Сергей Артюх
НАРОД SOS! АКПП переключается только на вторую скорость еле как и всё!
    • Машина: SURF KZN130 1995 А/Т лифт +2"
    ДТОЖ два шт.,стоят рядышком  в передней части головки прямо над ТНВД, Вам нужен 2х контактный.
    Да верно, нужен двухконтактный! (который к мозгам). А над насосом я нашел, он только стрелку регулирует.
    • Машина: TLC KZJ-78, mark2 gx115, TDM 850 4TX, GRJ120 - угнан
    Выкопировка про проверку датчика температуры декстрона
    post-15713-0-97048100-1446827046_thumb.j
    • Машина: z22a
    Вы бы все-же скинули разьем солленоидов, это по крайней мере сразу покажет исправность акпп в целом. По крайней мере 4 есть-ли вообще. Датчик,если кажет низкую темп.,заставляет эбу сильно увеличивать подачу топлива,должен бы сильно дымить на горячую движок. Если есть сканер- всего лишь глянуть параметры темп. и двс и акпп.
    Над стартером выше датчика давления масла смотрите.Доступ затруднен.
    Изменено пользователем bbn
    • Машина: SURF KZN130 АКПП; LEVIN AE101 АКПП, Daihatsu YRV
    Датчик для мозгов над стартером под впускным коллектором, сопротивление на горячую 300 Ом. На разъеме ЭБУ 22pin между 4 и 9 должно быть около 1вольта (двиг. горячий), при обрыве проводов покажет 5 вольт. Провода от масла и  старости ломаются прямо на фишке датчика.
    Датчик нашел на другом снятом двигателе (не много правее от датчика давления масла), но к нему хрен подлезешь! :unsure2:
    Ребята может кто знает как? как лучше сверху или снизу(стартер снимать) подбираться?
    Что сверху, что стартер-одинаково не удобно. Я на ощупь выкручивал, Самому датчику вряд ли что будет, нужно проводку шерстить. Два щупа проще подключить, чем руку три раза изгибать
    Изменено пользователем aleks130
    Подскажите как это - два щупа подключить?
    И ещё если у Вас была такая проблемма как АКПП себя вела?
    Я имел ввиду щупы от тестора подключить к фишкам на ЭБУ. С этой проблемой почти год боролся, пока не сделал нормальную диагностику. В наших машинах ЭБУ сигналы с датчиков видит ввиде напряжения, а датчик темп. двигателя это резистор.Пишите в лс попробую подробнее все расписать
    Расписывай здесь, не стесняйся - опыт может быть многим полезен, а не только в лс.
    Спрошу тут: пару месяцев назад на скорости (выше 120) начала моргать лампа o/d. Никаких изменений не произошло в движении. Остановилась, заглушила, завела, лампа погасла. После 2000 оборотов снова начала моргать. Кнопку включила/выключила - без изменений. МКАД и поздно ночером, поехала дальше. Ровное переключение передач, никаких изменений, звуков, запахов. Минут через 10 сама выключилась. До настоящего момента не повторялось. Что это было? И что делать?
    Ошибка вылезла. Считать и выяснить.
    Я не профессионал и не специалист,просто описал кратко человеку свое понимание работы АКПП и коротенько, что бы по мои граблям не ходил и деньги в пустую не выкидывал.Надеюсь помощь правильной будет и он сам свои шаги опишет здесь.
    Решил проблемму!!!!! :Laie_48:
    Оказалось дело в ЭБУ, случайно нашел хорошего спеца, он заменил два кондера(вздулись) и дорожка сгорела! Цена вопроса - 500 рублей)))))))
     aleks130 тебе спасибо за советы, но дело оказалось в другом! Причин может быть масса!
    Всем спасибо за советы!
    • Машина: Land Cruiser
    Теперь у тебя запасная коробка ;)
    Ну да на запас! :)
    Иногда и шишки набить полезно, У меня тоже АКПП  в запасе  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
    • Машина: TLC-80"БРОДЯГА" 1HD-T АКПП. Ласты 40" полный фарш 1993г.в. готов к бою, ТLC-PRADO-120 1KD 2005г.в. в стоке.
    Один раз в гнездо заднего фонаря "габарит-стоп" вставил лампу с "косыми контактами". Пол-года искал причину некорректной работы коробки. Перерыл все что мог. Замена коробки не помогла. Абсолютно случайно заметил, что с выключенным светом машина ведет себя правильно, а с включенным косячит))))))) (мы ж по ПДД ездим - завел, включил свет, поехал....). Новые мозгокипения привели меня к заднему фонарю.... Замена лампочки на правильную расставила все точки на i. При включении габаритов ЭБУ получал сигнал о нажатом тормозе, а я заставлял коробку ехать нажатием газа))))))
    Это я к тому - откуда берутся запасные коробки в гараже)))))))
    Бродяга жаришь
    Ну да - не скучно иногда бывает)))
    Сигнал о нажатии тормоза влияет только на блокировку бублика, но иногда сам в чудеса начинаю верить. :hunter:
    Как себя поведёт АКПП если получает сигнал на блокировку гт? А её в это время заставляют ехать...
    У меня было:
    Переключение в районе 3000. 4ая вообще не включалась. Расход на трассе до 35литров. 35ые колеса.
    Как то так
