volder
1kz-te переделка на мехнасос и АКПП
    собственно ни какой особой прошивки там и нет они почти аналоговые )))
    Народ всё час прошивкой называет Какой вопрос таков и ответ.Многие думают что автомобильные блоки управления как смартфоны на андроид :biggrin:
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Ага на лампах)))
    в общем посчитал зубы на кз-тном распредвале получилось 31.а на роторе тнвд 64.удвоитель частоты и датчик на распредвале думаю решит мою проблему.буду пробовать.
    • Машина: admiral
    Герконы ж вроде только в приборке бывают,можно тестером проверить.это так важно?
    важно
    тестером у индукционного 500-700Ом.... крутишь за вал - скачет плюс минус 100Ом....
    геркон - кз или бесконечность.... крутишь скачет от 0 до бесконечности...
    Изменено пользователем serg4x4
    А не надо крутить когда сопротивление меряешь:-)скачен не сопротивление а эдс наводится,а геркон есть геркон
    Всем привет.в общем поставил я таки тнвд собранный из 3l и 2ct ,плунжера 1 кзт и кулачковой шайбы номер 35.подключил датчик оборотов от тнвд напрямую.мотор ожил и довольно бодро таскает мой джип.коробка автомат как ни странно работает хорошо и кикдаун на месте и блокировки гтд срабатывают.тахометр врет.скоро придут михросхемы буду паять преобразователь частота напряжение-напряжение частота,нашел на каком то сайте москвичевском.пропали все подергивания двигателя связанные с поздним впрыском,заводится с полоборота.рекомендую в общем мехтнвд.
    • Машина: Surf 130
    К родному эл.блоку 1КЗТЕ подключил АКППП?
    Ну так я и не отключал АКПП.
    • Машина: Surf 130
    По подробнее распишешь что откуда и куда, желательно фото :think:
    Все давно расписано.датчик оборотов от нового тнвд к датчику оборотов старого.
    http://www.drive2.ru/b/4062246863888465662/
    volder
    -Салют! если силен-посмотри вот по ссылке.-я в свое время хотел заказать у него-когда  искал,почему акпп неадекватно работает.но потом разобрался-нашел смешную неисправность. там вроде у него где то и схемы были..
    -если не сэкрэт-выложи схемку свою потом :thank:
    -сколько не читал про 1кзте +мех\тнвд-сразу все на акпп неадекват пишут. странно что  все штатно зафунциклировало
    Изменено пользователем Vadimovich33
    спасибо за ссылочку.я по такой схемке буду пробовать.
    Изменено пользователем volder
    А может в ручной режим? Как гидравлические кпп? И ручное подключение блокировки ГТР и включение второй при необходимости.
    Я уже 3года так катаюсь 3 передачи переднего хода пониженная, прямая, повышенная.
    может и сделаю потом но с возможностью отката на авторежим.
    Всем привет.в общем сделал новый датчик оборотов для компа. Закрепил его на кожухе ремня ГРМ возле шестерни тнвд и собрал схему удвоителя частоты.схема из даташита на lm2917n.включил удвоитель прямо на входе в ecu.тахометр пришлось чуть чуть подстроить.конечно логика работы родного мозга в части управления АКПП оставляет желать лучшего.собрал индикатор включенной передачи на семисегментном индикаторе посмотрел когда что включается.блокировка на третьей есть но около 75 км ч((.
    post-43897-0-21554700-1447301264_thumb.j
    Если так лихо управляешься с проводами и рассыпухой - не особой проблемой будет слабать на Ардуинке контроллер АКПП. Алгоритм переключения совершенно примитивный и написать улучшенный вариант даже при минимальных навыках программирования проблемы не составит.
    arduino.ru
    Можно конечно и попробовать,но наверно лучше будет родной мозг продать и купить спитроник к примеру.
    -почем это чудо и как внедрить собираешься?
    Какое из чудес?)
