maka
Как заблокировать межосевой дифф без понижайки на VX
    • Машина: велосипед
    Был же Кит превращающий фулл в парт.
    Возможно их можно совместить.
    Да и просто в голову приходит муфта электромагнитная на выходе на передний кардан.
    Ну кардан укоротишь)
    Не надо пытаться изобретать велосипед. Всё уже давно изобретено, и вроде бы даже сделано было нашим форумчанином Serg4x4. На передний фланец 80-ой раздатки фулл колхозится еще один модуль (не помню от чего), который отключает передний кардан. В итоге получаем мультимод. Только по итогу  - это не особо то востребованный продукт, так как ничего лучше фуллтайма по совокупности характеристик еще не придумали.... Не нужны никакие электроприводы и прочее - можно сделать полностью механическую раздатку фуллтайм. Когда у меня стоял выбор по свапу раздатки в мой  ООН-овский парт тайм Раннер после покупки - я конечно же выбрал раздатку фулл-тайм, хотя мог с тем же успехом воткнуть и мультимод. Только зачем он мне нужен со всем этим хлипко-подключаемым барахлом? А если есть желание экономить на трансмиссии, то лучше сразу пересаживаться на запорожец - это полюбому экономичнее.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Ну кстати SuperSelect на втором Паджеро полностью механический и не имеет "мультимодовых" проблем.
    Это так, для потрындеть )
    У меня так же включается оба индикатора. Приборка один в один. Кнопку не ставил,включаю с рычага загорается и рыжее и зелёное.
    При колхозе у одного не может повторять симптомы у другого я думаю.
    11 часов назад, VADUS сказал:
    @arbus
    Думаю (даже скорее уверен), что подобная двойная индикация появилась после работы твоего электрика. Тем более ты сам писал, что он там что-то отрезал при подключении кнопки, что-то ремонтировал и.т.д. То есть это следствие колхоза. Ничего отрезать при подключении штатной кнопки НЕ ТРЕБУЕТСЯ, надо просто вынуть перемычку из разъема проводки (проводок), и вставить туда разъем от кнопки. Всё. Остальное - это вопросы к электрику, и думаю бесполезно их здесь обсуждать, ибо никто не догадается, что он там наковырял.
    Видимо не совсем так
    @МАКС28
    Значит это фитча на арабах. Не понятно только, зачем электрику потребовалось отрезать проводок при установке кнопки и заводить его куда-то там напрямую.
    5 минут назад, VADUS сказал:
    @МАКС28
    Согласен. Про проводок эт електрик чо то там замутил.
    • Машина: велосипед
    44 минуты назад, VADUS сказал:
    Вернул всё на место, после того как нашёл обрыв с датчика блокировки ЦД.
