Укрощение огня и котелка волнуют бродячее человечество со времён бронзового века :)
Но тогда не было нержавейки...
Когда человечеству надоело обжигать руки с треногой, снимать-надевать поперечину на рогатках - оно придумало ОЗН-1 :)
Подробности применения здесь: http://www.drive2.ru/b/2253391/
Изменено пользователем Артём
Ось из трубы 20 мм 08Х18, крючки из прутка 8мм 08Х18, наконечники из 12Х18
Решётка из прутк 8 и 6 мм. Причём двух одинаковых решёток не существует :) Каждая - индивидуальна...
а бывает так:
и даже так
Цена вопроса:
Полный комплект премиум (ось, крючки, решётка, всё в чехлах) - 4 т.р.
Комплект "медиум" - всё то же самое, но без чехлов - 3 т.р.
Комплект "мини" - ось и крючки, без решётки - 2.5 т.р.
Вес полного к-та в упаковке 2.5 - 3 кг, пересылка Деловыми Линиями, возможны варианты.
Хорошая вещь конечно. Но есть ли смысл из нержавейки делать? Не давно брал проволоку из нержавейки 4 мм, цена около 60р метр. А здесь на порядок подороже всё будет.
Ну это вопрос подхода.
Мой прототип, который делал отец, из чер.мета.
Функционал конечно то же самый, но разница видна глазом и осязаема рукой.
Нержу протёр от копоти, и она по-прежнему чистая и только бронзово-золотистая. А чёрный металл - он и есть чёрный. :)
Если нужна дешевизна, можно ничего не покупать а сварить из трубы и гаек, как на этом фото. Будет работать точно так же.
А я делаю из нержавейки  :ok:
  • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
Какой вес кастрюли держит? На горячую
От проворота по оси, как-то фиксируется?
Выдержит хоть ведро - зависит не от температуры, а от грунта.
По оси поворачивается в песке, в лесной почве само не крутится.
Для песка сделаю отдельную версию, с оперением.
Я за пруток горизонтальный спрашивал, на изгиб как? С оперением сразу возможно, и длинна для песка должна быть больше?
За поворот в направляющей спрашивал. Кастрюлю когда повернешь над костром, обратно она не убегает?
ОК, специально замерю усилие на изгиб :)
Котелок не убегает, если ось более-менее ровно вбита. Крючки ведь не на подшипниках, трение о край трубки присутствует.
С оперением через недельку будет.
Цена та же?
Конечно нет, чуть выше будет.
Я в очередь. Буду тестить.
Только надо поскорей. К пятому октября получить в транспортной, не позже.
  • Машина: семь-восэм
"Тестирую" подобное с 19 лет, от папика досталось, на первенство идеи конечно не претендую  - хорошая мысля она одна для всей планеты ))
Для песка есть вариант "перекладина" это две "ОЗН" соединённые перемычкой ))
Хотя сейчас я более привержен модернизированному девайсу "РОК" ))
post-6868-0-52627200-1442751076_thumb.jp
  • Машина: TLC 78
Александр, стандартный вариант могу выслать на днях. Или нужен удлинённый и с лопастями для песка?
Да вроде и не нужен. На песок езжу раз, два в год. Давай обычный. Жду в личке.
Вообще конечно надо иметь оба варианта. Ситуёвины разные бывают... Так что надо ещё одну комплектацию тебе делать.
  Испытал крючок 5 и 10 кг. Под 5 кг слега пружинит, под 10 кг клонится прилично. Но потом выпрямляется почти в ноль.
Вообще, если надо кипятить ведро, можно воспользоваться сразу двумя крючками, проблем нет :)
На песке на самом деле тоже проблем нет, если ведро не вешать :)
