    • Машина: tlk80
    подскажите, как должен вести себя  1fz-fe при оборотах в районе 2.2-2.4. у меня происходит резкий сброс и опять подъем. если я нажимаю где то 3. то работает стабильно. это так и должно быть или где то что то надо смотреть. до 2.2 работает стабильно. на скорости такого не замечается, наверно потому что идет переключение скоростей. в общем озадачился
    Изменено пользователем nikolay71
    • Машина: tlk80
    неужели никто не подскажет. или у всех дизеля?
    У меня таких скачков оборотов нет
    • Машина: 80 VX-R, 97, +2",33 BFG AT, лебедь. GX 460, 32"BFG, лебедь.
    У меня ровно тянет с 1000 до 3000, потом чувствуется подхват и до 5000 крутит пободрее, как то так. Провалы наблюдал подобные твоим когда были проблемки в зажигании, начни банально со свечей, почисти контакты в трамблере и форсунки (можно без демонтажа, через спец приблуду) не поможет - провода поменяй.
    Как то так.
    Где то еще инфа проскакивала на форуме по датчику детонации, он тоже вроде влияет...
    • Машина: tlk80
    попробую выложить видео. правда не знаю как
    • Машина: tlk80
    у меня газ бензин. и на газу и на бензине одно и тоже. свечи свежие. по остальному пока не скажу
    Значит форсунки исключаем, остается система зижигания и/или управления ДВС.
    • Машина: tlk80
    а почему такого нет на ходу. только когда стоишь.
    На ходу тупить он должен в этом диапазоне. И кто его знает, может под нагрузкой все сглаживается.
    • Машина: tlk80
    нет совсем не тупит. в том то и вопрос. я думал может так и надо. буду искать
    Может тебе кажется что не тупит. Я когда купил свою, еле ехала, и кто бы мог знать, что одна замена свечей произведет такие изменения с двигателем, как буд то сил 50 добавили. А так тоже всё ок было, двигатель ровно работал. Без провалов.
    • Машина: tlk80
    а может и так. только свечки я менял по весне. может их и не поменяли или еще что. сегодня поеду в сервис посмотрим проверим. куплю дешевых что бы хотя бы для начало исключить свечи
    Каких "дешевых"? Оригинальные стоят меньше 200 рублей. Куда уж дешевле-то?
    • Машина: tlk80
    ну я за них и говорил. есть же и очень дорогие. сегодня бродил по сепвисам. в одном сказали что может быть датчик заслонки. но диагностику провести пока никто не смог. нужен какой то кол. может кто в курсе что за код и где брать. вин не подходит
    Какой еще код? Вместо vin-кода у арабов идет frame. Но какое отношение он может иметь к диагностике дросселя не знаю.
    Изменено пользователем Дядя Женя
    • Машина: tlk80
    одним словом мои мозги к себе не пускают сканер. запрашивают код. в ете почитал что этот код получают где то у офицалов.. у меня америанец а не араб
    вчера поменял свечи и провода до кучи, бюджет 1400 рублей за все!! Свечи Денсо взял, провода купил отечественного производителя, делают и под 1FZ-FE, по качеству вроде норм. В любом случае я лучше буду каждые 20 тык провода по 800 рэ менять чем оригинал за 12000 покупать!! )))
    У меня Араб, и там есть VIN и этот вин бьется везде и как надо.
    GAS63RUS, а что за отечественные провода на 1FZ-FE? Кто производитель?
    TSN 14348
    Фирма Цитрон
    По экзисту не бьются, емекс и автопитер знают. Купил за 780 рублей 7 проводов, силиконовых, поставил, работают, рад.
