    • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
    To: @Shtiben81, Вот, вот, Андрей, говорил же, газ - это зло. Я ремонтировал головку с такой же проблемой. Пробег был в 2 раза меньше. По идее со временем наоборот зазор уменьшается при износе.
    • Машина: Прадо 2.7
    компрессию проверяли? у меня тоже потряхивает на холостых. компрессия 13, 12.5, 12, 11 сегодня промерили зазоры на клапанах. Клапана зажаты оказываются. Предлагают ремонтировать головку дескать со временем зазор должен увеличится, а тут получается что седла просели и зазор уменьшился. и регулировкой клапано проблему не исправить. Пробег 300тыс.
    клапана в ноябре 11 регулировал, были зажаты. вряд ли ушли б зазоры за это время.компрессия ровная, 14 везде.Цепь почему - ну говорят, уоз увеличились, это признак растянутой цепи.а так все поменяно - свечи, трамлбер, бегунок, крышка трамблера,лямбда, ДМРВ проверен,клапан ХХ и БДЗ промыты,форсунки вымыты, провода новые ..короче, уже все сделано в системе зажигания и все равно колбасит.раньше на бензе еле чувствовалось, на газе обострялось.Сейчас одинаково колбасит.
    • Машина: Surf185 98г
    To: @alexsh, да двигатель у меня с самой покупки колбасило с легка. Вот просто к лету все в порядок решил привести.
    • Машина: T.TownAce, 4WD, 2C
    подниму старую тему, т.к. актуальна.
    Диагноз такой - бывает трясет на холостых, бывает подтряхивает раз-два за секунд 10, а бывает и вовсе ровненько работает.
    Замена высоковольтной части не принесла облегчения.
    На днях снимали крышку цепи осматривали - натяжитель выбран весь, цепь подрастянута.
    Планирую замену в ближайшие пару-тройку дней.
    ОТпишусь о результатах.
    Планирую замену в ближайшие пару-тройку дней. ОТпишусь о результатах.
    Обязательно пиши! Тут таких уже много, кому пора менять :)
    Чем подробнее, тем лучше.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    Пол года назад зазоры клапанов проверял, соответственно посмотрел цепь. При выставлении меток на р\валах -коленвал встал в ноль! Пробег 190, думаю смотан как у всех. Поэтому думаю тыс 400 и больше для цепи это норма.
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г.
    Такая тряска, вздрагивание двигателя, 90% зазоры тепловые клапанов смотри регулируй, у меня было такое, после данной процедуры все отлично. Вздрагивал на ХХ при прогретом двигателе. http://forums.drom.ru/4x4/t1151771111.html
    ну вот, наконец, поменял цепи на двигателе 3RZ-FE. пробег 210тыс.
    цепь ГРМ, натяжитель, успокоитель, гидронатяжитель;
    цепь малая на маслонасос, натяжитель, успокоитель.
    Натяжитель был в крайнем положении, т.е. цепь натянута до конца.
    при совмещении меток на коленвале, метки распредвалов не доходили миллиметров на 5 до совмещения.
    по результатам первого дня исчезло подтряхивание двигателя на ХХ, работа двигателя стала ровной, обороты крутятся заметно резвее.
    Попробую на недельке газом заправить и проехатся, т.к. на нем более всего ощущалась неровность в работе на ХХ.
    А как зазоры в клапанах, проверял?
    • Машина: surf 185, бенз-газ
    И у меня симптомы такие же один в один.... Поменял все уже.... акромя грм(((( :think: Насколько критично поездить еще? Планирую только через месяцок этим заняться, трудности пока..
    А у меня наоборот на газе ровнее работает... бенз 95 газпромовский
    Изменено пользователем Кучер
    Ты "ответственного" что ли хочешь найти?? Что бы потом сказать "вы же мне говорили я так полгода прокатаю"
    От куда нам знать когда последний раз у тебя цепь меняли? И сколько ты уже так катаешся? Катайся на свой страх и риск. Я такую ситуацию в магазинох автохимии в очередях наблюдаю, когда стоят и спрашивают у продовца " а я еще 5000 можно на старом масле проеду? Или всетаки надо поменять? А то я на этом уже 15 000 проехал, но мотор же не здох"
    Arrows, щупами проверяю, по книжке.
    Да нет, не преследую такую цель, извиняй
    Пробег явно не 210тыс, я считаю самое малое раза в 2 больше, может в 3.
    Да я не спрашивал каким образом, а вообще проверял или нет, теперь понял, и как зазоры, а норме были? В моес сообщении запятая была перед словом проверял.)))))))))))
    сегодня проехался на газе, все ровненько более чем на бензине, ни детонации и двигатель шепчет.
    однако, заметил что беспорядочные подтряхивания остались, только сила их заметно ниже.
    Если до замены цепи трясло на 10 баллов, то сейчас на троечку, то есть в первом приближении, можно забить на это явление :)
    С другой стороны смешно от такого способа решения проблемы - заменил-проехал-не помогло, заменил-проехал-слабо помогло, заменил-проехал....
    Интересно, владельцев 3rz-fe с vvt-i похожие проблемы с фазами ГР мучают?
    Изменено пользователем pgoloyad
    вполне возможно что для цепи это норма до разрыва :)
    а по факту замена цепи складывается из ее растянутости. Кто-то и через 80 тыс. меняет, а иные и до 400 тыс катают
    Клапана загибает на этих моторах при обрыве цепи?
    Цепь не рвется на них, а только вытягивается.
