горячий кажет 200-300 ом если мне память не изменяет.
    Изменено пользователем bbn
    200-300 он кажет при перегреве, 1 достаточно для рабочей температуры, когда датчик грохнулся, ошибок не было. Поставил резистор и две недели ездил, пока новый не пришел.
    А когда он у вас датчик грохнулся как себя коробка вела?
    Максимум третья передачи, обороты при переключении завышены, включения резкие с толчками.
    • Машина: z22a
    Да,на холодном 4я запрещена, об этом помоему тут уже говорили, включается после 40 град. Посмотрел параметры датчика - 1 кОм примерно 40-50, 200 Ом - около 80. Про затяжку переключений из-за вранья датчика - точно не скажу,возможно,мне с таким сталкиватьсяне пришлось. Вообще сканером параметры нужно смотреть,быстро и ясно.
    Подскажите где этот датчик находится???
    В мануале прочитал, что где термостат, сегодня снял термостат - ни каких датчиков и проводов в этом районе нет(возле коллектора) :ph34r2:
    Где из коробки трубки охлаждения на радиатор выходят
    Я так понимаю на трубке с автомата в радиатор которая идет по ходу машины справа находится. Но этот датчик вроде показывает перегрев дикстрона!?
    В мануале сказанно что ДОЖ (TWH) находится где термостат.
    Он показывает перегрев и сообщает температуру действовать мозгам. По книге на коробку этот датчик расписан.
    Странно! :ohmy:
    Завтра сфотаю с книги!
    • Машина: z22a
    ДТОЖ два шт.,стоят рядышком  в передней части головки прямо над ТНВД, Вам нужен 2х контактный.
    • Машина: z22a
    Бывает и так - вверху блока возле маховика.
    post-50270-0-48178800-1446824415_thumb.j
    • Машина: z22a
    Расположены на головке наднасосом так
    • Машина: z22a
    post-50270-0-79442900-1446825327_thumb.j
    Да, там датчик с одним проводом - он идет на приборку на стрелку температуры. А вот который на мозги сигнал дает Х.З.!
