    • Машина: TLC 100 4.2 HD FTE2004
    Доброго. Появилась вибрация на холостом ходу, подтраивание. Заглушу заведу- пропадает. Появляется проблема как на холодную так и на горячую, также сама и прпадает. Заменил топливный фильтр, первые 100-150 км проблемы не было затем появилась. Решил промыть винсом , взял 1 литр, запитал после фильтра из бутылки и обраткв в бутылку. После промывки проблема ушла но через 50 км снова стала проявляться и также сама пропадать. Решил попробовать запитать из бутылки также как промывку. В этот момент проявилась проблема. По шлангу подачи топлива на насос саляра вплевывалась обратно в бутылу импульсами. Не через обратку а через подачу! Обратка в это время идёт нормальным напором. При увеличении оборотов вибрация и троение пропадают и топливо не выбрасывается через подачу.
    Что может быть? Куда смотреть?
    Изменено пользователем андрей рб
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Манометром проверь давление насоса низкого давления,  внутри тнвд
    http://dieselmastera.ru/forum/11-4176-1#50815
    Спасибо Андрей за подсказки.
    Вчера топливные магистрали продули, выбросили сетку в баке(была сильно забита), обратка в бак из под капота ртом дуется очень тяжело. Так должно быть?
    Редукционный клапан проверили, он  порядке, промыли продули. Проверили контакты и сопротивление на  датчиках тнвд по книжке. Все в порядке. Промыли систему 2 л винса по схеме. После всех манипуляций прокатился проблема стала проявляться меньше но пропала пятая передача!
    Сегодня будем мереть давление ННД.
    Доброго  дня.
    Вопрос а дизельмастеру Андрею. Подскажите пожалуйста можно ли поставить вместо 242 тнвд 217? В Белоруси никто не ремонтирует тнвд 242! И даже не могут проверить давление подкачивающего насоса. Говорят нет стенда.
    Посмотрел
    242 и 217 одинаковые тнвд.
    Кстати,эти цифры ничего не означают.это не каталожный номер тнвд.
    :kukish:
    post-6751-0-63008500-1443623724_thumb.jp
    Зы
    Ремонтируют в Москве.
    http://www.digitaldiesel.ru
    Это дорого...
    В Вильнюсе делают эти насосы. Уточняли именно этот номер. За ремонт 242 просят 1100 евро. Говорят разные запчасти у них.
    Тнвд одинаковые.
    И по каталожным номерам запчастей тоже одинаковые во всем.
    Кроме соленоида спв ( один с проводом,другой без) что не имеет никакого  значения.
    Зы
    Смена каталожного номера была производителем,по истечении времени,на основпнии незначительной модернизации спв соленоида.
    Зызы
    Спасибо Андрей. Все ясно с лабусами - хотят срубить по больше!  Сегодня нашел в Минске тнвд с перевертыша 2006 г.в. со слов хозяина насос был заменен на новый и прошел 30 тыс км. Есть ли информация о дате выпуска на тнвд?
    Нет такой инфы,ставить и кататься его только
    Понял. Поеду забирать. Может сегодня и поставить успеют.
    Отпишись о результате замены.
    Зы.
    Покупаю не исправные тнвд 1 HDFTE. на запчасти.
    предлагайте варианты- в лс.
    Доброго. Насос установили, завели без проблем. В мастерской работал отлично, прогрелся, выехал на кольцевую, разогнался до 70 и снова подергивание, остановился - тресет как и раньше. Поехал на заправку, залил 30 л. Проблема пропала. Проехал 70 км, город, трасса - все ок. Буду кататься, наблюдать. Если вернётся проблема, значит не насос виноват, так получается? За все время поиска ниесправности не заправлялся,а тут залил дизеля и нормально все стало. Дизель который был в баке заливался на заправке.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    можно попробовать поставить прозрачный шланг от фильтра к тнвд и посмотреть , что там творится....
    А при подергивании и тряски какой дым выхлопа ?
    ЧЁта мне кажется, что в заборнике бака не лады.
    Дыма нет даже когда подстраивает. Заборник доставал, сетку выкинул. Подачу от бака до насоса продувал, все ок. Обратка из под капота в бак так же продуда, но она продувается с усилием (если дуть ртом). Во время появления проблемы пробовал обратку под капотом в бутылку пускать, результата ноль.
    Сегодня проехал около 50 км все ок.
    Что делать? Обратно ставить свой насос?
    Пробег какой у авто?Форсунки смотрел?Какое давление держат?
    а  если подуть минуя клапан/демпфер обратки,то тоже с усилием продувается ?
    Демпфер обратки - это чёрный баченок около т.фильтр? Если мимо его то также туго дуется обратка.
    • Машина: トヨタ LC105 1HD-FTE 5AT
    Можно было бы грешить на то, что где-то пережат трубопровод обратки,
    если бы не это:
